На сторінку Поперед.  1 ... 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 ... 44  Далі
 Диагностика, коды неисправностей
Повідомлення Re: Бортовой компьютер, коды неисправностей, ЭБУ
Бензонасос включается всегда!!!При каждом повороте ключа.Нет у нас датчика давления топлива.
Чет лютого 21, 2013 17:50
Совсем запутался. Ребят, как правильно проверить катушку зажигания или модуль или как называется та херня от которой идут провода к свечам?????? От гугля уже в глазах рябит, информация везде противоречивая :roulette:
Бортовой журнал
Чет лютого 21, 2013 18:20 ICQ
Если понимаешь инглиш, то на странице 19 есть 10 пункт, там о катушке. Если не понимаешь, то Гугл-переводчик в помощь.
Service Manual for Chery Kimo _UMC EFI for 473F Engine.pdf
Чет лютого 21, 2013 20:09 ICQ
Автомобиль: Кимо ГБО4 Ловато
http://www.autoprospect.ru/chery/amulet ... aniya.html
Чет лютого 21, 2013 20:11 ICQ WWW
Проверил, вот что получилось.
Бортовой журнал
Чет лютого 21, 2013 20:39 ICQ
TRAFF написав:
Благодаря совместным удалить, включить цифровой мультиметр Ом сдвига, а затем подключить два метра
Ручки соответственно к двум выводам первичной обмотки. На 20, сопротивление должно быть 0,42 ℃-0.58Ω,
в то время как это значение вторичной обмотке должно быть 11,2-14.8kΩ.
Можно предположить что накрылась первичная обмотка. Включаем зажигание, ЭБУ опрашивает датчики-шматчики. Катушка неисправна. Бензонасос и форсунки блокируются. Логично?
Бортовой журнал
Чет лютого 21, 2013 20:46 ICQ
0,42 ℃-0.58Ω,Действительно таким должно быть сопротивление.Получается пока холодная сопротивления нет,катушка не работает.Довольно частое явление в электроннике.Скажем если её нагреть феном и померить сопротивление,вроде должно появиться.
Чет лютого 21, 2013 20:54
Измерял при комнатной температуре.
Бортовой журнал
Чет лютого 21, 2013 21:06 ICQ
Так когда заводишь, двигатель ещё и трясётся)))
П'ят лютого 22, 2013 5:13
Как спец по измерительным трансформаторам (а катушка являет собой повышающий автотрасформатор) скажу.
Частичное межвитковое замыкание простым замером сопротивления обмоток не определить.
Стандартный набор при проверке это замер кэффициента трансформации и снятие вольт-амперной характеристики.
Даже не зная параметров, по форме графика вольтамперки можно с достаточной уверенностью сказать, есть межвитковое или нет.
Ну и при межвитковом будет значительный нагрев обмотки.
Можно посмотреть вот тут по ссылкам.
http://yandex.ru/yandsearch?text=%28%D0 ... 0%29&lr=54
На Жиге классике помню была маслонаполненная катушка зажигания, там при межвитковом замыкании авто заводилось, работало несколько минут, потом катушка перегревалась и движок глох.
Определялось просто, катушка горячая была, что пальцы не терпели.
Кстати ЭБУ катушку зажигания не тестирует никак.
Если посмотреть по схеме, в модуле зажигания в цепи управления катушкой стоит ключ, в качестве которого используется транзистор Дарлингтона (это составной транзистор из двух обычных). Т.к. при коммутации наводится нехилая противоЭДС, в зависимости от зазора в свечах может достигать в пике до 600 Вольт (именно поэтому и не рекомендуется просто так снимать наконечник со свечи при работающем движке) выходной каскад сделан на хорошей изоляции. Обычно это слюда, иногда электрокартон (прессшпан).
Т.е. ЭБУ не интересует что там в катушке происходит. Он управляет выходным каскадом, который работает в режиме ключа - открыт/закрыт.
Что там дальше происходит, ЭБУ не видит.
Но оно определяет пропуски воспламенения по косвенным признакам.
Про бензонасос я уже говорил.
Включаем зажигание, ЭБУ тупо включает бензонасос на 4 сек.
Включает всегда, независимо ни от чего, не основываясь ни на каких датчиках.
Если в рампе есть давление, регулятор давления стравит горючку обратно в бак.
Можно 10 раз подряд включить и выключить зажигание и все 10 раз ЭБУ проведет тестирование системы и включит бензонасос на 4 секунды.
Если при включении зажигания бензонасос не включился, значит или предохранитель бензонасоса или основное реле (main relay) или реле бензонасоса.
П'ят лютого 22, 2013 7:36
Ну ладно, сдесь я погорячился. Само собой ЭБУ не опрашивает катушку. Просто устал уже от этого гимора и хотел найти простые ответы на свои вопросы. Но разве полное отсутствие сопротивления в первичной обмотке, это нормально? Ну и собственно вопрос: какие датчики опрашиваются перед стартом?
Бортовой журнал
П'ят лютого 22, 2013 15:20 ICQ
Мыссык написав:
П'ят лютого 22, 2013 16:09
Не люблю английский)))
П'ят лютого 22, 2013 19:08
Ближе всех к истине оказался наш коллега всезнайка, Мотто
Motto написав:
и он получает главный приз, дружеский смайлик :frends: . Дело правда не совсем в реле, ведь я все проверил в самом начале
Мыссык написав:
Реле, предохранители рабочие.
Дело в контактах. Реле работает только если поставить его
вот в таком положении, т.е. вставить не до конца. Не особо заморачиваясь добавил к своим надежным выносным реллюхам еще одно
, герметично упакованное. В общем всем спасибо за помощь, вместе мы победим даже такой пустяк как этот.
Бортовой журнал
Пон лютого 25, 2013 20:35 ICQ
Автомобиль: VW Caddy
Когда авто простоит ночь на стоянке, при первом включении зажигания все индикаторы гаснут, а индикаторы обеих подушек светятся несколько секунд и гаснут (пузатый и РАВ). Днем при последующих запусках, все нормально, нет такого. Раньше такого не было. Повторяется второе утро. Поиском здесь вроде не нашел такого, другие описания что просто светится и проблема в улитке или контактах. Что у Кимо может быть?
Суб березня 16, 2013 10:51
Ты купил вольтмерт??? - меряй напругу на аккуме. Может недозаряд. :?
Суб березня 16, 2013 10:59
Еще нет. Сегодня попаду на авторынок. Возможно акум дохнет? Fiam, 3-тья зима прошла.
Суб березня 16, 2013 11:07
Похоже, что начал сыпаться аккумыч.... :sad:
Суб березня 16, 2013 11:26
Парни, что думаете про такой девайс. Подкупает ценой и возможностью связаться с нокия.
Бортовой журнал
П'ят червня 14, 2013 15:23 ICQ
Аватара года 2012
Автомобиль: Kimo :)
Клубная карта №: 666
С Нокия - не уверен, с Андроидом точно будит связь. У меня айфоны, ставили подобное товарищи - поплевались и все.
Толку мало - все что видно и то с очень большой задержкой --- а самое что бесит ХРЕН ЧЕМ ПОМОЖЕШ.
Дешево --- но оно и даром не надо. Ставил такое на свой нэтбук - поездил - по матерился и подарил другу для ВАЗ 2115
Поставь лучше БК.
Давно стоит БК "престиж" - в реале кажет, при ошибках (или к примеру перегрев, нет заряда и ТП будит моргать пищать) ошибки снимает( не пробовал-не было ошибок серьезных) и нах телефон "нокию" - (а вдруг кто позвонит) напрягать. ;)
Раз помог --- два дня орал сука что проблемы с акумом - я не поверил(при езде заряд показывал 14.1v) , а утром завести не смог.
Вот ОН тебя предупредит, а на ТЕЛЕфоне уже поздно будит смотреть.
Первые 2-3 дня конечно ты запустиш ату программку на НОКЕ - а потом
Православный..
П'ят червня 14, 2013 16:52
 [ 869 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 ... 44  Далі
в Chery A13 / ZAZ Forza
bozon
20
28683
Вів лютого 11, 2014 11:45
bozon
125
44805
Пон серпня 25, 2014 14:39
bozon
42
18610
Нед серпня 11, 2013 14:49
в Водителю на заметку
Yukon
Нед грудня 26, 2010 15:15
Зараз переглядають цей форум: ClaudeBot [Bot] і 184 гостей
