На сторінку Поперед.  1 ... 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 ... 44  Далі
 Диагностика, коды неисправностей
Автомобиль: Chevrolet Cobalt
Повідомлення Re: Бортовой компьютер, коды неисправностей, ЭБУ
Не знаю как кому но у меня почти такой стоял до аварии, точнее просто elm327 - прекрасно работал и все что нужно я знал про машинку. Считывание кодов ошибок и их обнуление, бк, да и просто куча всякой информации по датчикам. Просто нужны руки немного прямые и правильные программы. Torg хорош но надо понимать как его настраивать, мне больше всего понравился Автодоктор - быстро и понятно можно посмотреть и ошибки и прочие вещи типа температуры входящего воздуха, опережения зажигания и прочее прочее. Поэтому советую взять - мой стоил 1400 руб. Сейчас лежит дома и ждет своего часа на новом авто.
Опять за рулем
П'ят червня 14, 2013 17:29
З нами з: П'ят травня 28, 2010 18:25
Автомобиль: QQ6 S21 1,3
Повідомлення Re: Диагностика Chery Kimo
http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.p ... sc&start=0
хорошо расписано на российском форуме
Суб липня 20, 2013 1:38
Tigrik-007 написав:
Всем привет! Кто проходил диагностику ходовой в Киеве? Где, что и по чем? результат и рекомендации? Заранее всем благодарен за внятные ответы ;)
Комрады, насоветуйте точку/ки где можно проверить ходовую и починить занедорого.
Нед липня 21, 2013 16:00
Клубная карта №: 1061
Други , кто ставил ELM 327 блютуз адаптер? Разъём возле блока предохранителей в салоне. Если вставить адаптер, он торчать не будет, крышка закроется?
Чет листопада 07, 2013 8:19
Разъем диагностический для сканера в бардачке, все закрывается и ничего не мешает. У меня он там жил постоянно не вынимаясь ни разу.
Опять за рулем
Чет листопада 07, 2013 9:39
EML=327 есть длинные, средние и короткие.
Короткий торчать не будет точно.
Насчёт остальных не знаю.
Если что, всегда можно купить шнур удлинитель OBD-II.
Он стоит 100-400 руб. в зависимости от жадности продавца.
На ибее EML-327 продаются по рублю за ведро.
Вот например.
http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=el ... &_from=R40
За 150-300 руб. купить можно с бесплатной доставкой, если на аукционе играть умеешь.
Смысла платить здесь за этот адаптер 600-1000 руб. нет вообще никакого.
Чет листопада 07, 2013 10:03
У меня стоял длинный (от носа до хвоста сантиметров 7-8 примерно) и никаких проблем с закрытием.
Опять за рулем
Чет листопада 07, 2013 10:21
m@n написав:
Разъём у машин, которые первые шли на Украину возле блока предохранителей в салоне с торца торпедо. Поэтому интересует как станет? не будет ли торчать ELM 327 блютуз?
Чет листопада 07, 2013 11:25
Автомобиль: кимка
У меня версия мини. Места ещё куча.
Чет листопада 07, 2013 12:40
Спасибо, то что надо :D
Чет листопада 07, 2013 15:24
З нами з: Чет лютого 14, 2013 22:35
Уже дважды проскакивает ошибка 0327 "низкий сигнал датчика детонации". Как неожиданно появлялась так неожиданно и пропадала. Думаю может контакт плохой. Подскажите, пожалуйста, где он (тот самый датчик) находиться? Или может в другом месте рыть?
Чет листопада 07, 2013 22:16 ICQ
Спереди на блоке он привинчен, над маслофильтром.
Самому датчику ничего не сделается, это обычный пьезокристалл.
Это или разъемы окислились или может водой его залили, пьезокристаллы они сырости боятся, нужно просто феном высушить, если это так.
Пон листопада 11, 2013 8:05
Спасибо, буду смотреть
Пон листопада 11, 2013 20:41 ICQ
Кто-то встречал ошибку 2122. Что-то не нашел в перечьне
Чет листопада 14, 2013 22:00 ICQ
GrayBea написав:
P2122: Низкое напряжение цепи датчика 1 положения педали акселератора
Чет листопада 14, 2013 22:40
GrayBea написав:
Так и не нашел никаких проблем с педалью, может кто подскажет что смотреть?
Пон листопада 25, 2013 20:28 ICQ
Автомобиль: QQ613 + ГБО
Если разъемы/провода проверены, то педаль под замену, она неразборная (у большинства).
в приложении описан принцип работы педали, и не только ее.
Пон листопада 25, 2013 22:06
В педали стоит два бесконтактных датчика.
Принцип действия похож на принцип действия датчика Холла.
Изнашиваться там нечему вообще.
Все проблемы в проводке, в пайке и в разъемах.
Если показания датчиков не совпадают, ЭБУ выдает ошибку педали.
Вів листопада 26, 2013 9:29
Автомобиль: Kimo '08
Обнаружена ошибка 0704 - что это?
Суб листопада 30, 2013 20:30
Автомобиль: кимка
неисправность в цепи датчика сцепления. Расписано от и до. Залезть поудобней к педалям, одной рукой (ногой) выжать сцепление, второй рукой (ногой) вытянуть концевик вниз на пару тройку щелчков. Отпустить педаль, скинуть клемы на 10-15 мин и всё пропадёт. Вот тема viewtopic.php?f=29&t=7960
Суб листопада 30, 2013 21:06
 [ 869 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 ... 44  Далі
в Chery A13 / ZAZ Forza
bozon
20
28683
Вів лютого 11, 2014 11:45
bozon
125
44805
Пон серпня 25, 2014 14:39
bozon
42
18610
Нед серпня 11, 2013 14:49
в Водителю на заметку
Yukon
Нед грудня 26, 2010 15:15
Зараз переглядають цей форум: ClaudeBot [Bot] і 183 гостей
