На сторінку Поперед.  1 ... 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ... 107  Далі
 Двигатель, ГРМ
Клубная карта №: 1011
Повідомлення Re: Стучат ли у вас гидрокомпенсаторы?
У меня с момента покупки машины стучат, но только на холодном двигателе, прогрелся и звук пропадает. Не боролся никак.
Пон серпня 09, 2010 9:16
Тебе здорово повезло с мастером. Теперь и я думаю, что смогу поменять ремень ГРМ за 2.5 часа.
Пон серпня 09, 2010 14:32
Заливал присадку от LM то цокот немножко меньше стал. :(
Пон серпня 09, 2010 14:39 ICQ
советую попробовать лить масло 5w30 или 10w30 ну ясное дело что хорошее не паленное
Пон серпня 09, 2010 14:43 ICQ
Anton Oprya написав:
У меня сейчас залито Шелл 5в40.
Пон серпня 09, 2010 14:53 ICQ
у меня на 5w40 тоже стучали на холодную
Пон серпня 09, 2010 14:57 ICQ
8383 написав:
TRAFF написав:
Собственно опрос: стучат ли у вас гидрокомпенсаторы и как вы с этим боритесь?
Стучат уже тысяч 90, сначала боролся, а теперь забил!
Характерный ЦОКОТ был изначально, при запуске двигла в салоне, при покупке, это характерный цокот ни на что не влияющий, так и должен работать исправный двигатель кимо!
Пон серпня 09, 2010 15:07
Панаскин написав:
8383 написав:
TRAFF написав:
Ну от чего же этот цокот?
Пон серпня 09, 2010 15:17 ICQ
Без цоката не будет работать двигатель, и зачем с ним бороться?
Пон серпня 09, 2010 15:33
Панаскин написав:
Просто странно почему нету на других машинах такого.
Пон серпня 09, 2010 16:46 ICQ
На других машинах много нет, что есть у нас и наоборот.
Пон серпня 09, 2010 18:24
З нами з: Суб липня 18, 2009 23:47
Автомобиль: Daewoo Matiz MX
Сашун
А в QQ-шке (1,1 L) никаких гидрокомпенсаторов вообще нету...
Также как и у Матиза, поэтому ничего не стучит, и бороться несчем… :drinks:
Daewoo Matiz II 0,8 MX МКПП' 05г. - золотистый металлик, ГУР, кондей, рейлинги, литьё и т.д. …
Пробег 29000
Пон серпня 09, 2010 18:36
З нами з: Вів травня 04, 2010 12:45
На моей машине после пуска двигателя примерно через 1-2 минуты слышен звук, только вот на стрекот дизеля он не похож. Скорее на вибрирующий лист металла... :? Звук идет примерно уровень середины колеса. И длится минуты 2-3. После того как машина прогреется он пропадает... На высоких оборотах его не слышно.
Пон серпня 09, 2010 19:10
Вижу что голосам где-то 50/50 нет цокота или же неразбираются. Так что скажите, это же проблема.
Пон серпня 09, 2010 20:12 ICQ
советую попробовать лить масло 5w30 ну ясное дело что хорошее не паленное
Например? Не сильно низковат индекс вязкости?
Пон серпня 09, 2010 21:20
Богдан написав:
И раскажите чем лучше будет 5w30 от 5w40?
Пон серпня 09, 2010 21:34 ICQ
З нами з: Суб вересня 20, 2008 19:55
Автомобиль: Kimo у моего Папика
Я был на замене масла, завел холодную, услышал как чтото тарахтит, мастер тоже сказал что ето гидро-ры :)(звук похож как в старых машинах клапана стучали) , сказал не парся , катайся но слушай, как станет торохтеть словно дизеляка ацкий, приезжай бум менять все, машинке 30 тык км. пробегала. Вот так пока и езжу.
по поводу масла то полусинтетика а то синтетика а вобщето по мануалу у нас синтетика, я бы никому не советовал заливать полу, раз с завода залили синтетику , значит так положено, полусинтетика гуще и может хуже смазывать подвижные детали.
Вів серпня 10, 2010 7:29
З нами з: П'ят липня 16, 2010 14:08
Автомобиль: кимо
Панаскин написав:
8383 написав:
TRAFF написав:
Очень удивительное предположение!
Коль такое, предлагаю выдержку из технического описания: "Гидрокомпенсатор - элемент двигателя внутреннего сгорания, предназначен для компенсации теплового зазора между толкателем клапана и распределительным валом газораспределительного клапанного механизма."
В результате выхода из строя в ГРМ возникают ударные нагрузки, приводящие к повышенному износу деталей и преждевременному выходу их из строя.
Одно из последствий - спиленный распредвал. Думаю поменять гидрокомпенсатор легче и дешевле, чем менять и распредвал впидачу!
Вів серпня 10, 2010 7:43
Богдан написав:
а все что не паленное хорошее :) типа отвечает же спецификации либо SL либо SM, последнее можно реже менять но то так на свой страх и риск
Богдан насколько низковат или нет, но именно это масло рекомендовано в оригинальной (а не украинско переведенной) инструкции по эксплуатации Актеко 2.0
Вів серпня 10, 2010 9:01 ICQ
TRAFF написав:
Богдан написав:
на холодную более вязкое масло просто не успевает доходить, конструктивная особенность :) ну или такой насос слабый :)
Вів серпня 10, 2010 9:03 ICQ
 [ 2131 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ... 107  Далі
sasha66a
Чет вересня 12, 2019 16:53
в Водителю на заметку
voinn
Суб травня 09, 2015 0:22
gup1978
22
6113
П'ят серпня 17, 2018 8:41
amulet1975
Чет вересня 16, 2010 10:25
