На сторінку Поперед.  1 ... 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 ... 43  Далі
 Посторонние звуки в наших машинах
Повідомлення Re: Посторонние звуки в наших машинах
Тема называется Клапан картерных газов
А в двух словах:
первое - проверить герметичность масляного щупа;
второе -герметичность маслозаливной горловины.
полистать вышеуказанную тему, будут вопросы - пишем, нет вопросов - и слава Богу.
Вів липня 10, 2012 21:05
З нами з: Чет квітня 26, 2012 12:48
Автомобиль: Чери Кимо
Здравствуйте! Помогите определить причину странных звуков... При сбросе газа на любой скорости происходит стук в передней части автомобиля.. как буд то ударяет молоточком по какой-то крышке..
Вів липня 24, 2012 17:39
Подушки двигателя
Бортовой журнал
Вів липня 24, 2012 18:09 ICQ
опоры двигателя имеется ввиду? или другое что-то? если есть картинка был бы благодарен....
Вів липня 24, 2012 20:00
Одна слева в районе крышки грм, другая в районе коробки, третья вроде где то сзади
Бортовой журнал
Вів липня 24, 2012 20:16 ICQ
Автомобиль: VW Caddy
Мыссык, ты менял за свой пробег, подушки двигателя?
Вів липня 24, 2012 20:17
Нет
Бортовой журнал
Вів липня 24, 2012 20:18 ICQ
У меня при разгоне, резком торможении тоже были непривычные звуки (стуки). Оказалось - выбило шаровую (стопорное кольцо испарилось). Пришлось прихватить парой точек сварки логановские шаровые. После этого рулят без проблем 25 тык.
Вів липня 24, 2012 21:25 WWW
Мыссык написав:
Подушки двигателя
это была ступица левого колеса.. подтянул гайку и все "ок"
Нед липня 29, 2012 17:58
З нами з: Чет листопада 17, 2011 11:42
Автомобиль: кимо
Клубная карта №: 106
Всем привет. При езде по неровностям донимает писк(скрип-свист) в задней части авто,не могу определить откуда. Попадает вода исчезает,высыхает и опять тоже самое. Думал сайлентблоки,все подтянуто,не давно заменил задние тормозн.колодки,может пружинки,вроде бы не должны. Может кто встречался,подскажите. :roulette:
Пон липня 30, 2012 15:09
З нами з: П'ят червня 17, 2011 10:46
Автомобиль: chery kimo
Повідомлення Посторонние звуки в наших машинах
нет сил перечитывать полностью тему, может уже и обсуждалось ткните носом - кто как борется с вибрациями и музыкой 5ой двери, все неровности и кочки отдаются в дверь, замок разбирал - он не регулируется
Сер серпня 08, 2012 0:13 ICQ
Регулируется все, если не хочешь разбирать, то отрегулируй демпферами.
Сер серпня 08, 2012 11:39 ICQ
TRAFF написав:
estagent написав:
я только одного не понимаю, вам что всем сложно обьяснить как вы преодолели неисправность? или для сегодняшнего дня это коммерческая тайна? или просто хотите пописать посты набить?
ПС. строить дома из демпфера - в последнюю очередь, хотя дверь гуляет очень сильно
Сер серпня 08, 2012 20:33 ICQ
Может за тебя еще и сделать? Выкрути демпферы на 1—2 оборота, посмотри результат. С двух трех попыток все получится. Давай, мы в тебя верим.
Бортовой журнал
Сер серпня 08, 2012 22:08 ICQ
З нами з: Вів липня 10, 2012 23:15
Повідомлення Глухой частый стук где-то впереди.
Помогите! Глухой частый стук где-то впереди ,на нескольких ТО был ничего найти не могут,только поставил передние амортизаторы (думал дело в них)не помогло. Помогите советом что проверить ,за раннее благодарен.
Чет серпня 30, 2012 23:55
- Доктор, у меня что-то болит.
- Вот Вам какие-то таблетки.
Звук проявляется на скорости/тихом ходе/ на холостых/ на стоянке/ езде по ямам/ стеклу/
Звук однозначно издает двигатель/ходовая/выхлопная
Усиливается/появляется/исчезает при вывороте руля, перезде кочки, тапку в пол.
Как-то так а не Зображення
П'ят серпня 31, 2012 0:21
Повідомлення Re: Глухой частый стук где-то впереди.
Стук при езде и не только по не ровностям(по неровностям конечно больше),раньше был похожий стук сзади как будто камней в багажник накидали ,заменил задние амортизаторы,стук пропал,а вот замена передних ни к чему не привела,как говорят на ТО -шаровые,тяги и т.п. в норме,подскажите где копать :?
П'ят серпня 31, 2012 10:33
Если шаровые родные и им больше 15тык - можно с уверенностью сказать, что дышат они на поповскую заправку для кадила.
Так же есть звездная болезнь Кимо -грохот рулевой рейки, особенно на поворотах на стыках и трещинах асфальта слышно. Как подтягивать сухарь рейки смотри бортовики Мыссыка, Мотто. Помогает не сильно, но...
Греметь могут суппорты передних тормозов - тоже болячка.
Проверь затяжку стоек -бывает не дотягивают. Гремят/звенят пружины. Можно нахлобучить на первые витки кусок шланга.
П'ят серпня 31, 2012 11:19
З нами з: Сер березня 28, 2012 20:13
Товарици кимоводы, такая история, замена масла у оффициалов на 13 т.к. на 10 w 40 Castrol magnetik закончилась скандалом т.к. появился левый звук при работе двигателя. Что касаеться самого раздрожителя, на кимохах и так двиг не бесшумно работает и присутствует такие тарахтящие ноты, но они вполне плавно звучат, а тут какой-то сверчек , который начиная с 2 тысяч оборотов начинает явно фальшивить и выпадать из общего хора. Я начал грешить на гидрокомпенсаторы, на оффе послушали сказали не морочьте нам голову поездите поприслушивайтесь там видно будет, ну сообсвенно дальше скандал с ненормативной лексикой в моем исполнении. Но у оффав броня толщиной с два пальца так что добиться нечего неполучилось, поехал так сказать на "гаражи" слил данное масло залил у пацанов Shell 10 w 40, но они там другой косяк допустил и их я материл еще больше. Но это уже не важно, поменяли ипоменяли звук вроде пропал и больше мне не досаждал. И вот проехал я 9 тысяч пора думаю менять, к официалал не поеду ибо козлы они , на "гаражи" тоже не хочу дай думаю на Сервис "Масленка" заеду вроде как официальные поставщики продукции Ликви Молли, ну покрайне мере по прейскуранту точно они))) Короче после промывки залили мне свою полусинтетику с каким-то там молибденом(дороже на 15 грн. за литр) вообщем движок шепчет все класс. И тут через киллометров 400 опять вышеупомянутый сверчек четко с 2 тысяч оборотов все усиленней и усиленней выпадает из общего звучания. Я уже незнаю бежать мне масло сливать опять или движок вскрывать на предмет косяков. Может кто - то смодет пролить свет на данную ситуювину, заранее благодарен?
Сер вересня 26, 2012 21:47
Залейте ХАДОвскою присадку для двигателя и понаблюдайте. Если пройдёт, то значит такое масло.
Сер вересня 26, 2012 21:52
 [ 853 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 ... 43  Далі
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Пополнение в наших рядах(или скромно от детях)
skifus
27
10847
П'ят червня 07, 2013 14:18
VetalNB Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Наклейки и ники на наших авто - Криворожье
в Криворожье
Denisgv
Чет жовтня 13, 2011 19:17
CARBON Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. ФОТО НАШИХ БАГАЖНИКОВ (полных груза)
Pilot
95
41410
П'ят травня 13, 2016 22:32
Vkomanch
196
73115
Нед квітня 03, 2016 23:17
Зараз переглядають цей форум: Amazon Search [Bot], ClaudeBot [Bot] і 9 гостей
