 Сидения, подголовники, приборный щиток, бардачек
З нами з: Сер березня 11, 2009 18:36
Автомобиль: кимо
Повідомлення Re: Гаснет подсветка приборной панели.
Да.
Суб лютого 26, 2011 11:45
Автомобиль: кимо
Вот только про карты дверей не скажу - не обратил внимания. Понимаешь, оно ж быстро всё : направо повернул - потухло, налево - загорелось...
Суб лютого 26, 2011 11:47
VJ54 написав:
С рулением может быть связано мханически (затирание проводов)
Согласен, не исключено.
Бортовой журнал
Суб лютого 26, 2011 12:05 ICQ
Ясно. Диагноз - глюк в шине 58а, надо посмотреть где могут быть уязвимые места. Отпишусь.
Суб лютого 26, 2011 12:16
Если не вылетает из-за козы F18 фуз и не пропадают габариты вместе с подсветкой (важно, надо отследить вечерком), то глюк скорее всего в жмуте проводов, идущем от панельки включения противотуманок. там два разъема один на включалку противотуманок (побольше) и другой на блочок с крутилками корректора фар и яркости подсветки. Нас интересует второй.
по сути 58 шина начинается от 4 ноги этого разъема и уходит куда-то вникуда. Этот участок -приход на 58 шину надо отследить, провод (Китайцы постеснялись сказать его цвет) идущий от 4 ноги до первого его соединения/разъема с чем-то ещё. Просмотреть все жмуты вблизи рулевой колонки на предмет потертостей.
Суб лютого 26, 2011 12:42
Автомобиль: кимо
:roulette: Не понял, как шина, которая идёт от крутилок включения туманок может быть связана с рулением!
Суб лютого 26, 2011 13:00
Автомобиль: кимо
Короче, кожух рулевой надо всё-таки снять...
Спасибо за советы - буду поискать тёплый гараж и посмотреь, где потёрлось.
Суб лютого 26, 2011 13:03
А это надо посмотреть как её китайси проложили... может перекинули жмут проводов через рулевую колонку и не закрепили хомутами. И интересует не включалко противотуманок, а крутилко яркости подсветки. Просто на одной панельке сидят.
В данном случае 58 шина может быть всего-то сечением 1 мм, т.е. это обнаковенный провод. (это чтоб не пугать словом "шина")
не спеши снимать кожух, руку под панель запускаешь, выгибаешься буквой "зю" и навпомацки по жмуту проводов пройдись.
Суб лютого 26, 2011 13:08
Автомобиль: кимо
Ты переоцениваешь чуткость моих пальцев :) Проверить потёртость провода диаметром 1мм. наощупь будет трудненько...
Суб лютого 26, 2011 13:18
1)Да нет же, просто прощупать куда идет и где касается чего, а дальше уже... можно еще пошарить рукой вдоль самой колонки ведь не обязательно проблема в труднодосягаемой части. Надо идти методом исключения и от простого к сложному, а не разбирать сразу пол-авто. :eek:
2) если все симптомы не противоречат моим вышесказанным утверждениям (если не гаснут габариты), то в той части рулевой колонки, которая закрыта кожухом делать нечего! надо смотреть чуток ниже.
Суб лютого 26, 2011 13:45
Автомобиль: кимо
Понял, спасибо! Но разобрать полмашины - интереснее...
Суб лютого 26, 2011 13:47
З нами з: П'ят лютого 18, 2011 1:15
Автомобиль: Smart
Клубная карта №: 1
можешь попробывать поиграться с предохранителями... к примеру airbag отключи для начала и т.п.
Суб лютого 26, 2011 14:43
З нами з: Чет травня 01, 2008 12:52
У меня была подобная проблема тоже моргала подсветка приборов и магнитофон и на картах.Освещение приборной панели было на минимуме прикручено.Накрутил на максимум все перестало.Грешу на влагу в регуляторе подсветки .Сейчас что минимум что максимум кручу все ок
Суб лютого 26, 2011 17:06 ICQ
Автомобиль: кимо
Спасибо, с этого и начну.
Суб лютого 26, 2011 17:45
Ну и как светомузыка поживает?
Пон лютого 28, 2011 11:49
Автомобиль: кимо
Пока поживает. :? Ощупывание руками результатов не дало.
Вів березня 01, 2011 14:32
Автомобиль: кимо
Итак, пришлось обратиться к специалистам. Вердикт: нае... вышел из строя переключатель света. После замены - всё заработало. Спасибо всем, кто старался помочь советом.
Суб березня 05, 2011 21:39
З нами з: Вів квітня 20, 2010 23:04
Повідомлення Re: Сидения, подголовники, приборный щиток, бардачек
Перестало отодвигаться водительское сиденье. Приехал на одесса-авто,открутили 4 болта крепления сидения,отключили провод -сигнала " ремни безопасности отстёгнуты",вынули сиденья,перевернули,а там оторванный трос регулировки положения сидения. Каталожный номер S12-BJ6804203, называется -Соединитель направляющей сиденья переднего левого. Заказал здесь http://chery-parts.com.ua/Soedinitel_na ... egory_id=0
Суб квітня 16, 2016 15:32
amaxi написав:
Перестало отодвигаться водительское сиденье.....
Иногда двигаю пассажирское сиденье. Водитель - я , и всё. На правом сидении после пассажира массой более 100кг, после его попыток достать мобилу из переднего кармана брюк(из под пуза) во время поездки, пришлось менять регулятор наклона спинки сидения. Когда менял узел, проволочные тяги под сидушкой наблюдал - трос не видел..
Суб квітня 16, 2016 22:17 WWW
З нами з: Суб жовтня 10, 2015 18:39
Никто не подобрал задние подголовники? А то - интересуюсь очень... в свое время забил на них, а в дальней дороге когда использовал спереди - очень даже спасало. Задним пассажирам конечно плохо без них
Пон травня 22, 2017 11:18
 [ 100 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1, 2, 3, 4, 5
Ростик
П'ят травня 02, 2014 22:46
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Сидения (обогрев, перетяжка, фиксация, чехлы...)
Ru
226
38121
Пон вересня 02, 2019 20:52
vcubeb2df Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Чехлы в салон. Сидения.
Александр12
268
33081
П'ят грудня 06, 2013 12:10
Вишенка Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Люфт сидения
Сергей
П'ят серпня 11, 2017 15:58
Зараз переглядають цей форум: Amazon Search [Bot], ClaudeBot [Bot] і 5 гостей
