На сторінку Поперед.  1 ... 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 ... 107  Далі
 Двигатель, ГРМ
Откуда эта информация? Я натягивал до соответствующих совпадений Типа стрелки и выемки на натяжном ролике с другой стороны.
П'ят листопада 19, 2010 20:08
[quote="Панаскин"]Откуда эта информация?http://www.youtube.com/watch?v=Z6Rv_GFWyFE&feature=&p=B93EB5CE2C2100A8&index=0&playnext=1
П'ят листопада 19, 2010 20:21
ACTECO Спасибо за инфу, а я на обум натянул ремень. Посмотрел, пораздумал своим небольшим интелектом и решил.
П'ят листопада 19, 2010 21:22
Панаскин написав:
не делай, поспешных выводов по конструкции они бывают разные.
http://www.youtube.com/watch?v=GMv991gFF4U&feature=related ВАЗ ПРИОРА ДВИГАТЕЛЬ
П'ят листопада 19, 2010 21:27
Я на рисунках не углядел, чем ремень то натягивается?
Пружина?
Гидронатяжитель?
Вів листопада 23, 2010 10:37
Motto написав:
Я на рисунках не углядел, чем ремень то натягивается?Пружина?
натягивается вращением внутренней части натяжного ролика
Вів листопада 23, 2010 12:54
Я так не пытался разбирать, у меня б\у ролик в отличном состоянии, думаю при следующей замене ремня ГРМ поставить родной натяжной ролик.
Вів листопада 23, 2010 15:09
небольшая подборка о роликах
Вів листопада 23, 2010 19:33
Интерестно, что привело к такому результату ролика? Ведь просто он не мог сломаться, да еще и выгнуть стопор для пружины?
Вів листопада 23, 2010 19:44
Панаскин написав:
Гнет, когда сыпется подшипник, а пружина сама взяла и лопнула, оберегайтесь подделок
Вів листопада 23, 2010 19:50
Из вышеуказанных рисунков я понял, что произошла типичная подмена понятий.
Ремень роликом натягивается, это безусловно.
Но автоматического натяжения ремня (как на Шнивах, на Волгах с 406-м мотором) все же нет.
Сер листопада 24, 2010 14:26
странности тут почитал -нигде не написано что надо давать время компу протестироваться... поэтому на всех машинах и всегда делаю так: сел, вставил ключ, завел, (погрел до 1 минуты - если надо), поехал. все чеки гансут уже после того как завел авто.
Сер листопада 24, 2010 15:21
Motto написав:
натяжение ремня происходит за счет упругой деформации пружины в натяжном ролике втоматически(прицып работы мышеловки). Что касается на Шнивах, на Волгах с 406-м мотором там стоит цепь и натяжка цепи обеспечивается гидронатяжителем.
Сер листопада 24, 2010 15:22
Я бы про мышеловку не подумал-бы при описании принципа действия авто натяга, а ты в точку пример привел, вот только вопрос, кто это , и как расценит?
Сер листопада 24, 2010 20:27
У меня в последнее время проблемы. Когда температура воздуха на улице меньше +5 при заводе двигателя он работает 3-4 секунды а потом начинает сильно троит и бывает(очень часто) глохнет, что может быть? Свечи поменял. Незнаю к чему лезть, кто что посоветует, но это когда похолодало. И еще, после того как двигатель заглох в следующий раз нормально заводится и все становится отлично.
Суб листопада 27, 2010 13:05 ICQ
Какие свечи поставил?
Суб листопада 27, 2010 15:19 WWW
TRAFF написав:
проверь давление бензонасоса желательно и фильтр посмотреть.
Суб листопада 27, 2010 16:00
ВВ провода.
Суб листопада 27, 2010 22:35 ICQ
Товарищи, вы включите мозги.
Ведь пишут, после того как мотор заглох, при повторном запуске все окейно.
По вашему что, ВВ провода лучше стали или бензонасос стал вдруг давление давать нормально?
Ланусоводы (и не только они) мучаются с такой же точно проблемой.
Когда после запуска, через несколько секунд мотор глохнет в конвульсиях.
Там мужики сообразили, что дело в конденсате, который замерзает на TMAP датчике (который сверху на впускном коллекторе).
Видимо при повторном запуске мозги обходят этот датчик, работая по аварийной программе, пока он не начнет опрашиваться нормально.
Это надо подключаться к диагностической колодке и смотреть, что происходит.
Если косяк постоянный, можно проверить примерно так.
Перед запуском мотора снять воздухофильтр и вдуть феном во впускной коллектор.
Если проблема исчезнет, значит точно этот датчик.
Еще вариант.
Спиртяга в топливе хорошо помогает бороться с замерзшим конденсатом на ДЗ и во впускном коллекторе.
Проверено лично мной и кучей людей с форума фольксвагеноводов.
Суб листопада 27, 2010 23:36
Если бы была проблема в TMAP, то он выдал бы ошибку, а если ошибки нет, то дело не в нем, а в какой-то другой железячке которая не опрашивается ЭБУ.
Суб листопада 27, 2010 23:58
 [ 2131 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 ... 107  Далі
sasha66a
Чет вересня 12, 2019 16:53
в Водителю на заметку
voinn
Суб травня 09, 2015 0:22
gup1978
22
6113
П'ят серпня 17, 2018 8:41
amulet1975
Чет вересня 16, 2010 10:25
