На сторінку Поперед.  1 ... 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 ... 107  Далі
 Двигатель, ГРМ
Аватара года 2012
Автомобиль: Kimo :)
Клубная карта №: 666
m@n написав:
Если поднять доки то там будет сказано сколько в кимке остаточное давление в бензопроводе.
Покажи!
Православный..
Чет червня 02, 2011 6:10
Автомобиль: VW T4 и Чери Кимо
tsvyetkov написав:
вот чтобы отвечать за свои слова - просто в очередной раз поверни ключ быстро, заведется? Напишешь результат.
Я отвечаю, заведется!
Во всяком случае моя, при чем без проблем!
Чет червня 02, 2011 8:28
Богдан написав:
Не помогло. :sad:
Реально что подушка двигателя гавкнулась?
кстати проявляется только на холодный двигатель.
ИМХО, подушка здесь точно ни при чем. Богдан, я бы заехал на сервис.Компдиагностика стоит под 100 грн на Универсалавто (возле МРЭО на Туполева от Оболони 10 мин). Эликтрик там практически всегда есть и его хвалят. И топливщик там тоже с мозгами. Если поедешь, то на приемке просись на участок к Станиславу Викторовичу. Можно и на Окружную, но там электрик как-то редко есть.
А просто гадать дело такое, неблагодарное.
[У меня похожее намедни на холодной машине пару раз было в момент перехода с бенза на газ, после того как машина целый день простояла на солнцепеке и автоматика срабатывала сразу после завода (настройка была на 30 град в автомате без перегазовки), при этом реально движек прогрет не был.]
Удачи!
P.S. Еще раз повторюсь, как завожу свою: вкл. зажигание, услышал насос и тут же включаю стартер. Всегда с полтыка.
Чет червня 02, 2011 17:19
Автомобиль: Chevrolet Cobalt
nalnik
У меня нет книги чтобы это посмотреть - но это принцип работы любого бензонасоса и впрыского мотора.
Прекращаем, кому как нравиться, пусть так и заводит.
Опять за рулем
Востаннє редагувалось Varelik в Чет червня 02, 2011 21:16, всього редагувалось 2 разів.
демагогия
Чет червня 02, 2011 19:32
airman написав:
Спасибо, заеду на днях.
Чет червня 02, 2011 21:14
Вопрос к ГУРУ моторного дела(к тем кто "счупал" поцесс заменв комплекта ГРМ):
На днях смотрел Гейтцевский ремешок (сравнивал с оригиналом) все геометрия "удар в удар" за исключением ширины он уже оригинала на 1,4мм - насклько это критично? Не будет ли он "гулять" по направлению?
Суб червня 04, 2011 7:22 WWW
Могу только догадываться, что будет, но это не повлечет ни каких последствий, ЭТО моё мнение.
Суб червня 04, 2011 16:21
Друзья, не нашел подходящей темы, посему сюда.
Заметил такую штуку, что если запускать двигатель с невыжатым сцеплением и включенным кондером (кнопка горит, вентилятор работает), то..пропала заметная тупизна из-за кондера :eek: . Уже две заправки газа выкатал, чтоб в этом убедиться. Проверьте у себя. Мне интересно, это мое самовнушение или таки да :-P
И попутно, кто-то спрашивал, что даже отключив кондер на светофоре машина еще какое-то время тупит - должно лечиться отключением кондера с выжатым сцеплением, когда подкатываешь к светофору. Я раньше таким образом отключал-включал кондер на трассе. Ну, чтоб типа на холостых это дело происходило. Так вот при отключении, машина мгновенно становилась "бритвой". Х.З. почему так, может функции "волшебной" кнопки куда ширЕЕ, чем мы думали.
06/06/2011
Добавление. Методом тыка стала ясно, что на то, как потом едет Кимо влияет заводилась она с выжатым сцеплением или нет. Если сцепление не трогать, то машина просто огонь, если выжать, да потом еще и А/С то г**но, а не динамика. На моей это 100% так. И самовнушения никакого. Вкл-выкл кнопки кондера во время запуска неважно. Проверял-перепроверял.
Теоретики, wellcome! :eek:
Востаннє редагувалось airman в Пон червня 06, 2011 13:25, всього редагувалось 1 раз.
Суб червня 04, 2011 20:41
Отключаешь кондер-вентиляторы все равно продолжают работать и отбирать мощность.Так что не переживай все нормально .Будем ездить дальше.
Суб червня 04, 2011 21:09
дедушка юра, ключевая мысль моего поста, что все вклЮчено, а не наоборот. Внимательнее нужно быть :P
Суб червня 04, 2011 21:54
З нами з: Чет березня 18, 2010 20:46
Автомобиль: jaggi
Повідомлення Re:
moyaVital написав:
Самое интересное то что в Жагги тоже скорость 170 км написано на сайте ...
надо спросить у жаговодоф .... правда ли это ...
Отвечает Джаггит с 3,5 летним стажем. До 160 разгонял лично, без роблем, можно и больше, но негде.
Нед червня 05, 2011 12:21
В Кимо стоит топливная рампа нового образца, без обратки. Т.е. регулятор давления установлен непосредственно у топливного насоса.
После включения зажигания ЭБУ включает бензонасос на 4 сек, чтобы накачать в рампу рабочее давление 3,8-4 очка.
Одновременно (если не закрывать дверь) можно услышать писк из блока дроссельной заслонки, которая тоже тестируется в течении 2-3 сек., полностью открывается и закрывается снова.
Это самые длительные фазы тестирования, все остальное делается быстро.
Остаточное давление в топливной рампе стравливается почти полностью за 2-3 часа (это данные по другим моторам, на Кимо может отличаться).
Поэтому если заводить после ночной стоянки, то лучше подождать, пока бензонасос создаст рабочее давление в топливной рампе.
Пон червня 06, 2011 11:53
Не открывается он полностью при тестировании, проверено. он только немножко приоткроется и назад закроется.
Пон червня 06, 2011 19:18 ICQ
Motto написав:
В Кимо стоит топливная рампа нового образца, без обратки. ...
Куда стравливается :wizard: ...всегда завожу сразу(по 20-30раз в день)...никаких проблем 8-)
Не понимаю людей, которые ищут аналоги, подбирают и т.д. :wizard: зачем?
Востаннє редагувалось voinn в Вів червня 07, 2011 20:42, всього редагувалось 1 раз.
Пон червня 06, 2011 21:26
Зачем менял ремень, думаю еще тыс. 50-60 прошёл бы.
Пон червня 06, 2011 21:48
Приветствую voinn, долго не появлялся. да ремень у тебя как новый. молодец. 108 тыщ и неменялось, класс.
Пон червня 06, 2011 21:54 ICQ
Зацените http://www.youtube.com/watch?v=X1Vh1_1X ... re=related
Бортовой журнал
Вів червня 07, 2011 10:14 ICQ
TRAFF написав:
И тебе и остальным - "здарова" :drinks: ...форум просматриваю...разленился писать как-то :wizard:
Мыссык написав:
Зацените
Класс конечно ;) (лучше раз увидеть...), интересно как сняли(зделали отверстие в цилиндре и через стекло какое-то :wizard: )
Вів червня 07, 2011 20:55
Интересное видео посмотрел и понял что проточки в поршнях при нормальной работе двигателчя совсем не обязательны.А зачем тогда они существуют?
Вів червня 07, 2011 21:05
З нами з: П'ят квітня 24, 2009 7:25
Еще про двигатель:общался недавно с нашей эмигранткой которая в Австрии замуж вышла,спрашивал про фирму AVL.Та подтвердила,фирма серьезная,фигню не делает.Говорит последнюю L немцы мягко произносят(АВЛЬ).Она на Сименсе работает и у них был контракт какой-то с AVL.
Востаннє редагувалось КЭП в Вів червня 07, 2011 21:46, всього редагувалось 1 раз.
Вів червня 07, 2011 21:38
 [ 2131 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 ... 107  Далі
sasha66a
Чет вересня 12, 2019 16:53
в Водителю на заметку
voinn
Суб травня 09, 2015 0:22
gup1978
22
6113
П'ят серпня 17, 2018 8:41
amulet1975
Чет вересня 16, 2010 10:25
