На сторінку Поперед.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 29  Далі
 ЦЗ, стеклоподъемники
Клубная карта №: 340
Повідомлення Re: Эксплуатация и вопросы
Может на предпродажке родную сигналку на багажнике специально отключают, что бы потом впаривать доп.сигнаку. Я когда покупал машину продавец начал расказывать о том какая не надежная родная и лучше поставить дополнительную.
Пон вересня 08, 2008 14:25
Клубная карта №: 341
Все провода от датчиков открытия дверей и управления фар сначала идут к общему блоку управления, а затем либо паралелятся с сигналкой либо на общем блоке есть выходы на сигналку.
Далее возможный вариант: Поскольку на приборной панели нет индикатора открытия багажника, следовательно может и не быть места на разьёме для провода от датчика багажника. Посему его необходимо напрямую заводить на блок сигналки. Чего на заводе не делают(наверное).
Пон вересня 08, 2008 14:47 ICQ
З нами з: П'ят червня 13, 2008 18:50
а где можна нарыть схему электропроводки на кимку
Пон вересня 08, 2008 17:30
Думаю, этого еще не знают даже сервисники :D . Хотя я б сам посмотрел на схему 8-)
Пон вересня 08, 2008 17:47 ICQ
Автомобиль: Kimo+LPG Lovato
Клубная карта №: 197
а почитать форум?
http://cherylist.com/CHERY-A1-KIMO-S12- ... 02366.aspx
дерзайте кто разбирается...))
Пон вересня 08, 2008 19:10 ICQ
Как электронщик официально заявляю: начинаю учить китайский :-D :eek:
Редактирую: Знание китайского здесь не поможет :spam: Честно говоря, эти картинки чисто ознакомительные. И понять, что куда идёт по-моему анриал. Так, что от своего предыдущего поста не отказываюсь :P
Пон вересня 08, 2008 19:26 ICQ
З нами з: Нед квітня 06, 2008 11:44
Повідомлення Re: Поломки и их устранение
kolbasko написав:
И так, На вчерашней встречи(04.09.2008) FireBall продемонстрировал работу сигналки(родной) которая реачила на открытие багажника. Я конечно не удержался и сегодня разобрал замок задней двери...
У меня тоже штатная не срабатывает от багажника. :sad:
А дополнительно установленная срабатывает. :eek:
Нед вересня 14, 2008 21:48
З нами з: Чет серпня 28, 2008 21:45
kolbasko написав:
И так, На вчерашней встречи(04.09.2008) FireBall продемонстрировал работу сигналки(родной) которая реачила на открытие багажника. ....
При открытии багажника моя штатная тоже не срабатывает. Интересно, а кроме как у Fireball она срабатывает еще у кого-нить?
Пон вересня 15, 2008 22:16 ICQ
Народ, хто скаже, у наших машинках є підігрів дзеркал? А то включаю кнопку обігріву за днього скла, скло гріє, пробую дзеркало, а воно холодне 8-) ..
Чет вересня 18, 2008 1:46
Нет у нас обогрева зеркал, покрайней мере в инструкции не описывается. Есть обогрев заднего стекла и с помощью печки и вентиляции обогревает переднее стекло и окна.
В инструкции :
позиция"Ноги, с обогревом" Воздух поступает из отверстий передних сидений, вентиляционных отверстий для оттаивания ветрового стекла и передних боковых окон.
позиция"Оттаивание" Воздух поступает через вентиляционные отверстия для оттаивания ветрового и боковых стекол.
Чет вересня 18, 2008 9:24
З нами з: Чет серпня 28, 2008 13:45
Повідомлення Re: Вопросы по ЦЗ и стеклоподъемникам
Доводчик стекол работает от встроенной сигнализации. Причем совмещать обе сигнализации можно, ни на что это не повлеяет, главное не забывать про последовательность включения, что бы ложной сработки не было. А вот про совмещение доводчика стекол с дополнительной сигнализацией существует, причем или установкой реле, или перемычки. На сервисе когда предлогали за доп. плату поставить доводчики причем на 2 стекла, или подороже на 4ре, и ничего не сказали про уже работающие доводчики от встроенной сигнализации.
Чет жовтня 02, 2008 17:11 ICQ
Н :? ельзя в нашей машинке подключить штатный доводчик к дополнительной сигналке .Сам ставил автозапуск но доводчик не подключил ,потомучто сложно.Время свабодное будет всёравно подклучю . Я так думаю , никто не вазмётся , им проще поставить дополнительный модуль.
Чет жовтня 02, 2008 21:31
З нами з: Вів липня 08, 2008 2:18
да так и ставят и то под большим нажимом, я уже 3 месяца прошу мне внешний доводчик поставить у официалов, так у них то мастер заболел, то доводчиков нет, то схему интерфейсов потеряли, то просто - потом. ну все как обычно, короче...
Чет жовтня 02, 2008 22:07 WWW
З нами з: Нед вересня 28, 2008 19:25
Автомобиль: Chery KIMO
slava.R написав:
Расскажи,пожалуйста,про установку автозапуска!!! Где,что,как? Есть ли схема?
П'ят жовтня 03, 2008 0:04
в принципе схемы никакой нет если сам будеш ставить помогу 8-)
Суб жовтня 04, 2008 20:29
Спасибо! Я пока на гарантии,но,думаю скоро спрыгну и буду все делать сам!
Нед жовтня 05, 2008 21:58
я тоже на гарантии , но так как сам работаю в автосалоне , знаю что такое гарантия пэтому сам всё ставил и пусть только скажут чтонибудь
Сер жовтня 08, 2008 14:10
наездила 9500км. ни разу не стыкалась ни с одной проблемой. судя по всему мне очень повезло. :)
единственная проблема появилась месяц назад. переднее левое стекло сначала чуть кренило при подъеме, потом вообще остановилась на полу-подъеме и что б закрыть его нужно руками его поднимать (помогая стеклоподъёмнику).
на СТО разобрали дверцу, отрегулировали. Взяли 65 грн. через неделю - тоже самое. второй раз регулировали бесплатно. через неделю - снова крен и стопорится окно. сказали, что рейка, по которой поднимается окно "выработала" канавку, а рейка приварена и отрегулировать ее не возможно.
отправилась в росавто - там вообще грустно.
пошла к частному мастеру - опять на неделю. :(
требую от гарантии менять всю дверку. :)
что делать?
Востаннє редагувалось @risha в Вів жовтня 28, 2008 16:09, всього редагувалось 1 раз.
Пон жовтня 27, 2008 19:00
Ты бы отписала немного о себе...ты новый человек я смотрю..приятно.
насчёт глюков - с направляющей - если её действительно нельзя отремонтировать то пиши заяву на гарантию и замены всей двери + покраска....что-то мне подсказывает что она (направляющая) сразу станет ремонтопригодной..)))
Пон жовтня 27, 2008 19:20 ICQ
ггг. так и сделаю. где бы еще время на все это найти... вроде как и так можна ездить :) вчера начиталась на форуме, уже стала к амортизаторам прислушиватся, от социальный фактор! :o
на счет написать о себе.. напишу, просто пока еще не разобралась в форуме, где че писать.. а то не успею написать - забанят, млин :)))
Вів жовтня 28, 2008 11:06
 [ 563 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 29  Далі
key
584
85463
Суб грудня 28, 2019 16:39
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Стекла, стеклоподъёмники, зеркала
Urfin Dgus
279
60365
Чет листопада 09, 2017 9:17
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Двери, замки, стеклоподъёмники
radzha
59
16212
Сер жовтня 13, 2021 16:00
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Стеклоподъёмники
GreenLordUa
103
24560
Нед травня 10, 2020 8:46
dimka vorona Переглянути останнє повідомлення
