На сторінку Поперед.  1 ... 39, 40, 41, 42, 43
 Посторонние звуки в наших машинах
Повідомлення Re: Посторонние звуки в наших машинах
Motto написав:
У кого нибудь педаль сцепления щёлкала при нажатии и отпускании?
Что там вообще может щелкать?
Не концевик, сторпудово, я проверял.
Щелчок раздается когда начинаю педаль сцепления нажимать и когда утопленную в пол педаль начинаю отпускать.
Если педалью работать плавно, то не щелкает, если порезче, начинает щелкать.
За край коврика не цеплятся? Мне Новлайновский коврик такую музыку устараивал. Подвинул его чутка и все ок.
Нед жовтня 30, 2016 7:26 WWW
Motto написав:
Я вам ро скажу свою ситуацию,
У меня тоже щёлкало но когда резко нажал на педель, пропало сцепление, подумал тросик порвало но приехав домой :o
оказалось что разломалось дюралевая "хрень" которой крепиться тросик к кузову авто на 2-х болтах.
И тут главный вопрос почему же она разломалась?
До потому что, метал авто в том месте тонкий и его разломало, и не выдержав нагрузку разломалось и "хрень"тросика дюралевая.
теперь я когда ставил новый тросик подложил вырезаны кусок метала 1.5мм по форме с креплением и промазал герметиком что бы вода не попадала., и терь у меня не трещит ничего!
Нед жовтня 30, 2016 8:28
Загремел у меня клапан продувки адсорбера.
Кто то называет его клапаном вентиляции топливного бака.
Он находится между третьей и четвертой трубой впускного коллектора, под ними.
Я когда впервые звуки услышал, то чуть не усрался. Думал распредвал развалился и пытается выпрыгнуть из пастелей. :)
Дело происходит так.
Запускаю холодный движок. Через 2,5 мин в работу вступает лямбда датчик, я вижу это т.к. автодоктор рапортует о переходе в режим "закрытая топливная петля".
На Матизе лямбда без подогрева и вступает в работу буквально через минуту после запуска двигателя.
Лямда с подогревом должна секунд через 40 быть готова к работе, однако фиг. WTF? Подогрев не работает что ли? Так должна тогда ошибка выскочить Р0135 - обрыв цепи подогрева лямбды.
Так вот.
Вступает в работу лямбда, движок прогревается до 40 градусов и мозги открывают клапан продувки адсорбера.
Вернее не открывают. Они им управляют с помощью ШИМ.
Клапан при этом гремит, а движок дергается как в конвульсиях.
Для меня загадка почему? Мозги не успевают делать коррекцию по лямбде что ли?
Это продолжается градусов до 60. Затем все приходит в норму. То ли мозги заканчивают продувку, то ли клапан прогревается и начинает нормально работать. ХЗ в общем.
Если сразу поехать на холодном движке, то ничего такого не наблюдается.
Пон жовтня 31, 2016 9:59
З нами з: Сер листопада 20, 2013 22:27
Автомобиль: Chery Kimo МКП
Всем привет. Второй раз стал обладателем Chery Kimo, Когда ездил на первой своей Кимо все думал как звучит "эффект субару"? Вот думаю сейчас он у меня на второй моей Кимо.
Задаюсь вопросом он это или нет? По слудующим признакам возможно ли сказать что это он:
1. Как завести и не газовая постороннего звука нет.
2. Как газую на холостых или в движении на передаче звук присутствует.
3. Кочусь с горки с включенной передачей звук есть, выключаю передачу и иду накатом звука нет, но как только погазую звук снова есть.
Кто что может посоветовать? Это "эффект субару" или по описано выше что то другое?
ГАЗ 2410 > Опель Вектра А > Таврия ПикАп 11055 > Таврия Люкс 110216 > Chery Kimo 1,3 - и еще раз Chery Kimo.
Нед листопада 20, 2016 8:19
Судя по описанию, звук только на оборотах. Если это рычок, то похоже. Попробуй с утреца на холодную. У меня именно так этот хрюк дал о себе знать. До этого тихонько подрыкивала...
Нед листопада 20, 2016 10:22
Вот снял видео о постороннем звуке из под капота.
Думаю все слышно, правда диагноз не знаю можно ли поставить.
https://goo.gl/n1hXy8
Нед листопада 27, 2016 13:33
З нами з: П'ят вересня 18, 2015 19:24
Добрый день! в районе заднего левого колеса стал появляться какой то скрип на неровностях при маленьких скоростях, кто нибудь сталкивался с таким?
П'ят лютого 24, 2017 13:55
Может скрипеть спинка малой сидушки..
П'ят лютого 24, 2017 18:44
s.kostya.n написав:
Диагноз поставить сложно. Если есть яма- просмотри резонатор сверху при помощи маленького зеркальца (можно позаимствовать из пудренницы у мадам). Иногда хорошо видно в луче света хорошего фонарика "папиросный дымок"
П'ят лютого 24, 2017 18:51
Нашел причину описаную в видео по ссылке https://goo.gl/n1hXy8
Первым делом загнал машину на СТО у себя в городе (Южноукраинск)
искали причину постороннего "рева" из под капота, в результате было заменено:
1. Ремень + ролики
2. Заменили помпу (вероятная причина "рева") ее после второй замены ремня не меняли и через 1000 пробега она здала.
3. Заменили переднюю подушку двигателя.
4. Масло двигателя.
5. Топливный, масляный, воздушные фильтра.
Рев уменшился но полностью не ушел — подозревал что гдето сифонит крепление выхлопной системы к двигателю. Но нет.
Нашел причину.
После описаного выше уже в апреле поменял свечи и!!!
Рев выдавал подшипник генератора, с выхлопной все впорядке.
Вскоре буду делать защиту ремней и самого генератора.
Вів квітня 04, 2017 22:41
З нами з: Суб липня 28, 2018 19:39
Повідомлення Шум при наборе оборотов
Всем доброе время суток! Кимоводом стал не так давно. Только 6 месяцев. Вчера случилась в машине появился ужасный гул при наборе оборотов, а также обороты выше 5000 не набирает, а потом еще и падает - такое ощущение, что машина захлебывается. Ездил на СТО не где дырок в выхлопной не нашли. Может кто то сталкивался с подобной проблемой?
Суб липня 28, 2018 20:00
Проверь все подушки двигателя, у меня как оказалось причина была именно в них, одна была совсем просевшая, другая разорванная и получается что при наборе оборотов вибрация от двигателя передается на кузов и сильно ревет из за этого, а обороты больше 5000 не набирает так из за того что двигатель не может нормально вибрировать из за отсутствия нормальных подушек
Пон березня 30, 2020 13:09
З нами з: Пон червня 04, 2018 15:22
Доброго дня.
На нерівностях дуже сильне дребезжання з торпедо в районі пасажирської дверки... звук "пластмасовий"... десь так із-за бардачка.
Востаннє редагувалось grandfather в Чет вересня 24, 2020 22:38, всього редагувалось 1 раз.
суржік
Нед вересня 13, 2020 0:08
 [ 853 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 39, 40, 41, 42, 43
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Пополнение в наших рядах(или скромно от детях)
skifus
27
10846
П'ят червня 07, 2013 14:18
VetalNB Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Наклейки и ники на наших авто - Криворожье
в Криворожье
Denisgv
Чет жовтня 13, 2011 19:17
CARBON Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. ФОТО НАШИХ БАГАЖНИКОВ (полных груза)
Pilot
95
41407
П'ят травня 13, 2016 22:32
Vkomanch
196
73091
Нед квітня 03, 2016 23:17
