На сторінку Поперед.  1 ... 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 ... 107  Далі
 Двигатель, ГРМ
Автомобиль: VW T4 и Чери Кимо
Эт да, у нас все возможно...
Сер січня 19, 2011 16:38
Мыссык написав:
Панаскин написав:
необходимо снимать клапанную крыжку, и выставлять фазы при помощью откручивания шестерней.
Не в ту степь ты залез, Юра.
Ничего там снимать не надо. Направление ремня- стоишь у машины со стороны ГРМ, надпись не должна быть вверх тормашками.
Пробывал и так и сяк, на пол зуба не могу совместить. Пришлось снять эту крышку, и выставить уже как есть . А направление движения ремня мне изночально было понятно. Ролик унас само натяжной, по этому на слабо натянутый ремень не грешу. Фак в том, что не провернулся ремень,
Иначе капец был-бы полный.
Сер січня 19, 2011 18:40
Панаскин написав:
С чего ты это взял? Или знаешь то, чего я не знаю?
Бортовой журнал
Сер січня 19, 2011 19:37 ICQ
З нами з: Нед березня 23, 2008 13:32
Панаскин прав,ролик с самонатяжкой, только с то выгнал,о вопросе который у меня возник с машиной писал выше.действительно виной был ГРМ,ребята два дня колупались,так как меток на ремнем нет,но сделали и сказали что можно на нем ходить до 80 тыс.спокойно (сейчас 45 тыс.) Как оказалось,ремень каким то образом перескочил,и отсюда потеря мощности,рев,дерганья,пов расход топлива.Сейчас я опять узнаю свою машинку... :idea:
Чет січня 20, 2011 13:04
jeton написав:
ролик с самонатяжкой,:
Сам знаешь, или подсказали спецы с сто?
Бортовой журнал
Чет січня 20, 2011 16:47 ICQ
Артём , выражение " самонатяжной" наверное не правельное, но смысл в том, что при натяжении перетянуть нельзя, там пружина и эксцентрик. На ролике есть стрелка до када надо натягивать, и в дальнейшем при растяжении ремня происходит самонатяжение за счёт пружины, если натянутый ремень взять и насильно потянуть,то ролик дает возможность ходу ремня. А ты что об этом не знал? Вот и ты меня удивил.
Чет січня 20, 2011 17:01
Панаскин написав:
Ну вот, все встало на свои места. Про пружину не мог не знать.
Бортовой журнал
Чет січня 20, 2011 17:18 ICQ
А догадаться не мог, про , что я описую? Ну ты Артём и даёшь!
Чет січня 20, 2011 17:25
Бортовой журнал
Чет січня 20, 2011 17:42 ICQ
З нами з: Нед травня 23, 2010 19:49
Автомобиль: jaggi
уважаемый панаскин а ты не забыл зажать натяжной ролик .дело в том что пружинка служит для того чтобы обеспечить нормальную натяжку ремня(не туго не слабо)во время установки потом ролик должен фиксироваться чтобы его не отталкивало вибрацией ремня(на вазе классике также только там цепь)
Чет січня 20, 2011 17:51
Обижаешь, Уважаемый artemka ! Я в Кимо вдоль и по перёк- а ты мне про незатянутый ролик!
Чет січня 20, 2011 17:57
Автомобиль: jaggi
извини обидеть не хотел просто это бы бяснило срезанные зубья ремня
Чет січня 20, 2011 18:23
Автомобиль: Amulet+ГБО
Клубная карта №: 1055
У меня на амулете заклинило помпу и тоже слизало шлицы ремня грм может и у тебя она приклинивает???
Выхода нет только из гроба!
Чет січня 20, 2011 18:25
artemka написав:
Я рад одной вещи, что моя - ВАША проблема не остаётся не замеченной. Обижаться на вертуальность ГЛупо. Работаем ребята дальше над машинкой все вместе!
Чет січня 20, 2011 18:31
Отпишусь по поводу дергания двигателя и что он глохнет. Искал долго проблему и так и не нашел, сменил: свечи, ВВ-провода, чистил форсунки (хотя они были в идеальном состоянии), дроссельная чистая, сменил датчик ТМАР. Почему менял датчик, один раз снял с него клемму, то ЭБУ работало по аварийным картам и о чудо машина нормально заработала. Сменив датчик на новый проблема не исчезла, так и продолжает дергаться при заводе.
И ещё такое, когда скидываю клемму с аккумулятора, то проблема исчезает на 1-2 запуска двигателя, дальше все продолжается по старому. Что же ещё может быть?
Нед січня 23, 2011 15:42 ICQ
Автомобиль: QQ613 + ГБО
Проверить (протереть) систему подвода к впускному коллектору картерных газов (может замерзать конденсат).
Проверить (подтянуть в случае необходимости ) подсос воздуха в впускной и выпускной коллектора.
ЭБУ ошибки не выдает?
Нед січня 23, 2011 16:30
Конденсат не может замерзать при + температуре.
Ошибок нет.
Нед січня 23, 2011 16:58 ICQ
Дергается у многих, а проблему так и не смогли выявить.
Ну если ты серьезно за нее взялся, то могу подкинуть идеи что еще можно проверить:
1. Давление топлива во время дерганья. Может проблема в обратном клапане.
2. Когда машина начнет дергаться. Проверь состояние датчика МАР. Подозреваю, что он может быть в это время забрызган маслом из вентиляции картера.
3. Если это проблема в ЭБУ, то попробовать перепрошить его.
Нед січня 23, 2011 17:10
2 дня назад поставил новый датчик, не может он так сразу заглючить.
Нед січня 23, 2011 17:39 ICQ
Я не к тому веду: датчик МАР работает исправно, но из вентиляции картера идет вброс масла, которое пачкает датчик и он начинает передавать на ЭБУ ошибочные данные, в результате чего происходит неправильное формирование топливной смеси.
Вот и предлагаю когда машина начнет дергаться проверит этот датчик в масле он или нет.
Нед січня 23, 2011 18:15
 [ 2131 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 ... 107  Далі
sasha66a
Чет вересня 12, 2019 16:53
в Водителю на заметку
voinn
Суб травня 09, 2015 0:22
gup1978
22
6113
П'ят серпня 17, 2018 8:41
amulet1975
Чет вересня 16, 2010 10:25
