На сторінку Поперед.  1 ... 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ... 228  Далі
Так как поднять передок?
Чет грудня 03, 2009 9:33 ICQ
павлентию!сними стойку разбери ее и подложи под пружину сверху или снизу вставку толщиной такой на какую ты хочеш поднять передок!но не болеечем на 1.5 -2 см.потому как ход стоек не позволит больше!я обычно вставляю резиновые вставки!
Чет грудня 03, 2009 19:38
И отбойник поставь нормальный, а то наш дубовый.
Кстати при занижении даже на 3см колоссально повышается устойчивость. Сам пробовал.
Чет грудня 03, 2009 20:16
Всем привет. Кто что использовал на горловины переделаных амо? Я так понял что такой трубы стандартной нет, или брали все кругляк и из него точили трубу?
Чет грудня 10, 2009 10:29 ICQ
Брал трубу с внешним стандартным диаметром и расточили внутренний. А вообще не заморачивайся- закажи токарям размеры, а они сами знают что и как делать.
Чет грудня 10, 2009 11:05
TRAFF написав:
Мне из кругляка вытачивали. Резьба тоже не стандартная, токарь сам калибровал.
Чет грудня 10, 2009 13:30 ICQ
З нами з: П'ят квітня 24, 2009 9:40
Автомобиль: jaggi
Мыссык написав:
TRAFF написав:
а мне переделывал чувак, который занимается ремонтом аммортизаторов
он от каких-то других аммо поотрезал верхушки и гайки взял.
от каких точно - не заю. у него спросил - он меня в цех заводит - а там этих стоек!!!!!!!!!!
какие хочешь. говорит - они не отсортированы, поэтому взял те, у которых диаметр подошел
Чет грудня 10, 2009 14:37
заниженные и жесткие пружины - уберут крены и поставят "на ноги") да и визуально не люблю жыпы...больше нравиться когда на пузе)
П'ят грудня 11, 2009 2:03
Автомобиль: jaggi
mikhadze написав:
именно жесткие пружины с большим межвитковым пространством чем у родных (как на фото по ссылке) будут гораздо приятней для езды по "нашим" дорогам.
П'ят грудня 11, 2009 9:55
Автомобиль: jaggi
Sergg написав:
mikhadze написав:
цена с доставкой в украину 255 у.е. - основная стоимость изза доставки и веса, по обычной почте не проходит, нужно морем
Наши торговцы запчастями насколько я понимаю возят чартерными авиа рейсами, может есть смысл у них это закачать.
только 255 уев - не дороговато ли?
мне кажется, что не будет "эффекта на 2040 грн"
П'ят грудня 11, 2009 12:46
спорт пружины европейских производителей под разные марки стартуют с отметки в 300 ивро
П'ят грудня 11, 2009 13:02
Вроде же уже ставили Китайские амортизаторы, думаете пружины будут лучше? Я к тому не просядут они через 10 тыс. км?
П'ят грудня 11, 2009 22:39
Богдан написав:
Читаю форум уже давно - информации про установку не родных китайских аммо еще не было. Насколько я понял из кривых переводов Гугла - китаец доволен заменой пружин.
П'ят грудня 11, 2009 23:21
Двое человек ставили: Микхадзе и Магнум. :D
П'ят грудня 11, 2009 23:31
Богдан написав:
Так у mikhadze ж вроде переделанные аммо на катриджи.
Суб грудня 12, 2009 1:20
Sergg написав:
мы с магнумом все перепробовали)))
Суб грудня 12, 2009 23:07
Кто-нить ставил на зад - KYB-343304(Газ)...как ведёт себя в городе на неровностях?
Суб грудня 19, 2009 11:56
З нами з: Сер лютого 04, 2009 20:03
Автомобиль: kimo
Господа, разрешите присоединится, поставил амортизаторы каяба, зад - газомасленные, перед масло, может пропустил, но было пару моментов которые здесь не написано, а именно, так как 664014 (перед) шток длинее чем родные, очень намучились ставя стойку на место, плюс ко всему, если машина на подъемнике и вывернуть руль до упора в любую сторону, могут оборваться провода АБС, поэтому, кто будет делать, внимательно смотрите, там есть два крепежа, вот один надо раскрутить (который прикрученный к корпусу автомобиля) и опустить на пару см. вниз, немного прийдется намучится, так, как резинки прикипели к проводам. По ощущениям - стало просто супер, не мерседес конечно, но 100% лучше чем родные, за это спасибо огромное кто, подобрал эти картриджи, потому что и без этого прийдется побегать не мало :) брал еще сакс - аналог каябы 664014 - не подходит, диаметр больше на 1,5 мм чем корпус, поэтому сразу говорю - НЕ БЕРИТЕ, покупайте то, что уже опробовано. + ко всему, заменил масло в движке 5В40 + коробка 75В95 на ХАДО (с ревитализантом), свечи денсо двух контактные, проклеена крышка заднего верхнего стопа, чтобы не тарахтела, смазанно все резиновые и замочные части машины силиконом ликви моли, обработано стекла антизапатином тоже от ликви моли (реально работает), ну что сказать, машину теперь не узнать, вот бы сразу было все так :-o еще раз спасибо всем, кто сделал эту тему!
Нед грудня 27, 2009 2:39 ICQ
Набус, читай внимательно. Проблемы нет. Ход штока можно сделать короче на 4 см.
Нед грудня 27, 2009 7:28 ICQ
Парни, с НГ. СОС!!! Накрылся подшипник передней ступицы. Кто точно знает с какой машины подходит, подскажите или ткните носом.
Суб січня 02, 2010 19:13 ICQ
 [ 4559 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ... 228  Далі
mallisch
Пон квітня 21, 2014 15:57
шумахер
82
22446
П'ят квітня 06, 2018 10:31
Кировоград
Сер лютого 25, 2015 0:45
dominor
36
15893
Пон липня 23, 2012 21:36
