 Электронная педаль газа
Автомобиль: Красуня ЕЛАРА
Клубная карта №: 6649
Повідомлення Re: Электронная педаль газа
Диагнозист написав:
Отсутствие ошибки по датчику(ам) еще не факт исправности последнего(их)
Искать неисправность методом подмены всевозможных "цацок" ориентируясь на чужой опыт есть типичное пижонство.
Надеюсь доступно изложил ?)
Так , а как тогда быть? Если к примеру сканер показывает,что датчик исправен(это я о датчике температуры).
А педаль газа не реагирует? У меня такое было .Вот тут пришло(или пришел?) мне на помощь опыт одноклубников.
Кстати на Эларе тоже сканер не показал неисправный датчик температуры, но тут все понятно было изначально. Стрелка прыгала вверх-вниз.
Востаннє редагувалось grandfather в Сер січня 18, 2017 21:11, всього редагувалось 2 разів.
пробелы
Сер січня 18, 2017 13:21
З нами з: Пон червня 20, 2016 7:49
Автомобиль: chery kimo
Если я акум снимал, то ошибки сбросились или нет?
Сер січня 18, 2017 13:33
Автомобиль: Т-11 2.4АТ
Клубная карта №: 186
Сбросились .
Ну а раз не согласны то меняйте , протирайте ... если вам так проще...
Сер січня 18, 2017 14:24
Клубная карта №: 1061
saev, если температура и обороты плавают, то однозначно датчик температуры ОЖ. В твоём случае не похоже на ДТОЖ, советуют правильно , надо машинку просканировать. Я склоняюсь и почти уверен - концевик тормоза (сними , прозвони). Удачи!
Сер січня 18, 2017 14:39
Диагнозист,
большое спасибо за твои советы!!! Ни в коем случае я не имел ввиду, что ты не прав. Никто тут не заставляет делать так, как он сделал. Просто люди делятся своим опытом.
VPK
Спасибо ,я понял, буду смотреть всё в комплексе. Главное теперь хорошего диагностика в Николаеве найти.
Сер січня 18, 2017 14:59
Хочу сказать о тряпочке.
Тряпочка - не поможет!
Педаль герметичная,пыли там нет,конденсата нет,обледенения нет! :bye:
Сер січня 18, 2017 16:03
Спасибо. Я ещё раз перечитал тему, скорее всего мой знакомый автослесарь имел ввиду ДЗ, так как он мне говорил не трогать контакты которые ходят по дорожкам, а такие , как я понял , есть в ДЗ.
Сер січня 18, 2017 17:18
ДЗ - дроссельная заслонка
Сер січня 18, 2017 17:58 ICQ
Ах да! ДЗ-дросельная заслонка. А то тема о педали газа, а фигурирует ДЗ почемуто? :o
Сер січня 18, 2017 18:03
Дроссельная заслонка фигурирует потому, что её неисправность может быть напрямую связана с проблемами педали газа. Разве не так? Извини конечно, но ты же писал про неисправность ДТОЖ, хотя тема про педаль газа. :?
Сер січня 18, 2017 20:33
Про дроссельную заслонку я не писал. Писал только про датчик температуры. Кстати, если неисправна дроссельная заслонка, то сканер ее очень даже показывает. А вот датчик температуры, нет. Поэтому и приходится пользоваться опытом пользователей.
Чет січня 19, 2017 16:15
 [ 71 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1, 2, 3, 4
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. "звенит" педаль тормоза
polmaro
Пон жовтня 08, 2012 12:40
SlimS Переглянути останнє повідомлення
uriy1304
П'ят листопада 22, 2019 14:20
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Педаль бустеры - есть повод поговорить
Нед жовтня 02, 2011 21:52
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Педаль тормоза и загорание стопов
12319
Чет грудня 06, 2012 16:09
