На сторінку Поперед.  1 ... 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 ... 107  Далі
 Двигатель, ГРМ
Аватара года 2012
Автомобиль: Kimo :)
Клубная карта №: 666
Sergg написав:
Если бы была проблема в TMAP, то он выдал бы ошибку, а если ошибки нет, то дело не в нем, а в какой-то другой железячке которая не опрашивается ЭБУ.
Если подкючена кнопка сцепления - ошибку не увидиш!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Православный..
Нед листопада 28, 2010 0:08
TRAFF, меняй заправку. 100% бензин с низкой испаряемостью, т.е. летний. У меня также бывает но при смене заправки всё ОК.
При этом пока колбасит двигатель дроссельная заслонка полностью открыта. Заметил когда заводил на холоде со снятым воздуховодом и таким бензином.
Нед листопада 28, 2010 0:22
Заправка Шелл в разных районах и городах, свечи были НЖК поставил Бош. Так в том то и дело что первый раз завожу глохнет или я педалькой помогаю поднять обороты, а второй нормально. Когда помогаю педалькой газа, то результата почти нет, но не глохнет.
Нед листопада 28, 2010 11:55 ICQ
nalnik написав:
Sergg написав:
Как концевик може помешать выбросе ошибки?
Нед листопада 28, 2010 11:57 ICQ
не надо педалькой помогать,ты мозги вводишь в заблуждение(блок ЭБУ)
Нед листопада 28, 2010 12:09
nalnik написав:
Не нужно так категорично, у меня кнопка подключена и ошибка этого датчика периодически вылазит (или феншуйнее сказать - вылазила :)).
Нед листопада 28, 2010 14:21
кнопка сцепления обнуляет комп как я понимаю :)
Нед листопада 28, 2010 14:59
polmaro написав:
:-D ну повеселил!!!
Нед листопада 28, 2010 15:12 WWW
Клубная карта №: 1061
Александр C написав:
polmaro написав:
:-D ну повеселил!!!
Александр C, а зря так заразительно смеёшься!
Нед листопада 28, 2010 16:07
Почему же зря? Главное что б polmaro не обиделся!
Я блин клеммы с аккума скидываю, а он концевичком бац и обнулил!
Нед листопада 28, 2010 16:20 WWW
Тут уж не до смеха. Чем дальше в лес тем больше в сказку попадаю. НУ КАК КНОПКОЙ на сцеплении можно сбросить КОМП?, А если тормоз нажать - ничего не "сброшу"? Без обид, ну тут я ни как в компьютере не владею. Моя машина и с кнопкой подключенной и без неё ездиет , и заводится, и ошибки не пишет ни чек . ни сам БК престиж.
Нед листопада 28, 2010 19:37
Motto написав:
Товарищи, вы включите мозги.
включили мозги престиж в режим диагностики темп двигателя +3С темп воздуха всасывающего коллектора +3С заводим двигатель и наблюдаем за тем всасывающего коллектора, если датчик обмерзает то тем должна понижаться, но этого не произошло температура начала
медленно расти. Датчик темп всасывающего коллектора ОТПАДАЕТ.
если после диагностики не тухнет ЕРС висит ошибка Р0702(Электрическая система
контроля трансмиссии) проверил на автом.
Нед листопада 28, 2010 21:01
не обиделся :aikido: , но все же стою на своем, т.к. на форуме 100% читал, что концевиком можно сбросить ошибки компа. сам не пробовал :)
Нед листопада 28, 2010 22:26
Офигеть((((, концевик если подключить он срабатвает при каждой манипуляции педалью сцепления и комп сбрасывается? ЭБУ офигеет от таких действий! Логично?
Пон листопада 29, 2010 7:50 WWW
Когда через несколько секунд после запуска мотор глохнет это стопудово заливает.
Вы в это время выхлоп понюхайте, воняет чистым несгоревшим бензом.
А вот почему заливает, ХЗ. Надо думать.
На сайтах владельце Нексий и Ланосов есть теория.
Они мучаются от точно такой же фигни.
Собственно теория в следующем.
Замерзает конденсат на TMAP датчике.
В результате он неправильно замеряет начальную температуру и давление.
Ошибок при этом не будет.
Запускаем двигло, обороты начинают падать.
ЭБУ не понимает, что происходит, с датчиков параметры все те же, педали не трогались...
Ничего не понимая, ЭБУ тупо добавляет горючего, чтобы избежать провала оборотов и так до тех пор, пока свечи не заливает и мотор не глохнет.
Вот почему после 2-го запуска все нормально, может датчик оттаивает или ЭБУ исключает его на время?
ЗЫ
У меня на Пассате была такая же фигня.
Иногда после запуска, через минуту, другую глох мотор.
Оказалось, что откуда то взявшийся конденсат замерзал на дроссельной заслонке (своими глазами видел белую фигню, похожую на творог), изменяя проходное сечение дыры, а ЭБУ вместо того, чтобы регулятором холостого хода приоткрыть канал под воздух, тупо добавлял топлива, заливая мотор.
Лечение было очень простым, придавить педаль газа, чтобы всю фигню с ДЗ сдуло в коллектор.
Ну и т.к. в моновпрыске форсунка прыскает топливо прямо на ДЗ, можно было добавить спиртяжки в бак и избавиться от этой проблемы.
Пон листопада 29, 2010 10:55
Ну так эту теорию легко проверить, пусть TRAFF перед пуском двигателя снимет датчик и все будет видно. Работы на 2 минуты.
Пон листопада 29, 2010 21:57
Снимал и чистил, был в каком-то масле или что, непонятно, но мне кажется что чучуть помогло, надо будет ещё раз снять и хорошенько почистить.
Вів листопада 30, 2010 13:57 ICQ
Креативщик
Автомобиль: QQ, Джагуар.
Клубная карта №: 1098
А вообще как по мне то очень похоже на правду.
Зображення Зображення
Бортовик Мой блог... =)
Вів листопада 30, 2010 17:34 ICQ
Креативщик
TRAFF написав:
Когда будешь второй раз чистить сделай хороший фотоотчет.
Вів листопада 30, 2010 17:37 ICQ
З нами з: П'ят липня 24, 2009 7:33
Автомобиль: A1||A113||S12||Kimo
TRAFF написав:
Снимаешь, моешь нижнюю часть в бензине и ставишь. :drinks:
Вів листопада 30, 2010 20:02 ICQ
 [ 2131 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 ... 107  Далі
sasha66a
Чет вересня 12, 2019 16:53
в Водителю на заметку
voinn
Суб травня 09, 2015 0:22
gup1978
22
6113
П'ят серпня 17, 2018 8:41
amulet1975
Чет вересня 16, 2010 10:25
