На сторінку Поперед.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 29  Далі
 ЦЗ, стеклоподъемники
Клубная карта №: 340
Повідомлення Re: Эксплуатация и вопросы
Sergimo написав:
Если после нажатия на кнопку закрытия дверей с ключа открыть вручную этим же ключем багажник, машинка не пищит и не блымает
Sergimo родная сигнализация срабатывает только на открывание дверей, в капоте и багажнике не установлены датчики. Если будеш ставить дополнительную сигнализацию проси и проверяй, что бы подключили багажник и капот. рекомендую сразу заказать функцию открывания багажника с брелка сигналки.
Чет вересня 04, 2008 10:53
в капоте датчики есть! не закроет авто, если открыт капот
Чет вересня 04, 2008 10:54
И в багажнике тоже. У меня при открытии без снятия с охраны сигналка воет
Чет вересня 04, 2008 11:06
Клубная карта №: 341
Значит тебе очень повезло с родной сигналкой. Хотя это наводит на непонятные мысли.... :(
Чет вересня 04, 2008 11:08 ICQ
FireBall написав:
кстати весьма неудобно! когда ложешь что-то в багажник возле магазина физически нереально смотреть на машину....
Чет вересня 04, 2008 11:27
Автомобиль: __
Я вот думал на днях, как можно лохануться что бы "заблокировать машину", тоесть закрыть ее, оставив внутри ключи ...
Первый вариант открыть окно, выйти из машины, нажать на брелке и успеть бросить ключи в закрывающиеся окна :love: :superstition: .... но этот вариант может случится только с самыми рассеяными кимководами ...
Вариант номер два очень даже реальный .... выходим из супермаркета в обеих руках авоське, на шее сумочка с документами и ключами, в зубах еще 2 пакета ... подходим к кимке .... левой ногой достаем ключи, открываем багажник (естественно с сигналки не снимаем), ложим ключи в сумочку, а потом сумочку в багажник кладем (потому что еще 20 секунд и она задушит окончательно) и аккуратненько раскладываем батоны/пиво/сок/колбасы по багажнику ... после того как все аккуратно разложили с радостным чувством выполненного долга захлопываем крышку багажника, вспоминаем где сумка с ключами и о ... ем, идем домой пешком (без батонов и колбасы)
я уже один раз так чуть не сделал .... поэтому теперь НИКОГДА не кладу сумку с документами в багажник (даже на полсекунды и даже когда у меня рук не хватает) ...
дело в том что привычка снятия с сигналки вряд ли поможет, потому что кимка за минуту "самосигналится" ....
Чет вересня 04, 2008 11:51
я тоже оставлял ключи в багажнике :-D :-D :-D пришлось вызывать папика с вторым комплектом :-D :-D
Чет вересня 04, 2008 11:56
я проверил багажник с включенной сигналкой сработали обе.Сори за неправильную информацию, мне кто то сказал, что нет датчиков.
П'ят вересня 05, 2008 12:42
Повідомлення Re: Поломки и их устранение
И так, На вчерашней встречи(04.09.2008) FireBall продемонстрировал работу сигналки(родной) которая реачила на открытие багажника. Я конечно не удержался и сегодня разобрал замок задней двери... И что я там увидел, правильно, - датчик открытия багажника!!!! Он еще и работает (при открытии двери закорачивает на массу).
Естественно я снял черную коробочку из под седушки и осмотрел близ лежашие провода. Провода от датчика я не нашел :o ??? (розовый с черной полоской). На разьемах все места заняты, кроме одного (скорее всего это сигнальный разьем. тот который поменьше). И рядом розовый (без полоски) провод обжатый термоусадкой. Естественно термоусадку снял, пробовал прозвонить на датчик - не звонится. Остается вариант, что где-то он оторван (не подсоеденнен). 8-)
Ну узкоглазые братья :viking: или наши севисники :viking:.....
П'ят вересня 05, 2008 16:42 ICQ
Клубная карта №: 1061
Так должна срабатывать родная сигналка при открытия багажника? Да или нет? У меня не срабатывает.
Востаннє редагувалось VPK в Суб вересня 06, 2008 14:38, всього редагувалось 1 раз.
Суб вересня 06, 2008 6:21
З нами з: П'ят червня 13, 2008 18:50
у меня не срабатывает
Суб вересня 06, 2008 12:21
VPK написав:
От концевика багажника к штетной сигналке ничего не идёт. Когда себе менял сигналку пришлось дополнительно провод кидать от плафона подсветки багажника к блоку сигнализации. А концевик стоит в замке.
Суб вересня 06, 2008 19:57
у меня от замка богажника идёт зелёный провод(т.е. датчик стоит), но до блока по водительским сидением я не добрался (глазами вижу а руками хрен дотянешся, надо сидение откручивать), и ещё какой то провод возле этого блочка с заизолированным концом оранжевого цвета торчит не подключённый
Нед вересня 07, 2008 8:50
LAFA написав:
Антенна сигналки.
Нед вересня 07, 2008 16:45
З нами з: Пон липня 07, 2008 18:33
и у меня несрабатывает :?
Отдых в Кирилловке http://moryak.at.ua
Нед вересня 07, 2008 21:53 ICQ WWW
kolesnik написав:
LAFA написав:
Антенна сигналки.
Это не антенна сигналки. По тому как в блок под седушкой он не заходит. Я блок вскрывал, там антенна на борту.
Пон вересня 08, 2008 11:34 ICQ
VPK написав:
У меня на открывание багажника работает и родная и новая сигналка.
Пон вересня 08, 2008 13:01
Вот такая же история и у FireBall'а. Блин я тоже хочу чтобы сигналка на багажник реачила. Чувствую поеду я на днях к умным дядям :telephone: . пусть пошаманят :wizard: и отдуплят родную сигналку :moil: .
Пон вересня 08, 2008 13:41 ICQ
По-моему сигналка на багажнике родная ни у кого не срабатывает, а начинает срабатывать только после установки дополнительной. Или я не прав?
Пон вересня 08, 2008 13:52
Может и так
Пон вересня 08, 2008 13:56
 [ 563 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 29  Далі
key
584
85463
Суб грудня 28, 2019 16:39
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Стекла, стеклоподъёмники, зеркала
Urfin Dgus
279
60365
Чет листопада 09, 2017 9:17
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Двери, замки, стеклоподъёмники
radzha
59
16212
Сер жовтня 13, 2021 16:00
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Стеклоподъёмники
GreenLordUa
103
24560
Нед травня 10, 2020 8:46
dimka vorona Переглянути останнє повідомлення
