На сторінку Поперед.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 228  Далі
Клубная карта №: 341
Повідомлення Re: Углы установки колес
В общем ситуация анологичная. Проездил 10000, все было ок. На ТО решил проверить развал. Они протестили и сказали, что нужно регулировать. После их регулировок стало тянуть вправо. Когда меняли рейку, я обратил их внимание на это, сказали, что все сделают и опять ничего не изменилось. Машину по прежнему слегка тянет в право.
А недавно я обратил внимает на рулевую, а собственно эту часть. (4.JPG)
Она слегка наклонена вправо относительно центральной консоли. (3.JPG) Соответственно если, они выставляют центральное положение руля по ней, то причина проблемы на лицо. (У меня так точно)
Фух. Обьяснил как смог. :?
П'ят лютого 13, 2009 16:45 ICQ
положение руля не высталяют по подрулевому пластику
П'ят лютого 13, 2009 17:10
в теории да. А на практике. Они его выставляли на глаз.
П'ят лютого 13, 2009 17:20 ICQ
grumbler
У Кимо развал-нерегулируемый. Продольный наклон поворотной оси тоже. Эти 2 параметра регулируются заменой деталей ходовой. Необходимо сделать более тщательный осмотр. Пусть "мастера" обратят внимание на сайлентблоки реактивных тяг. (такие изогнутые железки, крепятся к рычагам двумя болтами и уходят к бамперу) возможно на морозе поймал хорошую ямку. Это может повредить сайлентблок. Так же пусть проверят пружины стоек. Если пружина просела или сломалась, увод в сторону гарантирован. Далее-шаровая опора. В подвешенном состоянии, если дергать колесо по вертикали-не должно быть люфтов. По поводу 0,87' развал-схождение измеряется не только в минутах. Еще в миллиметрах, в дюймах и в данном случае-в десятых градуса. Мастеров-НА МЫЛО!!! Завтра посмотрю на работе таблицу, переведу в минуты.
П'ят лютого 13, 2009 18:09 ICQ
З нами з: Вів липня 08, 2008 2:18
странно, дело в том, что до прохождения ТО (с тем злочасным розвалом) я ездил и горя не знал.
а теперь оказывается и сайлентблоки и пружины и тяги... ого!
и ведь ее поднимали на подъемник и проверяли все снизу и че-то дергали. может есть еще причины?
или есть еще какой-нить стенд... или симптомы?
П'ят лютого 13, 2009 21:24 WWW
да не парься. Если повреждений никаких нет, то проблема решаема. Завтра переведу все в миллиметры, градус/минуты, скину в личку что делать. А причин я еще много знаю, не хочу пугать по чем зря.
П'ят лютого 13, 2009 23:04 ICQ
Повідомлення Re: Вопросы по ходовой
Кажись застучала рулевая рейка при вы вороте руля, на полицейских не стучит.
Поеду через неделю делать развал и скажу пусть глянут.
mikhadze, ты кажись говорил, что после замены передних амиков пропал стук в рейке?
И еще, когда лучше делать развал? Когда переобуюсь и поменяю амморты? или все равно когда? или делать срочно? тянет не шибко сильно, не много в право, что самое интересное был на двух СТО "дяди Васи", один сказал, что жрет левую резину, другой сказал, что правую, типа волной идет по краю колеса. Как может волной жрать резину? И кому теперь верить? :(
Сер лютого 18, 2009 20:54
после замены передних аммо - рейка не стучала ни разу (т.т.т.)
развал делать, если ведет в сторону нужно сейчас....
относителньо жрет ли резину - посморти сам на то как сношена резина - она же новая - по ней отлично видно
Сер лютого 18, 2009 21:52
Пробовал почитать форум китайских
А1 водов и они подобрали такую вот Каябу
подробности тут
http://74.125.39.113/translate_c?hl=ru& ... Y2LcZ1-5Yw
Чет лютого 19, 2009 0:51
Это зад - с ним проблем нет.
Чет лютого 19, 2009 10:08
ответ от китайских "коллег"=)
I have replaced my rear shock abosorbers with KYB343430(gas) as pictures quoted at 22F by JQ007(I'm the
original author ).The outline sizes of KYB343430 are almost same as origina. The performance is satisfied me.
I have just searched ATL on web and got to know that ATL brand is owned by one joint venture which Chery joint share.It's means ATL is one of Chery abosorber OEM vendors.So I think the quality of ATL shall be same as the origina or the brand we are useing is ATL.Some guys have cut off the spring around 3cm and replaced the front abosorbers with KYB332093 as I know.The peformance is perfect as the guys described.I don't want to cut my springs that's mean I need rework my rear springs.On the other hand I'm not sure if that proposal is safety enough.
I have replaced my tyres with Michelin 185 60R14(forgot the detailed model type).Much better than the originas which size are 175 60R14.
Чет лютого 19, 2009 10:22
Я проехал 20000 и при повороте на более плохую дорогу постоянно отдавало на руль сильное вебрирование,проходил ТО и сказал мастерам чтоб они посмотрели,они позвали гарантийщика он пофоткал и сказал в течении недели позвонит когда прийдет в полном зборе рейка.Вчера мне поминяли машина в управляемости стала совсем другой,руль поварачивается как воздушный,но при повороте осталось вебрирование.Зато поменяли по гарантиии :idea: :idea: :idea: ,стоимость рейки в акте написано 4700 грн.Сейчас полители подшипники ступици хочу сегодня поменять,на сервисе 1шт.-303 грн :o :o я нашёл точно такие по 190грн :) :) .
Чет лютого 19, 2009 10:59
З нами з: Суб листопада 24, 2007 19:46
HOOLIGAN написав:
Незнаю насколько у нас разные рулевые рейки, но мене тоже меняли по гарантии в акте указывали, непомню точно цыфру, но до двух тыщ.грн. это точно. Делал на Экспрес автотак для инфо. :)
П'ят лютого 20, 2009 12:51
мне когда после ДТП ставили передние фары, так страховщик офигел, по акту работ, правая фара стоила примерно, точно не помню 300уе, а левая 600уе. На что получил следующий ответ: одну мы по морю доставили, вторую самолетом... :)
П'ят лютого 20, 2009 16:51
Автомобиль: КИМО
Ладно хоть не "космолетом" а то было бы 1200 УЕ :-D :-D :-D :-D
П'ят лютого 20, 2009 21:49
Выкладываю НЕПРОВЕРЕННУЮ инфу по передним аммортизаторам. Фирма LOVBY(Бельгия) Производитель Корея. Вышел новый каталог с аммортами на Кимо. Каталожный номер AF 0079. Сейчас занимаюсь вопросом наличия и цены. У кого есть выходы - просьба подключиться.Сейчас проблема с наличием их на фирмах , продающих эту марку.
Пон лютого 23, 2009 11:10
как-бы тоже видел этот каталог
в сети предложений вообще не вижу,
отправил запрос местным поставщикам амортизаторов,
ответа еще нет.
Вів лютого 24, 2009 1:06
Оппа, получается на Jaggi и Kimo разные амортизаторы идут.
Вів лютого 24, 2009 3:01
Автомобиль: Kimo+LPG Lovato
Клубная карта №: 197
Значица так..)):
По прошествии времени (проверки ощущений) скажу следующее:
При прохождении последнего ТО мастер сделал мне необычную (никогда не делали ранее) операцию по подтяжке (докручиванию) болтов (по 4 на каждой стороне) на чашках аммиков (в подкапотном) + я накачал шины свои до 2,4 передние (задние 2,2).
Итог: у меня пропали полностью пробои на лежачих полицейских передних аммиков. Теперь у меня идентичный звук что передних, что задних аммиков!!!
Затягивал он конкретно, на 180 градусов хватил проворота ключа...
Вів березня 03, 2009 14:21 ICQ
У меня это делали когда искали причину стука слева. Почти ничего не подтянулось, так как и так было хорошо зажато.
Вів березня 03, 2009 22:32
 [ 4559 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 228  Далі
mallisch
Пон квітня 21, 2014 15:57
шумахер
82
22446
П'ят квітня 06, 2018 10:31
Кировоград
Сер лютого 25, 2015 0:45
dominor
36
15893
Пон липня 23, 2012 21:36
