На сторінку Поперед.  1 ... 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44  Далі
 Диагностика, коды неисправностей
Повідомлення Re: Свечи, высоковольтные провода
kirmayorov написав:
после помывки мотора, стала высветилась ошибка Р0303, кто подскажет, что такое может быть и как ее устранить?
P0303 Нарушен порядок зажигания 3 цилиндра
Расшифровка кодов есть ЗДЕСЬ
Сер травня 11, 2016 10:54 WWW
kirmayorov написав:
Смотрите в колодцах свечных - возможно там осталась вода.
Сер травня 11, 2016 11:04
З нами з: П'ят травня 20, 2016 23:37
Повідомлення Диагностика
Коллеги,
Горит ABS на приборной панели. Хочу продиагностировать какое колесо имеет неисправность. Имею шнур VAG KKL 409.1 программа Tiggodiag. Сколько не пробовал подключиться, ничего не получается. Не видит машину.
Кто нибудь смог подружить данный шнур с машиной ?
Пон травня 23, 2016 13:35
Автомобиль: Chery Kimo ГБО
Повідомлення Re: Сигнальные лампы EPC, PAB, ТО, ABS
в мене тільки через елм327 з'єдналося. ваговський так і не зміг поєднати.
Пон травня 23, 2016 15:39
З нами з: Суб липня 02, 2016 9:59
Автомобиль: kimo
Повідомлення Светится ABS
Добрый день
Я уже запарился
Прошу вашей помощи.
Светится ABS. Я читал много форумов но ниче не помогло.
На CHery Kimo сопротивление датчиков не меряется это я уже пробовал (меряется только на мегаомах)
Купил себе ELM327 но он ошибку ABS мне не показывает пишет что всё ок. Остальные ошибки видит.
Теперь мой вопрос в студию) : Как прочитать этот с...ный ABS?
Я читал что вроде есть какой то разъём под капотом диагностический, помимо того что в салоне в бардачке, к которому OBD подключаю и что как то можно с того диагностического что под капотом вывести K-line в тот что в бардачке.Но это пишут про амулет
А как дела обстоят у KIMO?
Я видел какуюто колодку примерно в раёне АКБ, это и есть та самая диагностическая хрень что прочитать ABS или нет? Помогите плз я уже запутался.
10 электрикам позвонил говорят ABS ...Chery не не буду смотреть)) (((
Я в электрике понимаю. только боюсь лезть так как не знаю правильно понял всё или нет.
Очень жду ответов.
Суб липня 02, 2016 10:05
Повідомлення Re: Светится ABS
вот такой или любой похожий из таких
https://www.google.com.ua/search?q=%D0% ... 03-9qZM%3A
Суб липня 02, 2016 12:02
Автомобиль: kimo
У меня такой и есть https://www.google.com.ua/search?q=%D0% ... 67RSZfM%3A
только с шнурком USB.
Он ошибку не показывает ABS, пишет все норм.
Я о другом спрашиваю) С самого блока ABS ужно выводить K-line в диагност клемму или в KIMO она выведена уже?
Я уже заморочился комп ниче не показывает по ABS предохранители целые их же всего 3 штуки да?
Суб липня 02, 2016 12:50
Автомобиль: kimo
та клема которая заглушена она маленька на 3 контакта вроде
Суб липня 02, 2016 12:51
Автомобиль: Beat
какой именно ABS-блок - MANDO S21? какая программа ошибку ABS мне не показывает пишет что всё ок?
hotkimo написав:
отсоеденив, это можно отзвонить
Суб липня 02, 2016 13:32
Автомобиль: kimo
программа Scanmaster
А какой блок я не знаю не смотрел что на нем написано.
А что я прозвоню если отсоеденю? Датчики как диод звонятся все.
У меня 1 раз бблютусный аписал что передний правый датчик обрыв цепи или что то такое. А при повторных попытках чтония больше ничего так и не показал. тоесть даже обрыв цепи не показал.
ТОесть я так понял что диагностировать ABS только через колодку в бардачке, других методов нет? В бардачек выведено все что нужно да*?
Суб липня 02, 2016 14:04
Автомобиль: kimo
Скорей всего да MANDO S21
Суб липня 02, 2016 14:07
Автомобиль: Beat
hotkimo написав:
hotkimo написав:
провод, о котором спрашивали
hotkimo написав:
MANDO S21 ... диагностировать только через колодку в бардачке, других методов нет?
методы в том, что есть другие программы (спасибо яков12)
Суб липня 02, 2016 14:44
Автомобиль: kimo
Спасибо попробую
Отпишусь
Суб липня 02, 2016 15:02
Автомобиль: kimo
Не прочиталось этой программой которую вы дали.
поехал на станцию, прочитали бошевским компом.
Почему такая вигня не понимаю(
Да кстатти оказался датчик задний левый
Суб липня 02, 2016 23:25
Автомобиль: kimo
У кого будет такая трабла могу сказать одно, берете резистор на 1,5кОм и подключаете его к разьему датчика ABS если датчик не исправен то когда вы подключите резистор он как бы имитирует датчик и лампочка ABS сразу потухнет. Лучше всяких компов
Пон липня 04, 2016 9:16
З нами з: П'ят жовтня 04, 2013 13:38
Уважаемые господа, прошу помощи.
С утра машина "порадовала" ошибкой Р0340 "Неисправность датчика положения распределительного вала". После сброса при работающем двигателе ошибка заменилась на Р0342 "Низкий уровень сигнала датчика положения распределительного вала".
На колодке, идущей к датчику, напряжения +12,+3, 0. Среднее напряжение потихоньку росло во время замера.
Вопросы
1. Неисправность датчика, проводки или ЭБУ ?
2. Где искать второй конец провода к датчику, чтобы проверить еще и с другой стороны?
3. Датчик визуально прикручен одним винтом под шестигранник. Для замены датчика просто открутить этот винт и заменить, ничего больше разбирать не надо?
Вів вересня 13, 2016 9:37
Появляться ошибка датчика положения распредвала может в таких случаях:
1.Обрыв провода датчика (перетертости, к/з);
2.Окисленные контакты фишки подключения;
3.Неисправен датчик ДПРВ;
4.Смещения меток ГРМ;
5.Не корректное напряжение бортсети.
По этому если проверили все кроме совмещения меток, то рассмотрите этот вариант, смещение хотя бы на зуб, будет давать ошибку р0340. Кстати поведения машины изменилось после появления ошибки..?
А после проведенных работ не забудьте скинуть клемму с акб на 10 минут, чтобы сбросить ошибку!
Стырено на просторах интернета... :vishenkaa:
Вів вересня 13, 2016 9:47 WWW
wtng написав:
Датчик распредвала подходит от ДЕО ланос, только берёшь свой и идёшь в магазин смотри, человек неделю назад менял говорил 1=1 подходит!
Вів вересня 13, 2016 19:01
З нами з: П'ят вересня 30, 2016 22:09
Всем привет ! Принимайте к себе, недавно стал обладателем кимо, сразу хочу спросить у опытных
1 что сделать что бы не было длительной перегазовки при переключении передач??медод из фака не помог
Для устранения перегазовки при переключении передач необходимо подключить концевик над педалью сцепления и обнулить ЭБУ.
Если, рукой педаль сцепления поднять до конца к верху, то кнопка с щелчками задвинится, и потом она остаётся в незадействованом состоянии. Для того , чтобы кнопка опять была в нажатом состоянии нужно одной рукой нажать педаль сцепления к низу, а другой рукой потянуть окуратно за шток кнопки в низ. Она с щелчками вытащится на полтора сантиметра в низ, и при отпускании педали сцепления кнопка нажмётся.
2 где находится диагностический разьем? там где предохрагнители в приборке его нету, под капотом возле предохранителей тоже нету, вообщем советы из форума не помогли (не нашол)
Буду очень благодарен за помощь, машинка 2008 года выпуска может еще каки ето сведения нужны?
П'ят вересня 30, 2016 23:23
ODZ написав:
Всем привет ! ?
1. Провели манипуляции с концевиком. Скинь клемму с аккума на 20-30 мин.
2. В перчаточном ящике..... :eek: рядом с отключалкой подушки пассажира
Сер жовтня 12, 2016 9:37
 [ 869 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44  Далі
в Chery A13 / ZAZ Forza
bozon
20
29061
Вів лютого 11, 2014 11:45
bozon
125
45723
Пон серпня 25, 2014 14:39
bozon
42
19052
Нед серпня 11, 2013 14:49
в Водителю на заметку
Yukon
Нед грудня 26, 2010 15:15
Зараз переглядають цей форум: ClaudeBot [Bot], Google [Bot] і 10 гостей
