На сторінку Поперед.  1 ... 39, 40, 41, 42, 43  Далі
 Посторонние звуки в наших машинах
Повідомлення Re: Посторонние звуки в наших машинах
Георгий,здесь про Кимо говорят и про его опоры и про его подшибники))))С твоей Эларой всё и так ясно,стучат там опоры амортизатора только в путь и никогда не стучат сами подшибники потому что стоят там чётко и без зазоров.
П'ят травня 20, 2016 23:09
Автомобиль: Chery Kimo ГБО
Появился скрипт при запуске двигателя https://youtu.be/r2a2XtDFhi8
Чет травня 26, 2016 9:56
З нами з: Чет травня 26, 2016 11:38
Повідомлення При движении периодически раздается двойной звуковой сигнал.
Добрый день. Подскажите пожалуйста что может быть. При движении вперёд периодически раздается двойной звуковой сигнал, при этом на панели приборов не каких ошибок нет. Коробка робот. Спасибо!!!
Чет травня 26, 2016 12:00
Повідомлення Re: При движении периодически раздается двойной звуковой сиг
возможно кака я то или диагностика или предупрежени на коробке
Чет травня 26, 2016 13:59
romanck написав:
смотри Бендикс стартера. Плохо возвращается после пуска. Нет смазки на шлицах или деформация вала стартера. Изношены втулки стартера.
Чет травня 26, 2016 21:11
З нами з: П'ят червня 27, 2008 7:46
У меня Джаги...Но под капотом все одинаково... У меня появился свист под капотом. Заехал на сто по генераторам. С генератором все ок.Поменяли на всякий случай подшипники. А вой исходил из компрессора кондиционера. Так как я не хотел ремонтировать компрессор решил подобрать короче ремень в обход кондиционера. Замерял, подъехал на рынок и взял ремень 4РК900... Стал идеально, установил,натянул. Наслаждаюсь тишиной.....
Сер червня 01, 2016 8:12
Компрессор кондея может выть только когда включен кондей.
Иначе он даже не работает.
При нажатии на кнопку включения кондея срабатывает электромагнитная муфта и примагничивает привод кондея к приводному шкиву.
В любом другом случае шкив крутится в холостую.
Это вам не мазда, в которой компрессор кондея включен всегда, а режимы работы меняются изменением угла атаки лопаток компрессора.
Сер червня 01, 2016 14:05
Автомобиль: Элара
Клубная карта №: 62
Маэстро.Если четко по теории,то шкив кондера крутится в холостую.Значит он крутится благодаря некоему подшипнику.А подшипники иногда и воют и свистят ,и даже хрюкают.А иногда и клинят,вседсвие чего может свистеть ремешок.Так,что вот так братэлло.Предищему оратору респек.Можно ездить и без кондея.Теперь многие будут знать о ремешочке 4рк900.
Сер червня 01, 2016 16:27
З нами з: Суб червня 04, 2016 14:38
Автомобиль: kimo
Добрый день , появился непонятный звук в движке с правой пассажирской стороны в районе ремня грм сначало грешил на ролики и помпу но все целехонькое пока и работает исправно
Звук по характеру дребезжащий и с наростанием оборотов до 3 и выше тысяч начинает как-бы дзеленчать начинается с 1.5 тысяч но иногда пропадает не надолго до остывания движка
Может у когото было такое (может гидро-компенсаторы плохо себя ведут).? машина не троит не дергается, едет нормально но звук как будто ща взорвется чтото .
III. ЗАПРЕЩАЕТСЯ
использование нецензурных слов, мата а также матозаменителей
Нед червня 05, 2016 16:02
Клубная карта №: 1061
Если звук напоминает работающую болгарку(пилящую что-то твёрдое) или спускающие шины то это пипец подшипникам генератора.
А так,палку к уху, тыкаешь ей в интимные места ( перед этим берёшь пиво другу, который газует (поднимет обороты), и услышишь ) откуда несёт !
Пон червня 06, 2016 12:08
На оборотах как раз и не услышишь.
Китайцы продают направленный микрофон с усилителем, для поиска птиц и слушания пения.
Стоит баксов 5 или около того.
Этот микрофон хорошо подходит для локализации звуков с точностью +/- 10-15 см.
Сер червня 08, 2016 8:23
З нами з: Нед червня 26, 2016 18:46
Здравствуйте уважаемые кимоводы! Подскажите пожалуйста, какая причина-на моей чери кимо, при прогретом движке появляется какой-то странный свист, или писк, а при глушении движка, секунды 3 еще стоит протяжный свист, потом проходит.
вот видео https://youtu.be/yVdy9RvIIAc
Нед червня 26, 2016 19:06
Сначала ремешок застегни.... :-D
А потом- не очкуй, потусторонние звуки имеют место быть- сопение, вздохи, скрипы, пробои подвески....
Это от бывшего владельца осталось....
Нед червня 26, 2016 23:41 WWW
☺какой ремешок? Появилось зимой, выжимной, ремень грм, ролики, помпу и все жидкости сменил. Предположительно сказали на "диагностике" подсос воздуха, если так, то где хоть искать? Может укого подобное было?
Пон червня 27, 2016 7:57
Автомобиль: Элара
Клубная карта №: 62
Посмотри клапан рециркуляции отработанных газов.Пластмассовая круглая штуковина наверху двигла.У многих он хрюкает,а у тебя свистит.
Пон червня 27, 2016 8:15
Спасибо, буду смотреть. Потом отпишусь.
Пон червня 27, 2016 9:02
турбонадув?
Пон червня 27, 2016 10:51
У кого нибудь педаль сцепления щёлкала при нажатии и отпускании?
Что там вообще может щелкать?
Не концевик, сторпудово, я проверял.
Щелчок раздается когда начинаю педаль сцепления нажимать и когда утопленную в пол педаль начинаю отпускать.
Если педалью работать плавно, то не щелкает, если порезче, начинает щелкать.
Пон червня 27, 2016 11:12
Спасибо всем кто откликнулся на мою проблему. Заменил клапан рециркуляции отработанных газов и все звуки ушли, а также пропала перегазовка при запуске двигателя.
Пон липня 04, 2016 12:01
З нами з: Сер липня 01, 2015 13:48
Автомобиль: M11
Motto написав:
У меня похоже щелкает. Что это я не знаю. Привык уже :) Может это выжимной или вилка люфтят?
Пон липня 04, 2016 14:10
 [ 853 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 39, 40, 41, 42, 43  Далі
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Пополнение в наших рядах(или скромно от детях)
skifus
27
10846
П'ят червня 07, 2013 14:18
VetalNB Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Наклейки и ники на наших авто - Криворожье
в Криворожье
Denisgv
Чет жовтня 13, 2011 19:17
CARBON Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. ФОТО НАШИХ БАГАЖНИКОВ (полных груза)
Pilot
95
41407
П'ят травня 13, 2016 22:32
Vkomanch
196
73091
Нед квітня 03, 2016 23:17
