На сторінку Поперед.  1 ... 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 ... 107  Далі
 Двигатель, ГРМ
TRAFF написав:
уже усьо сделал. гайка то та но какая-то фигня.
могло свернуться масло, жидкое слилось, а сопли остались
Пон квітня 18, 2011 21:38
З нами з: Суб травня 30, 2009 13:33
Автомобиль: Кимолет
не знаю как и описать проблему, но попробую, стал замечать, что во время работы движка появляется небольшой гул с незначительной вибрацией, через секунд 20 пропадает, что это может быть?
Вів квітня 19, 2011 13:04
Вопрос такой.Встречаются ли клапана с поршнями на АКТЕКО 1.3 ,если происходит обрыв ремня ГРМ?
Нед квітня 24, 2011 8:42
Встречаются.
Уже проверено несколькими форумчанами.
Вообще на всех 16-ти клапанниках встречаются клапаны с поршнями при обрыве ремня ГРМ.
Нед квітня 24, 2011 20:32
На поршнях есть проточки под четыре клапана.Зачем это делают?
Пон квітня 25, 2011 6:49
Автомобиль: была Jaggi
Клубная карта №: 153
наверное чтоб при нормальном ремне ГРМ, поршня не встречались с клапанами :)
Временно пешеход.
Вів квітня 26, 2011 14:51
Менял на медне ремни и ролики. Клапанную крышку снимали, регулировали.
Судя по форумам - Лучше снимать крышку - есть фифект, у меня реальный.
Масынка живее стала!!!
Вів квітня 26, 2011 17:04
Клубная карта №: 1061
Роман, какой пробег?
Вів квітня 26, 2011 18:25
эти железки нужны для установки фаз ГРМ
без снятия клапанной крышки пластину не вставить
можно и в темную установить 50х50
лучше раз увидеть, чем раз услышать.
Востаннє редагувалось ACTECO в Сер квітня 27, 2011 10:29, всього редагувалось 2 разів.
Вів квітня 26, 2011 23:04
Не для меня.
Бортовой журнал
Сер квітня 27, 2011 10:21 ICQ
Я выточил только стопор для кален вала, а остальное в гараже подобрал, в смысле пластину. Стопор нужная вещь.
Сер квітня 27, 2011 17:50
Для VPK!
Пробег 109 тыков. Покупал с рук с пробегом 105 тыс.
Перед тем как менять ремни начитался форума. Решили, что для надёжности при замене ремней лучше снять клапаную крышку для настройки фаз газораспределения (всё как советовали кимоводы - отдельное им "ДЯКУЮ").
Ролики поменяли все + помпа. Малые ремни оставили (хор. состояние). Замена больше для спокойствия души, но после настройки ехать стало лучше.
Вот свечи пока не нащупал (хоч також моного прочитал, но все не закупишь). На старых тупит, на одних денсо подёргивание при старте, опять денсо - остался лёгкий намёк на подёргивание, но терпимо. Первые и вторые денсо по советам кимоводов.
P.S. Для стопора подошло сверло.
Сер квітня 27, 2011 18:43
Я не понял.Зачем проточки в поршнях-аж 4 штуки?Наверное или точно,чтоб не встречались при нормальном ремне?Или чтоб не встречались при ОБРЫВЕ ремня? Прошу ответить без"наверное".
Сер квітня 27, 2011 19:28
:buba: Без "наверное" это вопрос не к нам - это вопрос к официалам! :P
Сер квітня 27, 2011 19:35 WWW
дедушка юра написав:
Я не понял..
Чтобы клапана не встречались с поршнями во время работы двигателя. При обрыве ремня все равно клапана погнет.
Бортовой журнал
Сер квітня 27, 2011 19:44 ICQ
Я расчитал,что клапана не погнутся.Как ты думаеш?
1. высота подъема клапана --мм ?
2. глубина выборок на поршнях-мм ?
3. толщинна прокладки - мм?
4, передаточное число рычаг ролик клапан ?
5. угол развала всасывающих и выхлопных клапанов ?
Нед травня 01, 2011 20:04
дедушка юра. Со всем уважением к Вам. Зачем Вы купили эту иномарку? Чтобы голову морочить, или узнать при старости, из чего состоит китайский авто пром?
Нед травня 01, 2011 20:41
Скорее узнать истину.
П'ят травня 06, 2011 17:53
Панаскин написав:
Это уже родная марка)))
П'ят травня 06, 2011 22:29
Очень родная.Я вкладываю в нее свою душу.Значит родная.
Суб травня 07, 2011 19:45
 [ 2131 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 ... 107  Далі
sasha66a
Чет вересня 12, 2019 16:53
в Водителю на заметку
voinn
Суб травня 09, 2015 0:22
gup1978
22
6113
П'ят серпня 17, 2018 8:41
amulet1975
Чет вересня 16, 2010 10:25
