На сторінку Поперед.  1 ... 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 ... 107  Далі
 Двигатель, ГРМ
Дергается и бывает глохнет после завода, во время работы все нормально.
Нед січня 23, 2011 18:43 ICQ
А ну это то тогда другой вариант.
Хотя тут тоже можно кучу идей предложить :).
Нед січня 23, 2011 22:04
TRAFF написав:
У меня, когда утром после завода начинала дёргаться и глохнуть, слышны были хлопки в районе возд. заслонки...я думаю её закусывает, когда двигло(коллектор) остывает...поэтому возможно и последние джагги с пластмассовым коллектором идут
Пон січня 24, 2011 9:36
Уважаемый TRAFF у тебя авто с гзовой установкой или без.
Пон січня 24, 2011 14:30
Только бенз.
Пон січня 24, 2011 15:41 ICQ
voinn написав:
TRAFF написав:
Как это закусывает?
Пон січня 24, 2011 15:42 ICQ
А как вариант - проблема в лямбда датчике. При заводе авто он отключен, а когда включается в работу через некоторое время, то начинает подавать не правильную информацию которая влияет на формирование топливной смеси и двигатель глохнет.
Пон січня 24, 2011 22:00
Автомобиль: QQ613 + ГБО
При нынешних температурах лямбда "включается" через минут пять после запуска ДВС.
Вів січня 25, 2011 9:09
TRAFF написав:
voinn написав:
TRAFF написав:
Как это закусывает?
Застревает чуть заслонка в "трубе"(входе в коллектор) при первом движении после ночной стоянки и идёт сбой
Вів січня 25, 2011 9:37
Как вариант датчик детонации? И где он у нас стоит?
Вів січня 25, 2011 17:06 ICQ
стоит на блоке прикручен болтом
лучше проверь датчик положения коленвала, может он цепляется за диск или весь в г...не.
http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?f=29&t=4503&start=60 где находится
прочти сдесь!!!!!!
(начинала дёргаться и глохнуть, слышны были хлопки в районе возд. заслонки.)voinn
это он и долбит.
Вів січня 25, 2011 18:04
Попробуем.
Вів січня 25, 2011 18:22 ICQ
Автомобиль: была Jaggi
Клубная карта №: 153
Я тут наткнулся в инете (на сайте одного из наших портнеров), на ремень ГРМ фирмы KIMIKO, для Кимо и Джагги, по цене 98грн., для генератора - 19грн, для кондея 29грн.
Что за фирма KIMIKO????????
Временно пешеход.
Вів січня 25, 2011 22:31
Под хлопками что имеется в виду?
Обратный удар, когда часть смеси сгорает во впускном коллекторе?
На бензе это бывает очень редко, а на газу случается.
С газовым оборудованием ставят еще и "хлопушку", чтобы при обратном ударе впускной коллектор не разнесло (если он пластиковый) и не сломало расходомер или ТМАР датчик (в зависимости от конструкции).
На Кимо не должно быть такого, у нас впрыск фазированный, кроме датчика положения колена, есть еще датчик положения распредвалов и если ДПКВ глючит, блок управления это увидит.
Сер січня 26, 2011 9:22
ACTECO написав:
прочти сдесь!!!!!!
это он и долбит.
По ссылке :x - не датчик положения коленвала. Когда при дёрганьи сразу заглушить и вновь завести - всё нормально становилось - так у мну когда-то проскакивало, сейчас нормально всё.
Сер січня 26, 2011 9:23
TRAFF написав:
Только на холодном моторе или только на горячем или в обоих случаях?
Сер січня 26, 2011 9:26
voinn написав:
По ссылке - не датчик положения коленвала.
книгу нужно читать всегда до конца!!!!!!!!!!!!!!!!
Сер січня 26, 2011 10:42
Motto написав:
TRAFF написав:
Только на холодном моторе, пухкает в выхлопную, двигатель ужасно колбасит.
Сер січня 26, 2011 20:36 ICQ
Удалось проверить (исключить) подсос воздуха в впускной или выпускной коллектора?
Сер січня 26, 2011 20:48
Впускной проверил.
Сер січня 26, 2011 20:52 ICQ
 [ 2131 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 ... 107  Далі
sasha66a
Чет вересня 12, 2019 16:53
в Водителю на заметку
voinn
Суб травня 09, 2015 0:22
gup1978
22
6113
П'ят серпня 17, 2018 8:41
amulet1975
Чет вересня 16, 2010 10:25
