На сторінку Поперед.  1 ... 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 ... 107  Далі
 Двигатель, ГРМ
Просто логически можно догадаться, что ЭБУ должен закончить самотестирование, а уже после этого авто готово к эксплуатации.
Чет жовтня 28, 2010 1:59
Бывают и такие ситуации, когда приходится заводить двигло , не ожидая самодиагностики, но это бывает редко и ни каких последствий небыло, а вообще, я думаю надо дать продиагностироваться компу перед запуском, времени не много занимает.
Востаннє редагувалось Панаскин в Нед жовтня 31, 2010 15:21, всього редагувалось 1 раз.
Чет жовтня 28, 2010 19:58
З нами з: П'ят липня 24, 2009 7:33
Автомобиль: A1||A113||S12||Kimo
Панаскин написав:
.... а вообще, я думаю надо дать продиагностироваться компу перед запуском, времени не много занимает.
Это обязательно!!!
П'ят жовтня 29, 2010 7:01 ICQ
Автомобиль: VW T4 и Чери Кимо
Я тоже даю продиагностировать систему, но бывают случаи, когда не до этого (редко правда). Два раза было, что завел сразу, так через секунд 20 езды начала дергаться. Остановился, заглушил, дал продиагностировать систему, потом все ОК. Так что не нужно пытаться обмануть умных конструкторов поднебесной.
П'ят жовтня 29, 2010 12:49
Товарищи спецы.
Имею пятна на кожухе ремня ГРМ.
Все уровни жидкостей в норме, ничего не бежит. Уровень масла неизменен от замены до замены.
Только охлаждайка уходит понемногу, очень понемногу. За 10 ткм. её примерно стакан уходит.
Вопрос на засыпку, что за масляные пятна на кожухе ремня ГРМ?
Суб листопада 06, 2010 21:06
Motto написав:
сними верхнюю часть кожуха и все станет ясно. Потение не является течью.
Суб листопада 06, 2010 21:46
Автомобиль: Ford Focus 3
Клубная карта №: 15
как вариант помпа пропускает по-немногу антифриз.
Пон листопада 08, 2010 10:07 ICQ
ihtiandr написав:
Чушь полная...завожу всё время почти всегда сразу...проблем нет.
Пон листопада 08, 2010 14:40
voinn написав:
Давай хотя бы, бензонасосу накачать.
motto написав:
Крышка масляннаяне потеет?
Пон листопада 08, 2010 14:46 ICQ
voinn написав:
ihtiandr написав:
Ну, судя по твоему видео с твоей скоростью ты постоянно куда-то спешишь, аккуратней!
Пон листопада 08, 2010 14:50
Клубная карта №: 1020
ihtiandr
завожу всегда как сел ключ в замок и вперед! даже внимания не обращал както прошла диагностика али нет! правдва сразу после выезда из гаража глушу мотор пока его закрою и опять ... сел ключ в замок....
Пон листопада 08, 2010 16:49 ICQ
существует поговорка - ".один пуск двигателя по износу равен 300 км пробега.."
Пон листопада 08, 2010 16:51
FireBall
сенкс учту!!!!
Пон листопада 08, 2010 16:53 ICQ
Кстати, по мере возможности - движок не глушу, стараюсь по меньше маслать стартером, это тяжело и для аккума и для стартера и вообще FireBall прав, чем меньше - тем лучше.
Пон листопада 08, 2010 17:10
подскажите, когда глушу мотор после езды, справа в двигателе слышится какой-то скрип, что это?
Чет листопада 11, 2010 11:17
Панаскин написав:
думаю , вернее уверен что после такого у вас на тесте не тухнет лампа на приборке
Чет листопада 11, 2010 12:10 ICQ
Если лампы диагностики не тухнут в заданном диапазоне, то либо на сервис, либо самому найти причины. За два с небольшим года эксплуатации, не раз обращался в авто сервис гарантийный, по поводу свечения тех или иных датчиков, пришол к выводу, что они там просто тупо сбрасывали ошибки, по этой причине и купил себе БК престиж, который показывает на неисправность при которой загорелся чек, либо ЕРС, на сегодняшний день всё работает в штатном режиме, если не дай бог, БК сразу пишет в чем причина, был случай, утром завел машину, поработала пять минут и затроила, прежде чем загорется ЕРС, комп написал по Русски, пишу своими словами, т.к. дословно не помню, а смысл таков, что в третьем целиндре нет искры. откручиваю свечу, а там между контактами " перемычка" с какого-то дерьма, вот вам и диагностика. Стоило прочистить это, как всё заработало на должном уровне. Совет, всегда при машине иметь необходимый инструмент, болоник, домкрат, отвертку, и свечной ключ. Я раньше тоже думал - нафига на новую иномарку иметь инструмент, если, что на сервис, а теперь, что-бы попасть на сервис надо отвалить не мереных денег, Если я в этом хоть немного соображаю, я могу этих затрат избежать.Но это пришло не вчера ни позавчера- это со стажем, или хотите с желанием понимать машину и быть с ней ТЕТ НА ТЕТ,
Чет листопада 11, 2010 20:56
FireBall написав:
Особенно когда масло и фильтр га....
П'ят листопада 12, 2010 7:45 WWW
Расскажите пожалуйста до какой степени нужно натягивать ремень ГРМ., а именно как и насколько надо проворачивать натяжной ролик.
П'ят листопада 19, 2010 10:50
Kostya написав:
Сначала отпускаем болт. Вставляем (5 мм ШЕСТИГРАННИК), перемещаем ролик до положения, когда болт крепления ролика и шестигранник установятся на одной горизонтальной линии, как показано на рисунке.
натяжка ремня автоматическая.
П'ят листопада 19, 2010 12:39
 [ 2131 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 ... 107  Далі
sasha66a
Чет вересня 12, 2019 16:53
в Водителю на заметку
voinn
Суб травня 09, 2015 0:22
gup1978
22
6113
П'ят серпня 17, 2018 8:41
amulet1975
Чет вересня 16, 2010 10:25
