На сторінку Поперед.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 9  Далі
 Задний тормоз, колодки, ручник
пока мало чего понял по выше выложенным картинкам :roulette:
понял разве что, одно
где стоят эти пружины
но не нахожу именно такую здесь
хотя по количеству пружины все вроде
Сер серпня 12, 2015 5:02 ICQ
Существенных отличий в устройстве и принципе работы нет.
Тормозной механизм заднего колеса автомобиля DAEWOO NEXIA:
1- опорная стойка;
2- нижняя стяжная пружина;
3- трос привода стояночного тормоза;
4- отжимная пружина троса привода стояночного тормоза;
5- передняя тормозная колодка;
6- пружина механизма автоматической регулировки зазора между колодками и барабаном;
7- серьга пружины механизма автоматической регулировки зазора между колодками и барабаном;
8- нажимной рычаг механизма автоматической регулировки зазора между колодками и барабаном;
9- рабочий цилиндр;
10- распорная планка;
11- верхняя стяжная пружина;
12- щит тормозного механизма заднего колеса;
13- задняя тормозная колодка;
14- разжимной рычаг привода стояночного тормоза.
По аналогии с вышеизложенным:
Сер серпня 12, 2015 9:32 WWW
На драйве у меня поглядите, ссылки давал выше.
Интересуемая пружина цепляется одним концом за толкатель, что на фото, дырка в центре у него как раз для этого.
А вторым концом пружина цепляется за дырку в теле тормозной колодки, которая напротив.
Обратите внимание, не за серьгу на полке тормозной колодки (к которой клеят фрикционные накладки), как верхняя пружина сводящая колодки, а именно за дыру в самой колодке.
Типа вот.
https://e-a.d-cd.net/6c0a744s-960.jpg
Сер серпня 12, 2015 10:26
grandfather написав:
1- опорная стойка;
9- рабочий цилиндр;
спасибо за такой развернутый ответ
но вот такой пружинки в вашем ответе я не нашел
вот из за этого и путаница
Сер серпня 12, 2015 15:10 ICQ
Дружище, тебе ответ нужен или подсказки по месту установки пружины? :hunter:
*** Суко, шоу им.Якубовича :viking:
Чет серпня 13, 2015 2:47 WWW
мне нужно конкретно какие там стоят пружинки в джаги\кимо на задних тормозах
зачем мне принцип работы или схема тормозных барабанов нексии?
Ну ты и тошнот.... :drinks:
На моей машинке есть...
я канешно дико извиняюсь
но вы своей картинкой с барабанными тормозами от нексии еще больше запутываете
оно вроде все там так же, но есть нюансы
у вас пружина которую я постил выше есть, а в вашей схеме с нексии ее нет :roulette:
Чет серпня 13, 2015 15:36 ICQ
яков12 написав:
Естественно можно.Кашияма один в один с нашими колодками.И этот ремкоплект не с наших тормозов,так что там такой пружины нет.
ну ремкомплект якобы для джаги
да, такой пружины нет
но остальные визуально как подходят
просто в разнобой все пружины не купишь, и солдатиков и тд.
что с рекомплекта подойдет, что отдельно куплю еще
Чет серпня 13, 2015 15:38 ICQ
Ремкомплекта для Джагги не существует в природе,тем более что ремкомплекта не существует даже для прародителя сего тормоза.Все детали продаются по отдельности.А то что внешне похожи,это не значит,что они одинаковы.Ну ладно пружины на солдатиках,от тех толку мало,а другие?У них же у каждой своё усилие сжатия.
Чет серпня 13, 2015 17:08
Hacker написав:
Это ещё почему?Купишь конечно,только стоят они не хило.
Чет серпня 13, 2015 17:09
яков12 написав:
Ремкомплекта для Джагги не существует в природе,тем более что ремкомплекта не существует даже для прародителя сего тормоза..
Наврал,для прародителя ремкоплект есть)))Bbp 17379
А номер конкретно твоей пружины MR 493031
Чет серпня 13, 2015 17:14
яков12 написав:
яков12 написав:
да я не спорю, ремкоплектов не видел, процент слишком мал
смотрел даже на китай сайтах
узрел как вы отписывали человеку на драйве о номерах пружин, пока нашел все что обведено :)
ps ну еще у Motto подсмотрел на драйве так же :oops:
сейчас еще смотрю не достающее, солдатики с тарелочками, и сам механизм который регулирует зазор или как его там :moil:
или можно менять не все?
просто у меня слева сзади убрали внутренние верхние пружины, и там погнуло солдатик, регулировочный механизм, тарелку...
справа сзади все ок
Чет серпня 13, 2015 19:33 ICQ
Регулировочный механизм это самая жопа.Он стоит столько,что можно подумать что это космолёт а не маленький кусок железки.
Чет серпня 13, 2015 21:13
Так для затравочки... :D
Пон серпня 24, 2015 21:23 ICQ
От чего суппорты?
И как работает ручник?
Вів серпня 25, 2015 11:07
яков12 написав:
осмелюсь возразить :-D :)
Чет вересня 03, 2015 20:45 ICQ
Автомобиль: кимка
Hacker , скока денег? и где ?
Суб вересня 05, 2015 11:30
Ламастер написав:
VJ54 написав:
Опять-таки надо искать рыбу в воде, а барабаны рядом с колодками. т.е. Мицубишик миника ЕК...., мицык кольт также очень может быть, суппорта от него становятся...
Значит суппорта подходят?
Задние!!!, только трубки перепресовуются, там конус по-другому сделан.
П'ят жовтня 16, 2015 22:10
З нами з: Чет червня 04, 2015 10:51
По барабанам согласен, промашка, не досмотрел.
А что по поводу дисков и задних колодок сказать можете?
Суб жовтня 17, 2015 12:53
З нами з: Чет грудня 26, 2013 18:10
По дискам и задним колодкам мало что можно сказать, т.к. не указаны размеры.
Да, и о чем вообще говорить, если их нигде нет в наличии.
Сам недавно заморачивался с заменой тормозов: колодки вкруг Kashiyama (D9026 и K6729). Барабан из аналогов нашелся только ТаГАЗ с оригинальным номером Chery и ценой в 2 раза дороже. Дисков тоже аналогов нет и по размерам ничего не подобрал (все либо больше, либо толще, либо глубже (можешь сам попробовать на сайтах Brembo или Delphi, размеры оригинала если надо напишу)). Так что диски и барабаны поставил оригинал.
Суб жовтня 17, 2015 18:02
З нами з: Сер жовтня 13, 2010 11:14
Автомобиль: kimo
Вставлю свои 5 копеек.
В связи с появившейся течью в тормозных цилиндрах и катастрофического состояния задних тормозных колодок, было приобретено и установлено:
1. "Монтажный комплект задних колодок левый S21-5874566";
2. "Монтажный комплект задних колодок правый S21-5874568";
3. "Колодки гальмівні барабанні, комплект Toko cars CJ0-563SEN";
4. "Циліндр гальмівний колісний Blue Print ADC44425" 2 шт;
5. Тормозная жидкость DOT4;
6. Распечатка инструкции по сборке задних тормозов от Мотто (кстати, большое спасибо).
Плюсы. Все подошло и установилось без предварительной обработки. Большой плюс монтажных комплектов, наличие всех пружин и элементов регулятора. Нет необходимости в спешке все мыть и восстанавливать. Весь товар был доставлен на следующий день после заказа, ждать не пришлось.
Минусы. Монтажные комплекты от разных производителей (разная упаковка). Согласно маркировки оба левых. Один похоже перепаковывали. Разные цвета регуляторов один белый другой с желтым отливом. Один сухой, другой со смазкой. Но по факту - все было верно. Один правый, другой левый, комплектация наборов 100%.
P/S/ Ревизию тормозов делал год назад. Все было сухо и чисто. Состояние колодок 4+.
Нед жовтня 18, 2015 23:46 ICQ
 [ 163 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 9  Далі
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Ответ: как снять переднюю фару и задний фонарь на хетчбеке
Sysanin
Вів вересня 21, 2021 9:15
Sysanin Переглянути останнє повідомлення
serega_eastar
П'ят березня 12, 2010 14:37
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Задний спойлер стоп сигнал
FLEX
Вів вересня 19, 2017 8:14
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Прикручиваем задний номер
CheryFF
17
5731
П'ят березня 28, 2008 10:09
martrix Переглянути останнє повідомлення
