На сторінку Поперед.  1 ... 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 ... 43  Далі
 Посторонние звуки в наших машинах
Повідомлення Re: Посторонние звуки в наших машинах
Спрашивал недавно в форуме, откуда такой звук в районе задней стойки, похожий на звук вибры мобильного телефона.
Оказалось, что на заправке заправщики крышку горловины заправочного лючка закручивали несильно и так гудела именно она.
Чет січня 31, 2013 6:08
З нами з: Пон листопада 19, 2012 14:38
Мыссык написав:
Зайдем с другой стороны. Можете,лелька, обьяснить этот феномен? Меняете топливный фильтр и рычание пропадает. Не подумайте что придираюсь. Как автолюбитель- механик интересуюсь. Может статься вы знаете что то , чего не знаем мы.
Как автомеханник-любитель,скажите:как ведет себя авто при забитом топливном фильтре(ну,попало туда что-то,к примеру?).Насколько я почувствовала на собственном опыте-это такое вот рычание,потеря "резвости",как-будто машину что-то "придерживает"...(на форсунки не грешите,их я тоже проверяла).Можете иронизировать на эту тему сколько угодно.Факт остается фактом...Замена фильтра вот так нечаянно решила мою проблему.Рассказала об этом не для того,чтоб Вы упражнялись в остроумии за мой счет.Просто, вдруг у кого-то такая-же проблема и не понятно,в чем дело...
Чет лютого 14, 2013 11:56
C чего вы взяли, что я упражняюсь в остроумии и вообще иронизирую? Увидели в моем сообщении веселый смайлик? Умеете читать между строк? В своей практике я не сталкивался с тем чтобы некое рычание ушло после замены топливного фильтра, поэтому поинтересовался.
Бортовой журнал
Чет лютого 14, 2013 19:40 ICQ
Автомобиль: Chery jaggi, ION
Клубная карта №: 333
Сегодня заметил странный звук. На скорости от 60 км/ч. Происходит странное рычание. Когда у меня гудел ступеничный подшипник с переди, было почти так же, но подшипник гудел. А этот рычит где-то с зади. Когда менял ступ подшипник, на СТО сказали что задний тоже нужно менять. Но он не гудел и не тарахтел. А сейчас думаю, что начал. Короче грешу на задний суп. подшипник. Что вы думаете?
https://t.me/cheryUkraine
Чет квітня 11, 2013 15:34
З нами з: П'ят березня 28, 2008 21:43
Автомобиль: КИМО
лелька написав:
Мыссык написав:
с точки зрения науки о авто еще помогает протирание фаркопа от посторонних звуков :D
Чет квітня 11, 2013 22:00
З нами з: Пон грудня 27, 2010 11:42
Появился высокий дребезжащий звук, как жестянка торохтит. Где-то в районе выхлопного тракта. Проявляется при газовании, но не всегда. Резонатор подварили, но звук не ушел. Грешат на катализатор - типа прогорел. Как проверить? И еще - кто-нибудь ставил вместо катализатора обманку?
П'ят травня 31, 2013 9:59
M_Vadim написав:
... Как проверить?
Если на герметичность, - то ставишь на яму, затыкаешь выхлопную тряпкой и с хорошим фонариком смотришь. Струйки дымка в хорошем луче света видно на ура.
Если торохтит керамика в кате, то писец. Обратись к Продам глушитель
П'ят травня 31, 2013 11:15
З нами з: Сер січня 11, 2012 13:07
Была проблема с дребезжанием. Оказалось отгнили крепления теплового экрана на глушителе в районе заднего левого колеса. И это экран по мере отгнивания крепления гремел все сильнее и сильнее. Примотал проволочкой, да так и продал.
П'ят травня 31, 2013 12:24
"Появился высокий дребезжащий звук, как жестянка тАрАхтит. Где-то в районе выхлопного тракта."
Внимание- правильный ответ:
Сняли резонатор, распотрошили вдоль, били-стучали - вывалился кусок какого-то малопонятного железа, похожего на отход после штамповки. Заварили, поставили - больше на тарахтит.
Вів червня 04, 2013 16:12
З нами з: Сер січня 27, 2010 15:32
Автомобиль: chery kimo
Здравствуйте Всем! У меня появился скрипящий звук в районе генератора или ГРМ, звук такой, как будто трется несмазанная крутящаяся деталь, проявляется при наступлении холодгой погоды, когда двигатель прогревается, звук пропадает. Может выработка роликов? Если кто-то сталкивался подскажите пожалуйста.
Сер грудня 04, 2013 21:53
Не бери особо в голову, но прислушивайся. С наступлением холодов у меня уже второй год появдяются "сверчки", которые после прогрева уходят. Когда теплеет, то они не появляются. Хуже, когда после нагрева "сверчки" остаются, вот на это обрати внимание.
Чет грудня 05, 2013 8:59
Автомобиль: Chevrolet Cobalt
demis написав:
Смотри гену первым делом, он похожими симптомами говорит что скоро каюк.
Опять за рулем
Чет грудня 05, 2013 9:03
А что именно в генераторе (если это он) может тереться или скрипеть?
Сегодня опять прислушивался, не могу понять, откуда именно звук, вроде в районе генератора, а вроде под крышкой ГРМ.
Машина едет нормально, как обычно. Звук зараза радражает, как будто на тележке что-то скрипит-трется.
Буду наблюдать.
Чет грудня 05, 2013 22:40
Автопастух написав:
У меня Би-би-ка каждый раз при сырой погоде попискивает...уж 4-й год пошел. Это как "гут морген" гиганта мысли.
Чет грудня 05, 2013 22:59
По нашим заколдобинам у меня через 3 года салон зимой стал становится погремушкой.
Да и летом тоже местами скрипит.
Проклеивать лениво.
Я борюсь со скрипом, заливая силиконовую смазку в скрипящие стыки и места.
На пару месяцев хватает, чтобы устранить скрип.
В сложных случаях подклеиваю самоклеющиеся фетровые шайбочки для мебели.
Беру белые и фломастерами крашу в нужный цвет.
П'ят грудня 06, 2013 6:22
demis написав:
Буду наблюдать.
Либо подшипники либо якорь по обмотке.
Опять за рулем
П'ят грудня 06, 2013 8:44
А сколько я еще проеду с таким генератором? Можно ли профилактику ему сделать или готовиться к покупке нового?
Нед грудня 08, 2013 22:42
Обычно ремонта хватает, но есть и такие кто хочет сразу новый. :buba: Но как показывает практика, если всунуть хорошие подшипники, то гена получает вторую, ещё более долгую жизнь. :-P
Нед грудня 08, 2013 22:49
З нами з: Чет грудня 19, 2013 13:30
Автомобиль: kimo
Два вопроса по посторонним шумам. 1.Шум в виде клацания (погремушки) не закрученный болт на скорости при попадании в мелкую яму. на поворотах отсутсвует и на малых скоростях то же (трогал почти все)? 2. Клацание при наборе падении скорости подобие как в старых жигулях при резком переключении передач и работе педалью газа (звук металлический).
Чет грудня 19, 2013 13:39
sergey19 написав:
Два вопроса по
Я подозреваю что яйца так называемые или продольные рычаги резинки ихи изношены.
Чет грудня 19, 2013 19:42
 [ 853 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 ... 43  Далі
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Пополнение в наших рядах(или скромно от детях)
skifus
27
10846
П'ят червня 07, 2013 14:18
VetalNB Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Наклейки и ники на наших авто - Криворожье
в Криворожье
Denisgv
Чет жовтня 13, 2011 19:17
CARBON Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. ФОТО НАШИХ БАГАЖНИКОВ (полных груза)
Pilot
95
41407
П'ят травня 13, 2016 22:32
Vkomanch
196
73091
Нед квітня 03, 2016 23:17
