На сторінку Поперед.  1 ... 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 ... 228  Далі
Я тоже такое замечал.Обычно в воскресенье машинка стоит в гараже, а в понедельник утром и днем (пока по нашим ухабам не поездишь) никаких стуков. Может это только субъективно.
Пон серпня 09, 2010 10:24
Я тоже думал что субьективно, но это повторяется не один раз.
Пон серпня 09, 2010 10:36
owlsoft написав:
Привет вот собрался ехать в Белгород давай встретимся напиши свой номер мне в личку.
Пон серпня 09, 2010 20:01 ICQ
Мужики кто может снять стойку родную и замерять все параметры, буду благодарен с данными я могу от сузуки хоть завтра померять. Есть они в наличии главное размеры наших родных стоек.
Пон серпня 09, 2010 20:11 ICQ
Держи размеры родных:
Чет серпня 12, 2010 10:08
З нами з: П'ят липня 24, 2009 7:33
Автомобиль: A1||A113||S12||Kimo
2 Vasilij : Ждем результатов, не забывай их там 332093 L - 332092 R для машин 97-98- с двиглом 1.0 и 1.2 и 333307 L 333306 R для машин от 00 г.в. и двиглом 1.3
Очень актуально. Родным пипец приходит, а так продержались достойно.
Чет серпня 12, 2010 12:42 ICQ
Автомобиль: VW Caddy
На днях заметил что появился какой-то шум впереди, вроде такого "ш-ш-ш-ш-ш", тихий, приглушенный гул. Это может указывать на что? Слышно вродь как только в правой части передка, было раньше в яму пару раз долбанулся правым колесом. Варианты есть какие? :no: :no: :no:
П'ят серпня 13, 2010 12:58
Клубная карта №: 1020
слышно при езде или на стоянке?
П'ят серпня 13, 2010 13:29 ICQ
При езде. Кто-то стыкался? 8-)
П'ят серпня 13, 2010 14:30
Автомобиль: была Jaggi
Клубная карта №: 153
Описания похожи на подшибник колеса, но он правда не шипит, а гудит. Может у тебя начальная стадия его выхода из строя?
Временно пешеход.
П'ят серпня 13, 2010 14:57
Собираюсь самостоятельно заменить передние стойки. Раньше этого не делал. По идее там все просто, открутил одно и прикрутил другое. Но возможно что я заблуждаюсь.
Кто подскажет какие есть нюансы при замене стоек?
1.Насколько я понял, развал делать не нужно? (Но после замены все равно поеду проверю).
2.Насколько сильно нужно затягивать гайку на штоке?
3.....
Временно пешеход.
П'ят серпня 13, 2010 15:03
Может для первого стоит посмотреть как это делают специалисты для понимания методики?
П'ят серпня 13, 2010 15:13
Может быть. Но хочется сделать самому.
Временно пешеход.
П'ят серпня 13, 2010 15:20
Точнее будет что тихо гудит, такой глухой гул. Шелестящий, как-бы. С понедельника буду ехать на СТО, пусть посмотрят. Если подшипник, то насколько проблемно или нет его менять?
П'ят серпня 13, 2010 15:30
Автомобиль: SQR 7130S12
Llex написав:
1. При замене стоек обязательно используй стяжки для пружин!
2. Следи за полуосью, чтоб она не вышла из коробки (иначе вытечет масло)
3. Не допускай сильного натяжения тормозных шлангов и шлейфов ABS (чем нибудь подопри рычаг с поворотным кулаком)
4. Степень затяжки гаек можешь приблизительно прикинуть по усилиям, приложенным на их откручивание!
Удачи!!! :-P :buba:
П'ят серпня 13, 2010 15:41
Автомобиль: Kimo+LPG Lovato
Клубная карта №: 197
Кто тебе сказал что развал не нужно делать? Откуда ты такое понял? Делать надо будет обязательно.
Также не забудь прокачать новые аммо перед установкой...
П'ят серпня 13, 2010 17:57 ICQ
Мне вчера поменяли(взял на СТОгарантии: оригинал=440грн.+старые отдал).
Ничего не прокачивали(прокачиваются дво-трубники - наши задние), развал не делал(вообще ещё не делал), пыльники подошли супер от фольца
- едет ровно и очень тихо ;)
Llex написав:
3.....
Если есть съёмник пружин - можешь менять сам, гайку на штоке затягивай сильно, про пыльники не забудь - моим был пипец.
П'ят серпня 13, 2010 20:36
Подшипник генератора сто пудов, если шелестит...у мну уже пол-года шелестит
Суб серпня 14, 2010 9:06
Здесь писали что пыльники и отбойники ставили от Таврии. А ты менял отбойники? От какого фольца пыльники?
Временно пешеход.
Суб серпня 14, 2010 12:51
А, увидел фото коробки пыльника с номером. :D
Временно пешеход.
Суб серпня 14, 2010 12:52
 [ 4559 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 ... 228  Далі
mallisch
Пон квітня 21, 2014 15:57
шумахер
82
22446
П'ят квітня 06, 2018 10:31
Кировоград
Сер лютого 25, 2015 0:45
dominor
36
15893
Пон липня 23, 2012 21:36
Зараз переглядають цей форум: ClaudeBot [Bot], Яндекс [Бот] і 25 гостей
