На сторінку Поперед.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 43  Далі
 Посторонние звуки в наших машинах
пару постов назад писал насчет гула при достижение 80 -85 км и далее вот обнаружил что если встать за машиной перед задней пятой дверью то у меня зазоры с боков разные ...... ребят у вас как одинаковые если одинаковые не подскажете можно ли их выровнить ... потому как мне кажется что раньше дверь ровнее стояла разумеется и воя етого небыло!!!! а щас реально на ощупь с права можно пальци всунуть между дверью.. и корпусом когда закрыто с другой стороны такое не проходит:)
Суб січня 03, 2009 21:13
Повідомлення Re: Вопросы о поломках и их устранении
Заранее извеняюсь, но не нашел.
Раньше где-то на форуме читал как кто-то, боролся с "свечком" который завелся на приборной доске. У меня скрежет появился после проезда по брусчатке, хотя до этого проблем не было(8000км). Очень противно начало скрежетать даже на небольших ямках, пока борюсь с этим явлением громкостью музыки. На панели нашел 2 шурупа.
Кто уже победил "сверчка", отзовитесь!!!
Заранее благодарен!!!
Пон лютого 02, 2009 17:23
karakurt74 написав:
открутить 3 шурупа (это планка с динамиком) и 3 заклепки (если их снять осторожно) то и назад можна будет поставит
Больше придется поигратся с пласмасовим устройством запирания лучка , чтобы его вынуть (но перед етим следует фиксатор потянуть на себя, чтобы всетаки открыть лучок) а уж потом с помощью отвертки витолкать его (но осторожно он же всетаки пласмасовый) у него побокам есть защелки которае держат его.
Дякую :drinks: все зробив,тепер працює,забризгав туди засіб від замерзання думаю тепер все буде ок.
Пон лютого 02, 2009 19:00
Привет всем! Машинка недавно, на одометре 100 с небольшим км. Есть несколько несущественных вопросов 8-)
1. При проезде по сильный кочкам (полицейским там лежачим) в салоне звук как от старого дивана, ну знаете как пружины скрипят :))). Не сильный но все же. Появился не сразу. Ваши идеи?
2. При включении ближнего + противотуманки в моторном отсеке появляется скрип, как будто ремень генератора проскальзывает. Но такое впечатление, что звук идет от рисивера. Без фар всё нормально, иногда как поездишь или на холодную тоже нормально. Тоже есть идеи какие?
Так машина ооооочень нравится!!! :idea: После наших ВАЗ-ов небо и земля. Все друганы-подруги просто в восторге. Я тоже. Нисколько не жалею что приобрел. А форум Ваш читал еще с лета 2008. ;)
Чет лютого 19, 2009 11:24
Съездил на сервис, так как завернули на ГТО (из-за гидрокорректора фар, кто же знал что на Кимо нулевой уровень - это цифра 3 на корректоре :)))) Заодно спросил про скрипящий звук в двигателе при нагрузке, сказали звук из сапуна. Там типа мебрана есть. Пообещали сделать на ТО-0. На одометре 350 км. В салоне кое-где дреббежит, но не сильно и не навязчиво :))). Скрип как от дивана на кочках, остался. Даже не знаю что и есть, может сиденья?
Вів лютого 24, 2009 10:42
У меня по началу скрипели салазки сиденья пассажирского, после пару тыс. перестали. А вообще лучше "забить" на скрип пластика, бюджетное авто как никак.
Вів лютого 24, 2009 20:45
Клубная карта №: 340
точно, зачем париться из-за этих скрипов. Во всех авто есть скрип
Сер лютого 25, 2009 1:43
При скорости 60-70 км/ч слышно какое-то завывание с правой стороны. Что это, подскажите?
Суб лютого 28, 2009 23:56
Проверь плотно ли у тебя закрывается правая задняя дверь если что то надо регулировать замок в двери.
Нед березня 01, 2009 14:56 ICQ
Автомобиль: VW Golf 7
Клубная карта №: 225
ПАВЛЕНТИЙ написав:
Привет ребята! Обращяюсь с вопросом.я уже писал что при заведении машины на холодную у меня в двигателе на холостых оборотах что то свистит скрипит а когда немного даешь газу пропадает. Раньше после прогрева все исчезало а вчера проехал 5км остановился и заметил что этот скрип на холостых не пропал. Но это уже по идее не ремень и машина уже прогрета и уже начинаю грешить на подшибник.кто че скажет.?
Если только на холостых оборотах- у меня такое было. Искривляется пластиковый кожух закрывающий ремни ГРМ и трет об ролик. Лечится проточкой кожуха(если пропало - канавка уже сама появилась :) ) или заменой оного кожуха. Меняют по гарантии.
П'ят березня 06, 2009 12:57 WWW
З нами з: Сер лютого 11, 2009 14:39
Автомобиль: М11Н
Дребезжала задняя дверь-не мог найти причину.Когда снимал задние фонари,обнаружил,что резиновые демпферы двери не доходят до кузова.Поставил вместо них упоры двери от 2101 немного их укоротив-примерно на 5мм.Сейчас ни стуков ни скрипов сзади.
Делай,как должно,и будь,что будет.
Сер березня 25, 2009 18:12
З нами з: П'ят квітня 18, 2008 16:07
Автомобиль: K
Подробнее опиши плз. если есть скинь фото :-P
Сер березня 25, 2009 18:30 ICQ
Автомобиль: М11Н
Если з.дверь поднять,на углах увидишь два резиновых упора.У меня они при закрытой двери не упирались в кузов. Это можно увидеть ,если снять з.фонарь.Звуки идут от дребезжания в замке-сейчас получается,что дверь стоит плотно за счет элластичности резинок.Фото делать нет смысла,если только эти рез.упоры? В любом а-магазине,я думаю покажут упоры дверей от 2101 ВАЗ.
Сер березня 25, 2009 18:45
Автомобиль: КИМО
а просто з. дверь не регулируется??!?!??
Сер березня 25, 2009 19:26
Автомобиль: М11Н
Замком отрегулировать можно,но в этом случае пережимаются уплотнители.Кроме этого изменяются зазоры.
Сер березня 25, 2009 20:22
КИМА57 написав:
Прикольное наблюдение - попробую... А то сзади иногда дребезжание есть и грешу еще на заднюю правую дверь... Регулировать ее нет смысла она и так плохо закрывается, надо относительно сильно дверью колотить. Дверь легкая ее воздух отбрасывает назад наверное... :)
Чет березня 26, 2009 22:20 WWW
После уменьшения шумов в машине стал периодически досаждать стук в руле ( именно там где подушка).Подозреваю что стучит какой-то пластиковый контакт. В инстр. по Кимо китаец лихо разбирает рулевое. Хочу разобрать и посмотреть , но беспокоит вопрос именно подушки безопасности.Не выстрелит случайно?
Чет квітня 09, 2009 11:10
Если ремень не застегнут, то подушка отключена и следовательно выстрелить не должна
Чет квітня 09, 2009 11:35
Автомобиль: Ford Focus 3
Клубная карта №: 15
Вот здесь нужно сделать акцент на словосочетании НЕ ДОЛЖНА.
Знакомому разбирали торпедо. Вытащили из руля подушку. Дали в его чуткие руки подержать и аккуратно положить на стелаж. А он видимо чересчур проникся процессом и положил ее не совсем аккуратно. Карочи - фейерверк и перепуганное лицо как результат. Хорошо обошлось без жертв.
Чет квітня 09, 2009 11:40 ICQ
Вотаке :( , у меня тоже гремит руль в районе подушки безопасности и я хотел отрегулировать :roulette:
Чет квітня 09, 2009 12:07
 [ 853 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 43  Далі
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Пополнение в наших рядах(или скромно от детях)
skifus
27
10846
П'ят червня 07, 2013 14:18
VetalNB Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Наклейки и ники на наших авто - Криворожье
в Криворожье
Denisgv
Чет жовтня 13, 2011 19:17
CARBON Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. ФОТО НАШИХ БАГАЖНИКОВ (полных груза)
Pilot
95
41407
П'ят травня 13, 2016 22:32
Vkomanch
196
73091
Нед квітня 03, 2016 23:17
