На сторінку Поперед.  1 ... 28, 29, 30, 31, 32  Далі
 Стеклоомыватели, дворники
Повідомлення Re: Стеклоомыватели, дворники
На скорости, за 60 км/ч струи от форсунок таки сносит.
На меньших скоростях проблем нет.
Суб грудня 07, 2013 23:30
З нами з: Вів квітня 02, 2013 10:09
Motto написав:
Самый простой вариант это для начала снять декоративный колпачок и подтянуть гайку, держащую дворник на валу.
Кстати, спасибо за совет. Теперь всё работает хорошо. :)
Сер грудня 11, 2013 21:47
Автомобиль: Chery jaggi, ION
Клубная карта №: 333
Tigor написав:
Купил сегодня в Эпицентре бескаркасные дворники AutoExpert:
24 и 16 дюймов (17 не было). Очень рекомендую, особенно с учетом цены - 25 и 19грн. соответственно. Уже испытал под дождем - мягко и тихо, чистота великолепная.
Купил точно такие же, работают тихо)), а БОШ (Китайский) отходил год. Не выносимо скрипит.
https://t.me/cheryUkraine
Чет грудня 12, 2013 14:34
А смазка силиконовая зачем?
Резинки на дворниках мазать?
Я как то сдуру смазал, замучился потом стекло от смазки оттирать.
П'ят грудня 13, 2013 9:39
Автомобиль: Kimo '08
Motto написав:
Нет, пропшикать замки и контуры дверей/стекол. Теперь не примерзают.
П'ят грудня 13, 2013 19:06
Извините, господа, но как снять аккуратно задний дворник? (хочу заменить на бескаркасник тоже).
П'ят грудня 13, 2013 21:16
Автомобиль: Chevrolet Cobalt
Tigor написав:
Поднимаешь поводок, потом дворник ставишь под 90 градусов и снимаешь с защелки аккуратно. Заметить просто так не получится - там крепление особое. Посмотри я где то писал от каких авто нам подходит задний дворник. Точно помню что микра,пасфандер и еще .
Опять за рулем
Суб грудня 14, 2013 9:54
Motto написав:
Смазку тоже купил, по смазывал все резиновые уплотнители в дверях, теперь двери не примерзают.
Суб грудня 14, 2013 10:05
m@n написав:
Tigor написав:
Блин... любой, значит не подойдет... Значит поменяю только резинку.
Суб грудня 14, 2013 11:13
Да, только резинку - если корпус целый его и менять то не к чему. Но блин снегом и льдом забивается.
Подумываю поменять поводок на тазовский от универсала + бескаркасную щетку
Суб грудня 14, 2013 11:56 WWW
А мне пофиг. Я ним не пользуюсь. У меня все стекло заднее в наклейках...
Суб грудня 14, 2013 14:08
На заднем дворнике сама резинка меняется довольно легко и стоит недорого.
Суб грудня 14, 2013 23:52
З нами з: Сер липня 09, 2014 20:31
Автомобиль: kimo
Всем привет. Кто знает как увеличит ход левого дворника? Вверху слева остается большой угол куда дворник просто не доходит
Заранее спасибо
Чет липня 10, 2014 1:33
Открути и выставь рычаг так, как тебе нравиться...
Чет липня 10, 2014 11:50 WWW
З нами з: Суб жовтня 26, 2013 19:29
Товарищи, столкнуся со следующей проблемой: правый дворник начал сводобно проворачиватся на весь угол своей работы. Причем проворачивается именно держатель щетки вместе со втулкой, т.е. наверное проблема именно в креплении втулка-трапеция. Разбирать пока не берусь ибо холода, снял правый вообще. Встречал гдето вроде сверлят и соединяют болтом, но хз то ли это соединение. Может ктото подобное делал, если есть где по форуму киньте ссылки пжлст.
Нед січня 15, 2017 11:27 WWW
З нами з: Сер вересня 14, 2016 10:29
Ребята, нужна помощь.
В один прекрасный момент, поводок правого дворника начал прокручиваться на оси.
Снял поводок, на нем слизаны шлицы.
Заказал новый поводок, а нам их вообще нет, он внутри гладкий.
Проверил номер, сходится.
Где я не прав или что то упустил?
Как тогда поводок приводится в действие, за счет чего?
Пон червня 18, 2018 23:09
Конус внутренний прижимается к конусу наружному.
Вів червня 19, 2018 0:38 WWW
Поставил я поводок, но он не заработал.
Дело было в трапеции.
Правий привод проворачивался на оси.
Цена вопроса 310грн.
Теперь работают оба.
Кто будет менять трапецию, при установке новой, штанга привода должна быть в горизонтальном положении.
Суб липня 07, 2018 15:23
Посетил и меня писец. Слетела тяга с привода. Снимая жабо- повозился с заржавевшими саморезами с мертвыми шлицами. Был неприятно удивлены наличием воды в колодцах под саморезы. Т.е. под заглушками была водичка. Причина поломки- закисшие без смазки оси поводков. Руками за трапецию еле крутил. Все смазал, обработал антикором все ниши, смазал трапецию, удалил ржавчину с поводков и покрасил их. Заодно и жабо покрасил. Теперь смотрится свежее. Кстати, на осях есть шлицы на конус, а на поводках - нет...
Сер серпня 22, 2018 12:15
З нами з: Вів серпня 09, 2016 5:50
Прочёл весь пост. Всем спасибо!
Проблема с дворниками решена покупкой безкаркасных дворников.
Проблема с омывателем лобового стекла решена путём замены прохудившегося резинового рукава ( на капоте слева внизу ), заменил на резиновый рукав от ВАЗа внутренний диаметр 5мм.
Осталась нерешённой проблема с задним омывателем, при включении слышно как насос работает, но жидкость нигде не вытекает.
Вопрос: где на нашей Кимушке находится фильтр или обратный клапан для омывателя заднего стекла?
Вів лютого 12, 2019 0:49
 [ 626 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 28, 29, 30, 31, 32  Далі
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Стеклоочистители ("дворники")
Akvaol
239
55540
Пон серпня 31, 2015 17:01
key
584
85465
Суб грудня 28, 2019 16:39
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Дворники, щетки, омыватель.
mini
270
35546
Пон листопада 16, 2015 9:23
el1969 Переглянути останнє повідомлення
Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді Дворники
Дмитрий994325
П'ят жовтня 02, 2015 20:36
