На сторінку Поперед.  1 ... 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 ... 107  Далі
 Двигатель, ГРМ
На всех 16-ти клапанниках клапаны при обрыве гнёт.
Исключение могут составлять дефорсированные моторы, у которых степень сжатия уменьшена за счет уменьшения хода поршня.
Вів травня 10, 2011 7:45
16v десятка с обьемом1,6- исключение?
Бортовой журнал
Вів травня 10, 2011 8:28 ICQ
Motto написав:
Ошибаешься , не на всех 16. клапанных, гнёт
Вів травня 10, 2011 17:25
Мотто всегда так. Ляпнет что нибудь от балды, не подумав, умными словами замаскирует и в кусты.
Бортовой журнал
Вів травня 10, 2011 17:56 ICQ
Хочу просчитать ход поршя во всех фазах на нашем двигателе.Сопоставить все размеры .Тогда картина прояснится полностью.Встречаются или нет при обрыве ремня ?Хотелось-бы чтоб не встречались,а там как будет.
Вів травня 10, 2011 19:17
При замене ремня ГРМ попробуй прокрутить колен вал? 100% поршня упрутся в клапана. И не надо уже здесь гадать. Уже много раз и с фотками Вам показывали, что бывает при обрыве ремня на двигателе нашем. Зачем пудрить мозги ? Простите . я . не выдержал.
Сер травня 11, 2011 17:12
Я не обижаюсь.Все правильно говориш.Я в форуме недавно появился,поэтому всю информацию не освоил.Фото грибков видел , но берут сомнения.А действительно ли эти клапана от ACTECO 1.3 .
Сер травня 11, 2011 18:58
100% от них. Для Вас специально проинформирую, Я менял ГРМ ремень и СПЕЦОМ для себя попробовал прокрутить колен вал без ремня грм колючем за колен вал. Колючем не от зажигания!!! В итоге уперлось ВСЁ в ХЕР его знает во что. ЕСТЕСТВЕННО в клапана!
Сер травня 11, 2011 19:08
Спасибо.Ценная информация.Прислушаюсь к твоему опыту.
Сер травня 11, 2011 19:22
В общем такая трабла по утрам началась.
Когда после всех тестов, начинаю крутить стартер, то двигатель немного колбасит, похоже на троит, это длится на протяжении именно старта, только завёлся, всё нормально.
Куда смотреть? Может акуум умирает? Почти 3 года уже как никак.
От бензина не зависит, говорю сразу.
Суб травня 28, 2011 16:22
А попробуй окончания так называемых тестов не ждать. Включил зажигание, услышал насос загудел и заводи.
Я делаю так всегда и только так.
Свое мнение почему нужно заводить холодное авто с еще не отключившимся топливным насосом объяснять не хочу, но это лучший вариант запуска.
Для скептиков мой пробег более 50 тык. Как минимум 45 из них я делаю, как описал выше.
Суб травня 28, 2011 18:31
Будем посмотреть. Спасибо. :drinks:
Нед травня 29, 2011 0:14
Клубная карта №: 1061
airman написав:
Не хочешь объяснять или не можешь объяснить ? И чем он лучше по твоей интуиции и опыту?
Нед травня 29, 2011 6:22
Надо дождаться когда насос накачает систему и создаст определенное давление .Только после этого запускать двигатель.
Нед травня 29, 2011 22:32
З нами з: П'ят лютого 18, 2011 1:15
Автомобиль: Smart
Клубная карта №: 1
У меня при мгновенном повороте ключа - не заводится... нужно ждать пока мозги проснутся...
А на счет того что ждать пока насос закачает топливо - то также думаю что нужно! Все равно стоит инжектор и другие примочки... двигатель бензином не зальете, можете не переживать!!! Но заведется сразу без всяких!)
Сер червня 01, 2011 8:21
Автомобиль: VW T4 и Чери Кимо
Лично я дожидаюсь пока насос накачает, но когда очень спешу - не жду, но это редко.
А для примера товарищ на цивике 2007г не ждет вообще, типа какого хрена, сел ключ вставил и завел.
Я просто для страховки дожидаюсь, китаец, все таки, мало ли что.
Сер червня 01, 2011 8:48
Кто как привык, некоторым на это плевать, хотя конечно придумали не просто так. Но вроде кто-то писал, что диагностика проходит и при уже заведенном двигателе?
Сер червня 01, 2011 8:57
airman написав:
Не помогло. :sad:
Реально что подушка двигателя гавкнулась?
кстати проявляется только на холодный двигатель.
Сер червня 01, 2011 22:34
Автомобиль: Chevrolet Cobalt
Диагностика проходит независимо от того завели Вы двигатель или нет. Это сделано специально чтобы не ждать пока пройдет диагностика. Тоже самое по бензонасосу - накачка топлива нужна для свечей форсунок - для наших машин это не актуально. Остаточное давление в системе присутствует всегда и его вполне достаточно для запуска двигателя. Откатался на ауди с бензонасосом 12 лет и никогда не ждал когда он накачает систему. Если поднять доки то там будет сказано сколько в кимке остаточное давление в бензопроводе.
Опять за рулем
Сер червня 01, 2011 22:48
Автомобиль: Smart
Клубная карта №: 1
вот чтобы отвечать за свои слова - просто в очередной раз поверни ключ быстро, заведется? Напишешь результат.
Востаннє редагувалось Varelik в Чет червня 02, 2011 0:08, всього редагувалось 1 раз.
Оверквотинг
Сер червня 01, 2011 23:28
 [ 2131 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 ... 107  Далі
sasha66a
Чет вересня 12, 2019 16:53
в Водителю на заметку
voinn
Суб травня 09, 2015 0:22
gup1978
22
6113
П'ят серпня 17, 2018 8:41
amulet1975
Чет вересня 16, 2010 10:25
