На сторінку Поперед.  1 ... 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ... 107  Далі
 Двигатель, ГРМ
Вчера выставил фазы газораспределения , снял верхний кожух ГРМ, снял впускной коллектор, снял клапанную крышку, застопорил приспособой коленвал, проризи на распред валах не совпадали как положенно. Открутил болт на одном распредвале, выставил вал,затянул болт раскрутил другую шестерню, выставил вал, всё затянул, снял фиксатор коленвала, прокрутил колен вал по часовой стрелке два оборота, проверил положения колен вала и распред волов. Все стало в норме до милиметра. Затянул пологающим образом болты на шестернях, всё поставил на место, завел. Двигатель стал набирать обороты мгновенно. По трассе проехал и сразу почувствовал мощ двигателя. Не напрягаю педаль акселератора, машина устремляется вперёд с ускорением. расход на сотню вышел 6.9 литра при скорости 120-140 км в час. разогнать машину без нопряга до 180 км в час, не составила ни какого труда. Можно было попробывать и больше, но не стал испытывать судьбу!
Сер вересня 08, 2010 19:56
Автомобиль: Kimo+LPG Lovato
Клубная карта №: 197
Повідомлення Re: Год эксплуатации Кимо
Motto написав:
Жижи все в норме, кроме охлаждайки.
Как только купил, на холодной машине было его до максимума в расширительном бачке.
Потом немного снизился уровень. На ТО-1 (2000 км.) опять долили до максимума.
На днях поеду на ТО-2 (10000 км.). Уровень охлаждайки посередине, между мин. и макс.
Куда то она уходит потихоньку. Следов и подтеков не обнаружил.
Уровни в бачках ГУР и тормозном, как были макс., так и остались.
Насчёт ухода охлаждайки, почитай мой бортовик - я уже писал возможную причину, и судя по описанию - именно она у тебя: если нет подтёков, но при этом охлаждайка уходит - сними нижнюю пластиковую крышку защиты ремня ГРМ - и посмотри на неё изнутри - если там есть белесые подтёки - значит помпа тю-тю. Конструкция крышки сделана так, что если помпа травит не много - то охлаждайка не выливается в виде подтёков - а скапливается и высыхает в нижнем желобе крышки. У меня это обнаружили походу замены ремня ГРМ и роликов, благо я был на гарантии и поменяли на новую помпу + охлаждайка за их счёт :-)
Чет вересня 09, 2010 8:16 ICQ
Если антифриз уходит с бачка расшерительного за год на пол уровня, так это нормально, надо просто долить воды дестилированной. Если помпа -жидкость уйдёт в мгновение из расширительного! МОТТО подробно описал все недостатки машины, и я ни чего нового для себя не открыл. Машина за время эксплуатации показала себя ВМЕНЯЕМОЙ!
Чет вересня 09, 2010 20:11
З нами з: Пон серпня 02, 2010 18:04
Автомобиль: кимо
Anton Oprya написав:
скоко уже про гидрокомпенсаторов разговоров было
ну не лейте сильно густое масло, тады и не будет стучать
5w40 это густое масло??????????????
Нед вересня 12, 2010 17:50
Повідомлення Re: Стучат ли у вас гидрокомпенсаторы?
Он наверное хотел сказать сильно жидкое. :)
Пон вересня 13, 2010 11:07
У тех кто менял, был у кого-то ГРМ в такой коробке?
Вів вересня 21, 2010 9:02
Вопрос к специалистам - кто видел наш ремень ГРМ? Какая у него форма зуба по классификации?
В каталоге DAYCO есть 2 близких варианта 94397 168 - 25,4 RHP+|SHP+
и 94589 167- 24 RHPN|SHPN
http://www.technicsavto.ru/site/?part=production_5_1
Сер вересня 22, 2010 17:37
вот его форма слева старый справа новый
Сер вересня 22, 2010 19:17
Повідомлення снятие и установка головки блока
послеле разрыва ремня погнуло клапана!сняли головку все поменяли ,а вот выставить метки не получается!!помогите советом плз как выставить грм!!
Вів вересня 28, 2010 16:31
Повідомлення Re: снятие и установка головки блока
Метки на РВ сводяться одна к одной. Метка КВ параллельно пола смотрит по направлению вперед. Поршня при этом выставляются в одну линию.
Вів вересня 28, 2010 19:15 ICQ
в том то вся и проблема что меток нет!!
Сер вересня 29, 2010 8:08
при снятии головки блока были сняты шестерни распредвалов, и при этом не выставели метки т.к у нормальных машин есть шпонки ,а тут их не оказалось((( как выстовить газоразпределение без шестерн,в каком полож.должен быть коленвал и разпредволы???
Сер вересня 29, 2010 9:06
Чем мог, помог. Сорри. Ээээ Панаскина спроси, он вроде снимал крышку клапанов.
Сер вересня 29, 2010 9:51 ICQ
а как с ним можно связаться? я просто тут новенький!
Сер вересня 29, 2010 11:37
Аватара года 2012
Автомобиль: Kimo :)
Клубная карта №: 666
alekseyg написав:
8-928-150-65-33 - Юрий
Но Я тебе не говорил :no:
Православный..
Сер вересня 29, 2010 12:54
nalnik написав:
+7-928-150-65-33 - Юрий
если с Украины :D
Сер вересня 29, 2010 13:00
З нами з: Пон червня 22, 2009 11:27
В крайнем верхнем положении поршня все клапана этого цилиндра должны быть закрыты. Или к мастеру звони.
Сер вересня 29, 2010 16:13 ICQ
нашел станцию кто сделал!!работает как часы!!
спасибо за помошь!!
Сер вересня 29, 2010 17:43
Сегодня случилось страшное.
Чуть не пришлось идти пешком на работу.
Дело было так.
В субботу ездил по делам вечером, машинку поставил под окна, как обычно.
Ночь с субботы на воскресенье, все воскресенье, ночь с вокресенья на понедельник она стояла под окошком.
На улице было от -3 ночью, до +10 днем и сыро.
В субботу забыл поставить авто на программную нейтраль, чтобы сработал автозапуск, поэтому в понедельник утром (сегодня т.е.) пришлось выйти пораньше и заводить ручками.
Включил зажигание, подождал пока погаснут индикаторы и отключится бензонасос.
Ключ на старт, мотор заводится без проблем, а дальше начинается фигня.
Чую, что мотор запустился и работает на всех горшках, не троит, но работает очень неровно, с запинками и на низких оборотах. Через секунды 3 после запуска загорелась лампа чек энджин.
Подождал 30 сек.
Заглушил.
Через минуту завел снова.
И снова такая же фигня, мотор работает неровно, а лампа чек энджин теперь уже стала моргать.
Тут я подумал, что если придется идти на работу пешком, то я этот китайский тарантас (11 ткм. пробега и полгода эксплуатации), продаю к едренефении в ближайшее же время.
Только подумал и о чудо.
Мотор просрался и заработал ровно, лампа чек энджин погасла.
Колбасило движок где то минуту.
У кого нибудь было такое?
Я понимаю, что или отсырел или отморозился какой то датчик или разъем к нему.
Но как отследить, какой именно?
ЗЫ
Если ездить каждый день, оставляя только на ночь, все нормально.
Пока нормально, морозов еще не было.
Пон жовтня 25, 2010 12:06
Посмотри для начала свечи, провода.
Пон жовтня 25, 2010 12:32
 [ 2131 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ... 107  Далі
sasha66a
Чет вересня 12, 2019 16:53
в Водителю на заметку
voinn
Суб травня 09, 2015 0:22
gup1978
22
6113
П'ят серпня 17, 2018 8:41
amulet1975
Чет вересня 16, 2010 10:25
