На сторінку Поперед.  1 ... 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ... 44  Далі
 Диагностика, коды неисправностей
Повідомлення Re: Бортовой компьютер, коды неисправностей, ЭБУ
Приезжай ко мне в ростов и перешьем программу на БК,
Сер травня 11, 2011 18:10
Константин007 написав:
Подскажите, пожалуйста, где можно перепрошить бортовой комп?
В каком городе, стране?
П'ят травня 13, 2011 18:18 WWW
В Киеве!!!
Нед травня 15, 2011 22:57
Аватара года 2012
Автомобиль: Kimo :)
Клубная карта №: 666
В Киеве!!!
http://www.microline.ru/products/Car-Co ... stige.html
Почитай, нужен самый простой K-L айник.
А ты ваще про какой БК? Мож ты про ЭБУ!?
Православный..
Нед травня 15, 2011 23:00
а подскажите пожалуста, какой БК самый нормальный, тоесть считывает все параметры и тд.
если какие то функции и не работают то какие
вроде как мозги и тд. одинаковы с кимо и джаги.
вроде просмотрел всю тему, понял что престиж и мультитроникс.
хотелось бы уточнить
ссори за оффтоп
машина чери джаги, двиг 1.3
спасибо
Пон травня 16, 2011 3:07 ICQ
На Jaggi еще вроде никто не ставил, во всяком случае на форуме не писали.
Сам хотел купить, но после того как выяснилось, что коды ошибок можно считывать и без БК, то особого смысла в нем уже не вижу.
Пон травня 16, 2011 21:57
Повідомлення Re: Диагностика Chery Kimo
Всем привет! Кто проходил диагностику ходовой в Киеве? Где, что и по чем? результат и рекомендации? Заранее всем благодарен за внятные ответы ;)
Сер травня 18, 2011 12:30
nalnik написав:
В Киеве!!!
а что делать если глючит ЭБУ???
Сер травня 18, 2011 20:57
Однозначно к мастерам, и не простым, а золотым.
Сер травня 18, 2011 22:05
Панаскин написав:
а где же их найти в Киеве?
Чет травня 19, 2011 23:14
Сосканировал ошибку Р0121 - неотрегулирован датчик положения дроссельной заслонки - переключатель А. Кто подскажет как ее можно побороть ? реально самостоятельно сделать?
П'ят травня 20, 2011 10:04
Сначало посмотреть на дроссельную заслонку, если грязная помыть, а если нет попробовать сбросить ошибку.
П'ят травня 20, 2011 10:10 ICQ
TRAFF написав:
заслонку меняли по гарантии, но тупо поставили ее и все. снимал гофру - заслонка чистая. ошибку сбрасывал клемой. после того как проехал пару км. загорелась ЕРС. Сосканил педалями (газ + тормоз ) ошибку 0121. Включил зажигание - лампа погасла, проехал немного и опять то же самое.
П'ят травня 20, 2011 10:21
Ты ещё пробуй сделать так, при включеном зажигании (без завода двигателя) по нажимать на педальку газа до пола, но до этого скинь клемму акума на 1 часок.
П'ят травня 20, 2011 10:35 ICQ
vladimir_trigger написав:
посмотри разъем на педали газа
П'ят травня 20, 2011 13:25
ACTECO написав:
Спасибо за советы ! Разъем на педали смотрел - шатал, дергал контакты. как смог максимально прощупал рукой кабель уходящий от разъема - все в норме (ничего не мешает не затирает). Еще заметил когда на ХХ включаю кондей - он работает потом спустя некоторое время двигатель начинает захлебываться, но потом ритм восстанавливается, но при этом загорается ЕРС. глушу, завожу лампа гаснет.
П'ят травня 20, 2011 14:48
Подскажите что за код ошибки?
http://www.youtube.com/watch?v=
Нед травня 29, 2011 19:49 ICQ
Аватара года 2012
Автомобиль: Kimo :)
По моему 2-1-7-7
P0177 Сигнал датчика СНх (Fuel Composition) вне допустимого диапазона
Православный..
Нед травня 29, 2011 20:13
То может все таки 2177 или 0177 ?
Нед травня 29, 2011 20:19 ICQ
Автомобиль: QQ613 + ГБО
Р2177 - При самодиагностике с помощью обратной связи (по лямбде) состав топливо - воздушной смеси выше верхнего предела (при нормальной нагрузке).
Выскакивала такая ошибка при езде на газу.
Нед травня 29, 2011 20:33
 [ 869 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ... 44  Далі
в Chery A13 / ZAZ Forza
bozon
20
28678
Вів лютого 11, 2014 11:45
bozon
125
44778
Пон серпня 25, 2014 14:39
bozon
42
18592
Нед серпня 11, 2013 14:49
в Водителю на заметку
Yukon
Нед грудня 26, 2010 15:15
Зараз переглядають цей форум: Applebot [Bot], ClaudeBot [Bot] і 194 гостей
