На сторінку Поперед.  1 ... 25, 26, 27, 28, 29  Далі
 ЦЗ, стеклоподъемники
З нами з: П'ят березня 06, 2009 13:49
Повідомлення Re: привязка ключа-брелка с авто
теж була проблема з ключем. спочатку спрацьовував через раз, потім в якийсь момент ледь відкрив машину. після чого вже ставити на сигналку не ризикнув. Офіціали (Галичина-авто) сказали треба міняти блок комфорту. Насправді проблема вирішилась прогріванням плати ключа в найближчій майстерні.
Вів грудня 09, 2014 21:44
:suicideaa:
Вів грудня 09, 2014 23:06 WWW
З нами з: Нед липня 20, 2014 9:00
Автомобиль: kimo
grandfather написав:
VPK написав:
В каждом ключе по 2 батарейки :D .
Извините за дерзость, но в каждом ключе по ОДНОЙ батарейке CR2016
VPK написав:
Батареек ДВЕ!!!. Снимаешь верхнюю, под ней жёлтая пластинка. Снимаешь пластинку и под ней вторая.
тоже заметил что перестал работать ЦЗ, долго пользовался только брелком шериф, разобрал, в одном ключе одна батарейка - 3V, в другом две - 6V, оба не работали, пропаял кварцы, спасибо форуму, оба заработали!
так будет не всегда
Пон грудня 15, 2014 12:53
З нами з: Вів березня 17, 2015 0:45
Автомобиль: kimo
Клубная карта №: 81
Повідомлення не работает дистанционное управление с ключа зажигания
Привет всем кимоводам! Случилась небольшая неприятность - разрядился аккумулятор от невыключенных габаритов. Завел от "прикуривателя", доехал домой нормально, за ночь потихоньку аккумулятор зарядил со снятыми клеммами. После этого перестала работать система дистанционного замыкания-размыкания дверей с ключа, с обоих ключей, приходится сейчас замыкать ключем вручную, ЦЗ работает. Что может быть, в предохранители еще не заглядывал. Куда залезть посмотреть? Может у кого-то была подобная проблема.
Вів березня 17, 2015 1:29
Повідомлення Re: не работает дистанционное управление с ключа зажигания
руку засунь под водительское сидение и поклацай кнопки на ключе, потом расскажешь
Вів березня 17, 2015 13:20 WWW
попробуй проделать манипуляции что прописаны в теме , батарейку я думаю можно исключить из списка)
viewtopic.php?f=9&t=35290
Вів березня 17, 2015 16:45
З нами з: Нед травня 10, 2015 23:10
Автомобиль: Чери кимо
Повідомлення не работает центральный замок сигналка стеклоподъемники
Всем привет.
У меня такая проблемка. В один прекрасный день отказали центральний замок, стекло подъёмники и сигналка. Проверил все предохранители, все в норме. Есть подозрения, что проблема находится в блоке управления всеми вышеперечисленными системами. Я его нашел (он под сидушкой водителя) и вскрыл, но никаких явных неисправностей не смог обнаружить.
Кто сталкивался с такой проблемой? Поделитесь опытом :sad:
Нед травня 10, 2015 23:38
Повідомлення Re: ЦЗ, стеклоподъемники
Народ, хелп! После истории с выбитыми окном глючит блок управления стеклоподъемниками- просто механически не добираются кнопки, т.к. под них попали кубики битого стекла. Пылесос даже промышленный не вытягивает.
Собсно вопрос, т.к не помню, а с таблетки каталог не глянуть: блок держат саморезы (надо снимать карту) или защёлки (можно выковырять отверткой)..???
Суб травня 16, 2015 11:20
Короче, добрался до компа...
Суб травня 16, 2015 13:05
З нами з: Вів листопада 27, 2012 20:47
День добрый. Нужно было отогнать авто жены. Взял второй ключ, который с момента покупки, а это 12 год, не использовался. Так вот, лампочка моргает, а двери не открываются. Поменял батарейки - непомагает. Залез в интернет. Почитал и понёс в пропайку. Пропаяли и прогрели. Не помогло. И прописывать пытался и как вокруг неё я не бегал. Не работает второй пульт. Первый, которым жена пользуется постоянно, работает без нареканий. Кто знает, помогите....
Суб серпня 08, 2015 9:52
Автомобиль: кимка
В очередной раз кто-то хлопнул дверью и опять погнуло свеклоподьемник. Косыночки резать было лень, приварил болт )) заодно всё смазал. Пусть попробует погнутся :P
Сер серпня 26, 2015 6:13
Есть же во ... "Галичина-авто"...
Сомневаюсь в квалификации электрика - нет творчески-профессионального подхода к делу, мой глюк не смог устранить, а на другом СТО (УкрАвто другой город) практически сразу определил причину, и что бы с мене не сбивали лишние деньги - подсказал как отремонтировать самому.
Пон вересня 14, 2015 23:36
З нами з: П'ят червня 24, 2016 4:01
Автомобиль: kimo
Помогите, кто может. Всю голову сломал.
Ни одна кнопка ни на одной двери, не опускает, не поднимает стёкла.
При этом стёкла доводятся когда закрываешь машину ключом.
Разъёмы на блоке комфорта дёргал. Смотрел тестером контакты от кнопок на блоке. По умолчанию там +4,5 вольта. Когда нажимаешь на кнопки на дверях, то приходит ноль на каждый провод на который подключена каждая кнопка, но тем не менее стёкла не реагируют.
Купил новый блок комфорта, такая же ситуация, сдал назад в магазин.
Если на движки стёкол, без блока, напрямую даю 12 вольт, то стёкла двигаются и даже потом подключив блок, стёкла закроются при закрытии машины ключом.
Руки опускаются, не знаю куда дальше копать........
П'ят червня 24, 2016 4:12
Вот если надо схема. 13 пункт. И точно там должно быть 4,5 В? Смотреть все предохранители и наличие питания на нужных выводах.
П'ят червня 24, 2016 21:21 ICQ
З нами з: П'ят червня 06, 2014 11:38
Ребят, подскажите. Штатная сигналка. Заметил что плохо стала закрывать и открывать. Т.е. я все сильнее и сильнее давлю на кнопки ключа. Заменил батарейки, т.к. подумал что они просто сели. Проблема осталась. И чувствую, что уже скоро совсем машину не открою.... Где искать проблему? 8-)
Вів липня 12, 2016 18:35
Пропаять ключик нужно.
Вів липня 12, 2016 19:50 ICQ
А что именно пропаять?
Вів липня 12, 2016 20:19
Главное кварц, ну и лучше все пропаять.
Сер липня 13, 2016 16:13 ICQ
Автомобиль: Chery Kimo ГБО
))) порадовал центральный замок в мороз )))
Востаннє редагувалось grandfather в Сер січня 11, 2017 11:01, всього редагувалось 1 раз.
Подправил ссылку
Сер січня 11, 2017 10:55
Подскажите, где искать проблему?
В общем штатная сигнализация. Всё закрывает и открывает, но перестала "издавать звук" ))
Даже когда ключом открываю без снятия с кнопки, вижу как аварийка включается, что то клацает в иммобилайзере, а звука нет.
П'ят червня 29, 2018 20:02
 [ 563 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 25, 26, 27, 28, 29  Далі
key
584
85556
Суб грудня 28, 2019 16:39
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Двери, замки, стеклоподъёмники
radzha
59
16248
Сер жовтня 13, 2021 16:00
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Стекла, стеклоподъёмники, зеркала
Urfin Dgus
279
60484
Чет листопада 09, 2017 9:17
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Стеклоподъемники
chuprik77
Суб червня 11, 2022 12:26
iexeev Переглянути останнє повідомлення
