На сторінку Поперед.  1 ... 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ... 43  Далі
 Посторонние звуки в наших машинах
Повідомлення Re: Посторонние звуки в наших машинах
Блин, ну я просто этот звук так описала... Просто его тяжело словами описать, я просто не знаю, как точнее выразиться, просто когда разгоняюсь появляется этот звук параллельно со звуком двигателя, может и гудение, просто очень скрежет напоминает, или даже звук от волги)
Пон квітня 11, 2011 16:09
если ты слышишь четкую локализацию звука в определенном месте - на подшипник непохоже. Когда у меня загудел подшипник - просто гудело где-то впереди..
Пон квітня 11, 2011 16:16
Ну... насчет четкой локализации не уверена... Но впечатление, что где-то в двигателе, наверное, или просто впереди... Просто в общем, звук ровный, как и обычно, а вот где-то на 2,5 - 3 тыс. оборотах начинает(
Пон квітня 11, 2011 16:22
заедь на СТО и начни с подшипника, только он у нас не диагностируется обычными методами. Мне на трех СТО мозг пропарили, пока я не плюнул, купил подшипник и поменял его. пробег какой?
Пон квітня 11, 2011 16:47
FireBall написав:
Подшипник не скрежещет, он гудит.
Можно доездиться что заскрежещет. Это уже крайняк.
Теперь по делу:Ника, вопрос, Гудит на ходу или на стоящей машине тоже при наборе оборотов? Проверь, если на стоящей гудит- несколько вариантов. Подшипник генератора, проверить легко. Берешь огромную отвертку, ставишь острием на корпус гены, ухом прикладываешься к ручке. Если гудит, здесь и счачтье свое ищи. Можно для верности снять ремень гены и покрутить рукой, либо завести дрыгло, если при этом не гудит- точно оно.
Осмотри авто снизу, не замялась ли где защита.
Гудеть так же может помпа, насос гура, насос кондиционера. Проверить можно, но не просто, заморочено шибко.
Если гудит только на ходу, тут еще проще. Выбираешь ровный участок дороги, разгоняешься и едешь змейкой. Если при этом в момент, когда выходишь например из левого поворота в правый или наоборот, гул на мгновенье пропадает- счастье твое в подшипнике ступицы. Узнать какой- просто. Вывешиваешь переднее колесо на домкрате, заводишь дрыгло, включаешь 4 передачу, слушаешь- гудит, не гудит. Потом другое колесо также.
Бортовой журнал
Пон квітня 11, 2011 16:55 ICQ
Добавлю...на скорости на ровном покрытии включаешь нейтралку - если это подшипник то гул не изменится...
Пон квітня 11, 2011 17:01
FireBall написав:
если это подшипник ступицы то гул не изменится...
Если на нейтралке гул пропал, ищем счастье в коробке :(
Бортовой журнал
Пон квітня 11, 2011 17:35 ICQ
Когда машина стоит, на нейтралке гула нет вообще. Именно когда еду, именно когда на газ давлю, то есть обороты растут, звук громче становится и соотвественно появляется этот гул. То есть, он не всегда. Но всегда, когда обороты поднимаю, но когда на нейтралке, дави-не дави, звук совершенно нормальный...
Если честно, не представляю, как коробка может так гудеть(
И пробег у меня маленький 5 тысяч всего(
Пон квітня 11, 2011 18:35
Автомобиль: kimo)))
чёт чуйка,что резонатор просто прогорает))) при поднятии оборотов рёв увеличивается.. это я так понял.
2Ника: а если в горку вытягивать,ваще хана?
Пон квітня 11, 2011 18:50
Ага, увеличивается( Ну в крутую горку я последнее время не ездила, но так вроде бы нормально, все вытягивает) А резонатор это серьезно? Я вот уже собираюсь на СТО, да все надеюсь, может само пройдет)
Пон квітня 11, 2011 18:59
Автомобиль: kimo)))
тогда и на месте,если потоптаться по педали газа должен быть слышен похожий "шум" только без нагрузки..ну типа резче что-ли..))
заведите двиг,откройте дверь,сидя на сиденьи наклонитесь немного влево к земле,погазуйте прерывисто...звук должен быть понятен..если это он))
Пон квітня 11, 2011 19:10
Хм... спасибо, надо будет попробовать)
А может, просто бензин некачественный попался и все будет хорошо, а?))
Пон квітня 11, 2011 19:15
Что может шуршать в районе лобового при скорости 85-120+?
Востаннє редагувалось Квадратик в Пон квітня 11, 2011 20:33, всього редагувалось 1 раз.
Пон квітня 11, 2011 19:36
зеркало.. :D
то Ника - правда - проверь резонатор...проедься вдоль глухого забора с открытым стеклом...сразу услышишь..
Востаннє редагувалось FireBall в Пон квітня 11, 2011 20:19, всього редагувалось 1 раз.
Пон квітня 11, 2011 20:16
Автомобиль: kimo)))
шуршунчик,сцуко..
может поконкретнее как-то))))
upd по видео: у меня так на Славуте было. при определённой скорости(кажись 90-100) тоже был какой-то посторонний звук,который на других скоростях не появлялся..на моей "пуле" это получило название - преодоление скорости звука).
хез от чего оно у тебя..выяви очаг. мож где-то что-то неподкручено..
Востаннє редагувалось Maxxxxx13 в Пон квітня 11, 2011 22:29, всього редагувалось 1 раз.
Пон квітня 11, 2011 20:18
З нами з: Сер вересня 01, 2010 9:29
Резонатор покажет себя при нагрузке или при разгоне после второй включить третью и тапку в пол))У меня уже давно звенит время некак ненайду занятся,или даже может быть катализатор он тоже петь любит))
Пон квітня 11, 2011 20:30 ICQ
FireBall, а какой звук будет? Он звенит?
Вів квітня 12, 2011 13:53
он пердит..( извиняюсь, не нашел другого подходящего эпитета) если это резонатор при езде вдоль глухого забора с открытым окном ты четко определишь по звуку если это резонатор. На пробеге 5 тык наиболее вероятный источник звука. если не он тогда смотри подшипники навесных агрегатов за передним правым колесом..
Вів квітня 12, 2011 17:14
Спасибо большое) на неделе съезжу на сто и отпишусь, что там у меня)
Вів квітня 12, 2011 21:10
З нами з: Суб лютого 27, 2010 18:50
На холостом ходу и при переключении какайто свист, когда на холостом ходу стоишь - пищит, чуть выжал сцепление то перестает что это может быть?
Суб квітня 23, 2011 13:47
 [ 853 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ... 43  Далі
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Пополнение в наших рядах(или скромно от детях)
skifus
27
10847
П'ят червня 07, 2013 14:18
VetalNB Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Наклейки и ники на наших авто - Криворожье
в Криворожье
Denisgv
Чет жовтня 13, 2011 19:17
CARBON Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. ФОТО НАШИХ БАГАЖНИКОВ (полных груза)
Pilot
95
41410
П'ят травня 13, 2016 22:32
Vkomanch
196
73115
Нед квітня 03, 2016 23:17
