На сторінку Поперед.  1 ... 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43  Далі
 Посторонние звуки в наших машинах
Автомобиль: Nissan Maxima
Повідомлення Re: "Посторонний звук" на холодную
Судя по всему кто-то из них, ну опять таки, вскрывать смотреть, там будет ясно, могут и оба быть уставшими.
Пон квітня 27, 2015 8:47
sslon написав:
В сети нашел варианты:
1. Выжимной
2. Подшипник первичного вала коробки, так как коробка отключается при выжатом сцеплении и он не гудит.
Подшипник вала будет выть в движении даже при выжатом сцеплении.
Востаннє редагувалось grandfather в Сер квітня 29, 2015 14:58, всього редагувалось 2 разів.
Пон квітня 27, 2015 9:53 WWW
Если я не ошибаюсь, выжимной начинает работать когда педаль сцепления выжата и сцепление расцеплено.
Он поэтому так и называется.
Пон квітня 27, 2015 10:23
Не ошибаетесь , выжимной , при отпущенной педали сцепления , отодвигается пружиной по направляющей втулке выжимного ( сделана как одно целое с корпусом кпп ) к корпусу кпп. При нажатии на педаль сцепления мы преодолеваем усилие пружины , упорный выступ выжимного прижимается к лепесткам корзины и начинает вращаться на подшипнике в выжимном , отпустили педаль - пружина вернула выжимной в исходное положение и отодвинула выжимной от корзины , между выступом и лепестками корзины образуется зазор .
При стоянии на светофорах на включенной передаче и выжатом сцеплении мы уменьшаем ресурс выжимного , поэтому шум , вой , треск выжимного часто бывает у неопытных водителей , когда левая нога постоянно находится на педали сцепления .
А первичный вал кпп вращается вместе с диском сцепления и если выжать сцепление , то он останавливается , поэтому подшипники , на которых он посажен в корпусе кпп меняют свой звук ( если изношены ) при выжатом сцеплении.
Если при сборке сцепления не смазать температурной смазкой шлицы первичного вала кпп , то диск может закусывать на этих шлицах и будет не плавное троганье с места , недовыжим сцепления и т.д.
Чет травня 21, 2015 10:24
romikvet написав:
Выжимной подшипник вращается постоянно на всех тросовых приводах сцепления.
П'ят травня 22, 2015 0:42
ACTECO написав:
romikvet написав:
На вилке стоит очень сильная пружина , она очень сильно отводит выжимной от корзины , тянет и за трос и подымает педаль сцепления .
Снимал коробку на переборку и убедился в этом лично , надавить на рычаг , выглядывающий из коробки , трудновато , а потянуть за трос , чтобы в салоне поднялась педаль - усилие не большое , когда я поставил коробку и вставил трос на место , то проверил и убедился , что после давления ногой на педаль сцепления , рычаг усилием пружины возвращается на своё начальное место и потянул рукой за рычаг он дальше не пошёл . Пружина вернула выжимной в своё место , т.е. максимально отвела выжимной от корзины .
Не думаю , что на заводе сделали так , что при установке коробки и затяжки болтов крепления коробки , выжимной будет немного нажимать на лапки корзины , т.к. износ лапок присутствует и этот зазор будет увеличиватся .
Другими словами - на лапках корзины есть не большой износ , выжимной вращался легко , и если бы он постоянно вращался с корзиной ( с лапками корзины ) , то лапки бы он не подтирал . Износ лапок происходит при нажатии на педаль сцепления , когда выжимной стоит , а корзина вращается.
П'ят травня 22, 2015 7:53
З нами з: Вів травня 26, 2015 8:59
Автомобиль: Чери кимо
Повідомлення Непонятный звук
Пробег машины 80 000 км. После прогрева до рабочей температуры появляется поскрипывание похожее на звук свиста ремней,и при включении вентилятора охлаждения звук пропадает на время его работы. Подскажите,может у кого нибудь возникала такая проблема? Сразу исключить ремень ГРМ ,
ролики, насос ГУР ,генератор. эти детали установлены новые и звук остался . Идёт как будто из под кожуха шкивов распредвалов. Заранее благодарен.
Вів травня 26, 2015 9:13
Повідомлення Re: Непонятный звук
Була схожа біда. "Гулькало" після прогріву. Кожух ГРМ трохи деформується і тре об ремінь. Вилікувалось проклеюванням пінополістиролу по контуру. Зараз все ОК.
Вів травня 26, 2015 17:57
Спасибо! Мысль про кожух была но лучше посоветоваться.
Вів травня 26, 2015 18:27
З нами з: П'ят листопада 08, 2013 20:16
Повідомлення Треск на холодную
Всем кимоводам привет.
Появилась немного раздражающая проблема, треск на холодном движке а именно после ночной стоянки завожу машинку в все тихо начинаю движение тоже тишина но при достижении 2000-3000 появляется треск. примерно 1км проезжаешь машинка чутка нагревается и треска больше нету, может не замечал но появился треск с похолодание когда ночью стало ниже +15 градусов, масло Areca 10w40.
Если кто поможет где рыть буду очень благодарен!
Вів жовтня 06, 2015 8:55
Повідомлення Re: Треск на холодную
на нейтралке тоже трещит? весьма вероятно, что гидрики. Масло смени на 5W40 - если это гидрики, то поможет
Вів жовтня 06, 2015 16:16
Клубная карта №: 1061
Если треск при повороте руля то это опорные подшипники. Попробуй начать движение и поворачивать руль. Поймёшь. При прогреве треска нет. Если опорники, то треск не страшен.
Вів жовтня 06, 2015 18:29
Гидрики щелкают, звук не спутаешь ни с чем.
Чем выше обороты, тем выше частота щелчков.
На холодном моторе допускается в первые 30-45 сек после запуска.
Звуки при повороте руля это по любому опорные подшипники.
На Кимо подшипники скольжения, набитые говенной китайской смазкой, которая очень не любить сырость и мороз.
На ходовые качества не влияет.
Сер жовтня 07, 2015 10:34
VJ54 написав:
на нейтралке на холостых треска нету, появляется только на оборотах 2000 3000 не зависит от передачи
Чет жовтня 08, 2015 13:35
Motto написав:
возможно и гидрики масло вот собираюсь плескануть 5w40 но уж больно треск звонкий стоит а гидрики то щелкать должны, но псоле небольшого прогрева все ок треска нету
Чет жовтня 08, 2015 13:38
Масло 5w40 и 10 w40 при такой температуре, как сейчас, на гидрокомпенсаторы не влияет! Гидрокомпенсаторы не ТРЕЩАТ , а цокают и очень звонко! Трещат (скрипят) только опорные подшипники! corsairgt, укажи местоположение своё!
Чет жовтня 08, 2015 19:10
У нашей машинки гидрики на холодную цокуют, после прогрева все окей, пробег больше 100тысяч.
Чет жовтня 08, 2015 20:49
У меня при запуске теплого мотора звякают гидрики какое то время.
Один прямо слышно и еще один еле еле.
При запуске холодного или горячего мотора всё Ок.
Пробег 80ткм.
Пон жовтня 12, 2015 10:29
VPK написав:
Это не гидрики и не опорные. машина стоит на месте звенит только на холодном двигателе при оборотах от 2500 до 3000
Вів жовтня 13, 2015 8:25
Motto написав:
Пробег 80ткм.
у меня тоже звякают на теплом минут другую потом все ок, а вот что за звон не понятно.....
Вів жовтня 13, 2015 8:28
 [ 853 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43  Далі
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Пополнение в наших рядах(или скромно от детях)
skifus
27
10846
П'ят червня 07, 2013 14:18
VetalNB Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Наклейки и ники на наших авто - Криворожье
в Криворожье
Denisgv
Чет жовтня 13, 2011 19:17
CARBON Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. ФОТО НАШИХ БАГАЖНИКОВ (полных груза)
Pilot
95
41407
П'ят травня 13, 2016 22:32
Vkomanch
196
73091
Нед квітня 03, 2016 23:17
Зараз переглядають цей форум: ClaudeBot [Bot], Google [Bot] і 10 гостей
