На сторінку Поперед.  1 ... 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ... 107  Далі
 Двигатель, ГРМ
хочу поделиться небольшими впечатлениями, я в двигатель залил присадку фирмы ньювейс, я ее заливал в другие свои машины, так вот через несколько тыс. пробега двигатель помоему действительно тише работает
Вів серпня 10, 2010 16:00
Повідомлення Re: Стучат ли у вас гидрокомпенсаторы?
Пока не стучат. Вот кратко о гидрокомпенсаторах
Основные неисправности
Использование низкокачественного моторного масла и (или) его загрязненность (например, при несвоевременной замене фильтра системы смазки и масла) могут привести к следующим последствиям:
увеличению зазора в плунжерной паре, что вызывает повышенные утечки масла из полости под плунжером. Гидрокомпенсатор не успевает выбирать зазоры в ГРМ, появляются характерные стуки;
износу или засорению шарикового клапана, вызывающему неплотное его закрытие и, соответственно, увеличение утечек масла из полости под плунжером;самая распространенная причина
заклиниванию плунжерной пары, которое полностью выводит гидрокомпенсатор из строя. В ГРМ возникают ударные нагрузки, приводящие к повышенному износу деталей и преждевременному выходу их из строя.
Засорение клапана в некоторых случаях может быть устранено промывкой двигателя специальным маслом. Все остальные неисправности, как правило, требуют замены гидрокомпенсаторов.
Востаннє редагувалось ACTECO в Вів серпня 10, 2010 20:01, всього редагувалось 1 раз.
Вів серпня 10, 2010 19:22
Anton Oprya написав:
но именно это масло рекомендовано в оригинальной (а не украинско переведенной) инструкции по эксплуатации Актеко 2.0
Есть оригинальная инструкция на 1.3?
Вів серпня 10, 2010 19:51
неа :(
Сер серпня 11, 2010 8:38 ICQ
Клубная карта №: 1061
Ну и каков вывод опроса? А вот интересно, кто какое масло заливал из этих трёх групп, (четвёртая не в счёт)? У меня Кастрол 5W40, ответил - "не знаю", но скорее всего не стучат.
Востаннє редагувалось VPK в Суб серпня 21, 2010 15:35, всього редагувалось 2 разів.
П'ят серпня 20, 2010 19:07
Богдан написав:
есть конечно(двигло)...сто раз уже говорил и выкладывал - всюду 10W40 стоит 8-)
Суб серпня 21, 2010 11:59
TRAFF, ну и что ты выяснил данным опросом, каков вывод? И всё- таки интересно, кто какое масло заливал из ответивших и к какой группе принадлежит ?
Суб серпня 21, 2010 22:10
Однозначно в наш двигатель надо лить синтетику, тобиш- 5\40.
Нед серпня 22, 2010 17:01
VPK написав:
Выяснилось что у половины гидрокомпенсаторы не стучат, а в некоторых есть цокот, так что надо эту проблему как-то решать, только как. Думаю при следующей замене масла залить 5W30, так как сейчас 5W40, и тогда посмотрим.
Нед серпня 22, 2010 18:48 ICQ
Кстати на обкаточном масле (фиг знает что там было залито) у меня гидрики не стучали.
Застучали, после того, как на ТО-0 залили синьку 5W40.
Сдается мне оно малость жидковата для нашего двигла.
Надо лить 10W40.
Нед серпня 22, 2010 20:02
Ну что вы фигню придумываете, с завода двигатель работает по сей день, даже сбив фазы ГРМ не отразилось на специфический звук работы двигла. И лить в двигатель 5\40, или 10\40 , или 5\30 хуже не будет . Главное во время менять масло. Если синтетика, то смело можно менять после пробега 10000км. Если полусинтетика- 7-8 тысяч. и всё будет пучком. Когда покупали машину, что двигатель по другому работал, без цоконья? Я в Ростове с ребятами встречался, и у всех одинаково работает двигатель с разным пробего, и сразным маслом в движке.
Нед серпня 22, 2010 20:15
З нами з: Нед серпня 22, 2010 22:41
сегодня был то пробег 1900 км.накрылся сальник клен вала.меняли 6ч снимали ремень гур.стартера.кондиционера.ставили ремень гур 3ч.мастер сказал что единсвеное авто где нет меток.совирались все мастера.кому надо менять спрашевайте с опытом.
Нед серпня 22, 2010 23:04
Автомобиль: SQR 7130S12
У меня не стучат, а в движке - НЕ ЗАМЕЧАЛ.... :buba:
Суб вересня 04, 2010 0:55
ЗЛОЙ -ну молодца!
Суб вересня 04, 2010 20:39
Я таки предлагаю автору выдать 2 аудио записи со стучащим и без стучащего.
Суб вересня 04, 2010 21:53
Автомобиль: QQ613 + ГБО
С первого запуска двигателя (еще в салоне) четко было слышно как стучат клапана (или гидрокомпенсаторы, я - не специалист).
Время (пробег) и замена масла влияли на звук очень незначительно - иногда он становился чуть тише, иногда чуть громче.
Установил ГБО. В момент перехода с бензина на газ (поцилиндрово с интервалом в 1 секунду) четко слышно как с тем же интервалом пропадает стук клапанов (полностью).
Может данный факт поможет вам понять природу стуков.
Удачи.
Нед вересня 05, 2010 17:37
Квадратик написав:
Я таки предлагаю автору выложить две аудио записи со стучащим и без стучащего.
Одну то я могу выложить а вторую. :D
Нед вересня 05, 2010 20:18 ICQ
ну тогда хоть одну, ток с указанием стучит/нет.
Нед вересня 05, 2010 20:35
Вот мой мотор:
И сразу опрос: Стучат у voinnа?
Варианты:
1. Да
2. Нет
3. Мне по-барабану :-P
Вів вересня 07, 2010 18:58
Повідомлення Re: Год эксплуатации Кимо
Motto написав:
После замены масла на ТО-1 (залили синьку Мобил-1 5w40) стали постукивать или 1 или 2 гидрокомпенсатора в 1-м и/или 2-м цилиндрах и только на теплом моторе. Минуты 2-3 после запуска мотора. На горячем или холодном двигателе не стучат.
скоко уже про гидрокомпенсаторов разговоров было
ну не лейте сильно густое масло, тады и не будет стучать
Сер вересня 08, 2010 14:08 ICQ
 [ 2131 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ... 107  Далі
sasha66a
Чет вересня 12, 2019 16:53
в Водителю на заметку
voinn
Суб травня 09, 2015 0:22
gup1978
22
6113
П'ят серпня 17, 2018 8:41
amulet1975
Чет вересня 16, 2010 10:25
