На сторінку Поперед.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Далі
 Задний тормоз, колодки, ручник
Повідомлення Re: Тормозные колодки задние
Срочный вопрос. Туплю по полной. Отъезжая от дома заклинило заднее правое колесо. Назад поехал нормуль - в перёд- клин. Следующим днём снял барабан вполне легко раскачивая верх низ. Колодки с накладками менял весной- целые и не подорваны от железа. Пробовал крутить барабан в перёд- клинит , в обратку раскручивается. Снял барабан, ступица в лёгкую и туда и сюда крутится без шороха. Отогнул пластину регулятора и скрутил их оборотов на 10. Пластина работает-трещётка я её зову. Поставил барабан вращается легко в обе стороны. Сегодня съездил за внучкой- километров 40 туда сюда. Подъезжая к дому(как повезло что не на дороге-слякоть снежная шуга), Опять клин такой же. Что за х...ь? Мож кто сталкивался? Верхние пружины ослабли? Кто то АБС мне сказал. Ну так он на заведёном работает моторе. Так и после стяжки регулятора заработало. С нетерпением жду рекомендаций.
Суб листопада 14, 2015 18:08
З нами з: Сер липня 01, 2015 13:48
Автомобиль: M11
Последнюю неделю то же самое. Колодки новые (пробег 2 тысячи), пружинки старые. Пишут, что нужно пружинки менять, но я здесь на форуме прочитал, что человек менял и колодки и пружинки - ничего не менялось viewtopic.php?f=29&t=32739. А потом подтянул ручник и все прошло.
Я вчера сутра попробовал сдать назад и ручник на 1 щелчок поднять - разклинило и нормально поехал. Завтра буду подтягивать. Берет на 7-8 щелчке, а должен на 3-4.
Суб листопада 14, 2015 19:09
Filaretovich написав:
Это колодки срывает с нижних упоров и они заклинивают барабан.
У меня такое тоже было.
Виной всему повышенный зазор между колодками и барабаном, дающий колодкам определенную степень свободы и как ни странно ослабленный трос ручника.
Ну и нижняя пружина, на которую летит вся грязь, из за чего она быстро сгнивает, она тоже вносит свою лепту, плохо сводя колодки снизу.
В общем проблему надо решать комплексно, частичными мерами полностью не решить.
Регулятор зазора чтобы работал, нижняя пружина и трос ручника.
Пон листопада 16, 2015 9:51
То то и х..нь трос ходит. Колодки в норме- весной менял. Нижняя пружинка слабовата- маленький люфточек.. АБС может чего. Да нет. ведь он срабатывает на заведённом. Я грю- отпустил регулятор колодок- сутки поездил. . и опять же в перёд ни ни , назад едет. И пришлось до гаража с километр попой в перёд пятится. Аж машины тормозили посмотреть чё это чувак сбрендил что ль. :-D Первый раз за долгую жизнь такая х...нь!
П'ят листопада 20, 2015 8:56
Колодки разведи руками, т.е. регулятор покрути отверткой до состояния, чтобы колодки слега шоркали по надетому барабану и как рукой снимет.
Чет листопада 26, 2015 9:34
Автомобиль: M11
Fisher написав:
После подтягивания ручника заклинивание ни разу не повторилось!
Вывод: чтобы не клинило заднее колесо, самый простой способ - подтянуть ручник!
Чет листопада 26, 2015 13:38
Наличие ТЖ, нормальные пружины, нормальные колодки, не убитый тормозной барабан, выставленный зазор между колодками и барабаном, отрегулированный трос "ручника", отсутствие протечек в тормозной системе, рабочие тормозные цилиндры и исправность других элементов тормозной системы - залог успеха.
Несоответствие одного из значений - провоцирует проблемы! :buba:
П'ят листопада 27, 2015 0:10 WWW
Fisher написав:
Теперь рассказывай, как подтягивал ручник.
Начиная со снятия бороды
П'ят листопада 27, 2015 10:54
Автомобиль: M11
Это сарказм?
Бороду снимать не надо :)
Но опишу процесс все-равно.
Пластик под ручником и ручкой КПП снимал. Кольцо с кожухом рычага КПП на защелках, поддел отверткой, завернутой в пластик - и сдернул вверх. Потом заглушку под ручкой ручника - открутить винт под круглой заглушкой и сдернуть вверх. Потом открутить 2 винта сзади по бокам, 2 самореза спереди по бокам и 2 в углублениях под самой бородой (черненькие такие - замучился их назад вставлять при сборке). Ручник вверх - накладку снимаем.
Подтягивал гайку ручника пальцами, чтобы не перетянуть - дернул ручник, схватил гайку - отпустил ручник и крутил руками. И так несколько раз, пока не смог больше пальцами крутить.
Собирать в обратном порядке.
Заняло полчаса. Если делать первый раз, то где-то час.
Нед листопада 29, 2015 16:24
З нами з: Пон квітня 26, 2010 14:43
Автомобиль: эсКИМОска
А подскажите что может быть. Педаль тормаза мягкая и срабатывает тормоз в самом низу. Передние вроде еще есть. Задние тоже.
Да.. и еще иногда срабатывает вверху, но потом продавливается ногой..
Главный цилиндр?
http://www.reima.in.ua
Вів грудня 01, 2015 23:04 WWW
Педаль тормоза мягкая и срабатывает тормоз в самом низу
Сам долго искал причину, проехав сервисов штук 5.
Устав от некомпетентности мастеров, взялся решать проблему сам и решил ее.
Все дело в увеличенных зазорах между задними колодками и барабаном.
При нажатии на тормоз передние и задние колодки сначала выбирают зазор между собой и диском (барабаном) и уже затем в тормозном контуре наращивается давление, усиливая прижатие колодок.
Убедиться в моей правоте очень просто, достаточно взять отвертку и накрутить регулятор зазора колодок так, чтобы при вращении барабана колодки слегка шоркались об него.
После этого тормоза станут очень острые, чуть педаль тронешь, машина колом встает.
Главный тут не при чем.
У него всего две неисправности. Это течь и от старости резинки дубеют и заворачиваются, лишая машину тормозов.
90%, что это глючит АБС.
И 10%, что мозги еб...т задние колодки.
Я второй год эти глюки тормозов вычисляю потихоньку.
Ниже сейчас расскажу.
Чет грудня 03, 2015 7:27
Тайна раскрыта! Нижняя пружина слабину давала колодкам . Мулиметров 5 люфт. И самое главное . Не было фасок на торцах накладок! То есть были острые кромки. Пружинки подтянул . Фаски снял. И усё пучком.
Вів грудня 15, 2015 18:41
З нами з: Суб жовтня 17, 2015 11:20
Ребята,кто менял задние колодки? Какие есть аналоги,что бы стали без переделок? Сегодня сняли на сто старые колодки,купил новые а там пару нюансов не сходиться,а именно на новых нету направляющего пыптыка системы авто разводки колодок и разрез немного не такой(под распорку колодок). . :?
П'ят березня 11, 2016 22:32
З нами з: Чет грудня 26, 2013 18:10
Не хотят люди читать. На предыдущей странице писал: колодки задние Kashiyama (K6729) подходят один-в-один, без доработок напильником. Только нужно со старых переставить рычаг привода ручника, но там не сложно.
Напиши какие покупал, лучше с парт-намбером, чтобы другие не напоролись.
Суб березня 12, 2016 17:56
З нами з: Пон квітня 06, 2009 14:13
Автомобиль: Был Kimo 11'
Клубная карта №: 1009
Apparition, не вводи людей в оману. У человека что на передней что на задней оси новый тип колодок с обозначением код-номера 6GN (у меня на моей аналогично). Вот поэтому и не сходится, есть нюансы. Ранее уже писал в этой ветке по поводу задних колодок (с фото). С 11 года на всех Кимо китайцы поставили новы тип задних колодок.
Kashiyama (K6729) не встает "один в один"... барабан не оденешь и вилку с толкателем не зафиксируешь, пока не сделаешь доработки.
Нового типа колодки пока еще не видел в Украине, так как и сайлентблоки заднего рычага (они с 11 г. не двойные а раздельные).
Нед березня 13, 2016 1:44
Прошу прощения, не знал , что есть новый тип задних колодок.
Правда, Platon, нигде не указал ни год выпуска авто, ни номер колодок, которые он купил и которые ему не подошли.
Нед березня 13, 2016 16:09
Platon написав:
Platon, для начала хотя бы год выпуска авто и город указал в профиле....
Нед березня 13, 2016 22:41
Автомобиль: VW Caddy
Колеги, підкажіть будь-ласка номер ремкомплекту задніх тормозних барабанів (крім колодок). Пружинки, та інше. Листав тему, не знайшов, може пропустив десь. Десь в темі читав що хтось ставив, а що - не знайшов.
Пон березня 14, 2016 22:15
http://cheryauto.com.ua/CHERY-A1-KIMO-S ... 02614.aspx - это задний правый.
http://cheryauto.com.ua/CHERY-A1-KIMO-S ... 02625.aspx - задний левый.
Пон березня 14, 2016 22:30 ICQ
Дякую, у нас не було в наявності по цим номерам. Може аналог хто знайшов? Деу Матиз було тут в темі.
Пон березня 14, 2016 22:37
 [ 163 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Далі
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Ответ: как снять переднюю фару и задний фонарь на хетчбеке
Sysanin
Вів вересня 21, 2021 9:15
Sysanin Переглянути останнє повідомлення
serega_eastar
П'ят березня 12, 2010 14:37
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Задний спойлер стоп сигнал
FLEX
Вів вересня 19, 2017 8:14
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Задний блок ISU Элара
Это я
Сер серпня 09, 2017 8:08
Зараз переглядають цей форум: ClaudeBot [Bot] і 15 гостей
