На сторінку Поперед.  1 ... 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ... 32  Далі
 Стеклоомыватели, дворники
Повідомлення Re: Стеклоомыватели, дворники
Быстрый фак для лентяев. страница где-то3-я - 4-я = схемы черных ящиков.
Реле поворотов в салонном, торчит прямо в глаз, как вскроешь крышку.
Сер лютого 06, 2013 20:02
ZET написав:
где достать новое на замену?
От ведра восьмого семейства.
Бортовой журнал
Сер лютого 06, 2013 20:34 ICQ
З нами з: Чет жовтня 06, 2011 14:42
Спасибо вам ребят за дельную и оперативную помощь!!!!!!! :-D
Сер лютого 06, 2013 22:39
З нами з: Чет липня 05, 2012 12:27
Странное дело у меня началось твориться. Иногда, подчеркиваю иногда, вставляю ключ в зажигание, поворачиваю на питание стартера из под переключателя дворников начинает идти дымок не понятного запаха. У кого какие мысли? Спасибо
Dark
Вів квітня 30, 2013 17:35
Автомобиль: Chery Kimo ГБО
что то где то коротит и искрит ) разбирать смотреть.
Вів квітня 30, 2013 18:29
Спасибо! Вся проблема в самом переключателе режимов дворников, искрит в корпусе с контактными пластинами! Износился наверно.
Dark
Сер травня 01, 2013 7:39
Всем привет опять!!!! Нашел наконец реле новое для дворников - поменял но проблема не решилась. Раотает только максимальный режим дворников а с задержкой и стандартный а также во время омывания - нет, хотя при вклчение первого режима с задержкой в реле слышен щелчек. Что это может быть??? Может контакты на моторчике стклоочистителей? Я сами упоры дворников снимал и хорошо смазал - а вот где моторчик не знаю. Може ктото скинет фотку как до него добраться и где смотреть контактную групу. Или может быть еще в чем причина? Всем заранее спасибо за любой совет.
Пон червня 03, 2013 21:50
Суть в способе организации работы привода. В моторчике Две обмотки или одна обмотка, но два способа подключения - через прерыватель и напрямую. Как хотите. Исходя из схем обмоток две.
Режим 1 - работа через прерыватель и реле/ сигнал от омывателя. Реле/ омывалка дает сигнал и сдергивает кулачек размыкателя - моторчик жужжит, пока не дотянет кулачёк и не разомкнет контакт. Далее ждет команду от реле.
Режим 2 - та же обмотка, но сигнал идет постоянно- маслаем до тех пор, пока не оборвется цепь (сначала откл сигнал, потом размыкает кулачек, тем самым обеспечивая остановку очистителя в мертвой точке).
Режим 3 - работает вторая обмотка- жужжим быстро-быстро.
Посему - разобрать и починить.
Добраться до моторчика просто - снять очистители, отковырять заглушки на Жабо и выкрутить саморезы. Снять жабо, а там - опа - моторсика! уф ты.
Почистить контакты на кулачке (стрелкой микрик показан). прозвонить обмотки. Проверить не закисли/застряли ли щетки коллектора и пр. Проверить, идет ли сигнал к моторчику (это на случай исключения смерти подрулевого переключателя)
Проверить состояние втулок коромысла и мощно, мощно, как вареники шкварками смазать все узлы литолом (не путать с салом!!! Сало -собі, салідол - машині!).
Здоровья Вам и Вашему коню.
Пон червня 03, 2013 23:19
Коллеги, нужен совет :)
Купил новый мотор переднего стеклоочистителя ( по коду запчасти все ок оригинал) - но шток оказался короткий по сравнению с установленным который попален и требует замены :). Может ктото подбирал такой мотор аналог - СТО сказало что сам мотор похож на ВАЗовский. Конечно можно удлинить шток но хотелось бы подобрать полный аналог :) а времени тащиться с мотором на авторынок нет :(
Чет вересня 12, 2013 10:07
З нами з: Суб жовтня 08, 2011 15:02
Обновил стеклоочистители, вместо бескаркасных Trico (Япония), которые отходили год, установил спереди Denso Wiper Blade Spoiler (т.е. каркасные со спойлерами), а сзади Denso Wiper Blade Hybrid (т.е. каркасные-гибрид) (Япония).
Водительская — Denso DMS-560 (600 мм).
Пассажирская — Denso DMS-550 (500 мм).
Задняя — Denso DRA-030 (305 мм).
Вся инфа с фотками здесь.
Блог и бортовые записи про моего Chery Kimo
Вів вересня 17, 2013 21:56 ICQ
Неплохой выбор. осталось узнать их живучесть.
Передних гибридных не было? Эти будут снегом зимой забиваться((((.
Пы.сы. задняя по креплению точно совпала?
Сер вересня 18, 2013 10:38 WWW
Александр C написав:
Тоже поставил цель проверить Denso на живучесть )
Были гибридные, но решил сначала попробовать такие, "повелся" на точки прижатия. Гибридные будут следующими.
Как раз скоро зима )
Задняя по креплению "один в один", но не много длиннее "штатной".
Востаннє редагувалось New_Sea в Сер вересня 18, 2013 11:33, всього редагувалось 1 раз.
Сер вересня 18, 2013 10:59 ICQ
Зачем гибридные следующими - берёшь одни и пару лет катаешься и кайфуешь.
Есть мнение (пока не проверенное), что Денсовские гибриды лучше Бошевского аэротвина по живучести.
Сер вересня 18, 2013 11:21 WWW
Следующие - это как раз через год, надеюсь.
Да, что там мнение, их в руках подержать надо и все встанет ясно, это сравнение денсо гибрид и бош аэротвин.
Но я не захотел гибридные )) дело даже не в цене.
Сер вересня 18, 2013 11:32 ICQ
Автомобиль: Chevrolet Cobalt
Я себе ставил гибридные Denso и очень остался доволен ими - работают хорошо как зимой так и летом. Живучесть тоже лучше Bosch - год прослужили и замены не требовали совсем, бош прожил только зиму и попросился на замену.
Опять за рулем
Сер вересня 18, 2013 13:33
Вернёмся к веерным форсункам. Кто ставил? от чего подходят?
Dark
Чет жовтня 24, 2013 11:54
Я ставил, ставил от таза но еще можно от вольво.
Опять за рулем
Чет жовтня 24, 2013 16:38
m@n написав:
Ну, Тазы они разные, с разным наклоном лобовой брони. Да и вольвы отличаются углом наклона капота. Т.е. струя может лить на крышу либо в "жабо". Конкретика есть?
Чет жовтня 24, 2013 22:10 WWW
"Конкретика" подгоняется подкладками регулирующими наклон. Подробное описание было выше в теме.
Чет жовтня 24, 2013 22:13 WWW
Пытался подобным образом подогнать "базарный нонейм"...
На месте одна картина, в движении - верхняя половина стекла сухая.
Надеялся, что есть готовое решение. 8-)
Чет жовтня 24, 2013 23:33 WWW
 [ 626 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ... 32  Далі
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Стеклоочистители ("дворники")
Akvaol
239
53955
Пон серпня 31, 2015 17:01
key
584
81829
Суб грудня 28, 2019 16:39
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Дворники, щетки, омыватель.
mini
270
33954
Пон листопада 16, 2015 9:23
el1969 Переглянути останнє повідомлення
Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді Дворники
Дмитрий994325
П'ят жовтня 02, 2015 20:36
Зараз переглядають цей форум: Amazon Search [Bot], ClaudeBot [Bot] і 182 гостей
