FireBall
 Re: Подвеска, ходовая, регулировки
Может кто сталкивался? Отдельно ШРУС продается или только в сборе?http://cheryauto.com.ua/CHERY-A1-KIMO-S12-PRIVOD-KOLESA-LEVYY-V-SBORE-102405.aspx
| Сер липня 07, 2010 10:01 |
kolbasko
З нами з: Пон липня 07, 2008 15:45 Повідомлень: 287 Звідки: Киев
Клубная карта №: 341
Поменял сегодня у Михаила обе шаровые и стабилизаторы. Ощущения только, положительные. Меня ведь про левую шаровую предупреждали еще 8 месяцев назад. Жаль, что передние аммортизаторы у него закончились  + нужно менять задние рычаги. Короче, привет нашим дорогам
Востаннє редагувалось kolbasko в Сер липня 07, 2010 11:44, всього редагувалось 1 раз.
| Сер липня 07, 2010 10:08 |
ManOwaR
FireBall написав: Может кто сталкивался? Отдельно ШРУС продается или только в сборе? Продаётся и отдельно. Называется ремкомплект ШРУС-а. Их есть два вида. Подешевле - это только пыльник, смазка и стяжки. Подороже - это то же что и в первом плюс сами "гранаты". Типа такого: S12-XLB3AH2203030A Ремкомплект шруса передний внешний S12-XLB3AH2203050A Ремкомплект шруса передний внутренний За точность номеров не ручаюсь, так как ШРУС-ы идут разные для машин с разным объёмом двигателя и наличием/отсутствием АБС.
| Сер липня 07, 2010 10:32 |
FireBall
Спасибо за исчерпывающий ответ
| Сер липня 07, 2010 10:36 |
FireBall
 Re: Вопросы по аммортизаторам
В чем проблема сделать мягкую подвеску? Я себе делал аммортизаторы средней мягкости. Для эксплуатации на городских подразбитых дорогах. Из плюсов - на разбитых дорогах ямы проглатывает гораздо лучше. Из минусов - на дорогах с волнистостью раскачивает сильнее. На ровной дороге - без разницы.
| Сер липня 07, 2010 11:35 |
CrazyDwarf
З нами з: Суб червня 19, 2010 22:12 Повідомлень: 16 Звідки: Украина, Черниговская область, г. Прилуки
FireBall - а как их сделать? Моя инженерная мысль находится на уровне закручивания нескольких болтов и все  Я бы с удовольствием заплатил за это деньги. Лишь бы кто-то сделал все от начала до конца. Или хотя-бы объяснил как сделать.
Востаннє редагувалось Anonymous в Сер липня 07, 2010 13:27, всього редагувалось 1 раз.
оверквотинг
| Сер липня 07, 2010 12:34 |
VetalNB
Клубная карта №: 1020
прочитал почти всю ветку ответ пока не нашел. Поэтому задаю вопрос! После небольшого ДП (влетел в яму) поменял передний амортизатор и шаровуюно в передней подвеске остался металический стук на кочках, В чем может быть проблема? Колесо чуток ушло назад! На сто сказали ниче страшного. но я в сомнениях!
| Сер липня 07, 2010 14:13 |
BigZ
З нами з: Нед березня 16, 2008 10:13 Повідомлень: 707 Звідки: Киев
Автомобиль: VW Golf 7
Клубная карта №: 225
Может быть ушел "подрамник" (колесо ушло назад), может проблема в рычаге или стабилизаторе (стук). Заедь к хорошему специалисту пусть посмотрит.
| Сер липня 07, 2010 21:00 |
Pilot
пришли рычаги с шаровыми, стойка стабилизатора 1 шт, амортеры пропер - От Михаила! все нормально! можно заказывать. Заказал не достающую стойку стабилизатора в другом месте - без комментариев. (зазоры при отгибание штока резинка не плотно прижимается, и сам шток от руки вокруг своей оси вращается свободно) Вернул без проблем, мне вернули денежку, а фирму свел с Михаилом, если договорятся будет качественный товар и у нас  (я про крым!)
| Чет липня 08, 2010 17:58 |
экономист
Простоу супер. Судя по всему с Михаилом можно работать. контактные данные 067-783-71-35 (территориально Киев)
| П'ят липня 09, 2010 7:50 |
Motto
Корифеи по подвеске. Прокомментируйте пожалуйста вот это: При сборке этого авто, изначально подвеска отрегулирована не правильно! Я избавился от стуков в передней подвеске: - Нужно 2 домкрата. Снимите переднее колесо начинайте обязательно с правого, нужно ослабить болт сайлентблока рычага шаровой, второй домкрат поставьте под ступицу и подымайте до того момента когда кузов начнет подыматься после этого затягивайте болт на сколько хватит сил, точно также делайте вторую сторону. (можно заменить стандартные болты они там на 11 мм., я поставил на 12 мм.). Я проехал на Чери Кимо 20 тыс.км., машину просто не узнать, про ямки и кочки забыл. Взято здесь. http://auto.ironhorse.ru/xetchbek-chery ... /#comments
| Вів липня 13, 2010 10:21 |
Pilot
вопрос в студию... прошел тест амортизаторов показало что, не исправны типа должно показать 36 чего то там.. показало одна сторона 26 другая 23. мастер что стоит на развале отказался делать развал схождения, типа пока не замените амортизаторы не чего делать не будем.... ну я с ними поругался, написал в книгу жалоб, что заявленные услуги отказались выполнять и так далее. Так вот кто прав? я мог не проходить трясучку тогда бы не они не я бы сам не знал о состояние амортизаторов.
| Вів липня 13, 2010 12:11 |
Китайчонок
З нами з: Сер червня 10, 2009 19:32 Повідомлень: 303 Звідки: Алатырь
Ну ты там и статейку накатал,сто пудово ты!!! не надоело охаивать машинку?
| Вів липня 13, 2010 12:59 |
Anton Oprya
в случаях серьезных поломок уважающая себя СТО может выпустить тебя из боксов только при твоей расписке что ты ознакомлен с неисправностями но отказываешься их устранять по уголовному законодательству если СТО так не сделает а ты потом по причине этой неисправности попадешь в ДТП, то сотрудники СТО могут привлекаться к отвественности если у тебя на руках остануться от них бумаги о выполненных работах
| Вів липня 13, 2010 13:30 |
acid yellow
купил шаровые делфи тс1366, по коду великобритания( ессно шо не от туда). до этого стояли сидем - влетел в яму идиск погнул сильно и шаровая не болтается но ход свободный, при осмотре без пыльника видно лопнутую пластик вставку в двух местах по оси авто передзад. кто нить юзад делфи? как по какчечству? и еще вопрос поскольку карданчик левый снял - внуртеннее шлиц соединение сидит неплотно, видны следы развальцовки, при подергивании внутр шрусов есть люфт. не опасно для выходного сальника коробки?
| Сер липня 14, 2010 7:43 |
mikhadze
Китайчонок написав: Ну ты там и статейку накатал,сто пудово ты!!! не надоело охаивать машинку?  рано или поздно она ему тем же отплатит
| Сер липня 14, 2010 10:44 |
FireBall
уже...у них все по обоюдному согласию...
| Сер липня 14, 2010 10:45 |
Мыссык
Motto написав: Корифеи по подвеске. Прокомментируйте пожалуйста вот это: При сборке этого авто, изначально подвеска отрегулирована не правильно! Я избавился от стуков в передней подвеске: - Нужно 2 домкрата. Снимите переднее колесо начинайте обязательно с правого, нужно ослабить болт сайлентблока рычага шаровой, второй домкрат поставьте под ступицу и подымайте до того момента когда кузов начнет подыматься после этого затягивайте болт на сколько хватит сил, точно также делайте вторую сторону. (можно заменить стандартные болты они там на 11 мм., я поставил на 12 мм.). Я проехал на Чери Кимо 20 тыс.км., машину просто не узнать, про ямки и кочки забыл.
3/14зда сайлентблокам.
| Сер липня 14, 2010 11:33 |
kolesnik
З нами з: Суб липня 05, 2008 17:29 Повідомлень: 150 Звідки: Полтава
Бред. Затягивать надо на машине которая стоит на колёсах.
| Сер липня 14, 2010 15:46 |
nalnik
Аватара года 2012
Автомобиль: Kimo :)
Клубная карта №: 666
Мыссык написав: Motto написав: Корифеи по подвеске. Прокомментируйте пожалуйста вот это: При сборке этого авто, изначально подвеска отрегулирована не правильно! Я избавился от стуков в передней подвеске: - Нужно 2 домкрата. Снимите переднее колесо начинайте обязательно с правого, нужно ослабить болт сайлентблока рычага шаровой, второй домкрат поставьте под ступицу и подымайте до того момента когда кузов начнет подыматься после этого затягивайте болт на сколько хватит сил, точно также делайте вторую сторону. (можно заменить стандартные болты они там на 11 мм., я поставил на 12 мм.). Я проехал на Чери Кимо 20 тыс.км., машину просто не узнать, про ямки и кочки забыл.
3/14зда сайлентблокам. Это вариант без ЯМЫ ! Я так думаю!
| Сер липня 14, 2010 16:48 |
