На сторінку Поперед.  1 ... 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 ... 228  Далі
З нами з: Вів серпня 17, 2010 8:45
Автомобиль: QQ6 613
Всем владельцам S21 могу помочь советом по поводу передних амортизаторов. 8-)
Вів серпня 17, 2010 8:51
Автомобиль: Kimo+LPG Lovato
Клубная карта №: 197
Ну так выкладывай - зачем интригу создавать?
Вів серпня 17, 2010 12:54 ICQ
З нами з: П'ят червня 25, 2010 23:15
Автомобиль: chery
Клубная карта №: 7
Re: Вопросы по аммортизаторам
ребята,добого Вам всем времени суток, а вообще есть ли амортизаторы на передок наших кимош не родные? А то я так по теме и не понял
На кимо есть не родные, фирма Bilstein, только есть один нюанс,Вам прийдется заменить и пружины с очень дорогой машины "Запорожец" :? цена на пружины 70 грн.за пару и сделать на ней 10-11 витков кому как нравиться.Вы машину не узнаете.
Вів серпня 17, 2010 13:42
Вау как безапелляционно - если бы ещё и парт-намбера Бильштейна и фразу "без доработок" и подробней про витки пружин Запорожца - тогда поверил бы - чесслово.. :-D
Вів серпня 17, 2010 14:08 ICQ
Автомобиль: chevrolet aveo
блин...когда предлагаются аналоги от запорожца, ваза, и прочих подобных мощных заменителей,то что то совсем не хочется переделывать, уж лучше штатное что ли...эх,если бы крутые бренды делали бы под нашу машину запчасти..мечты..
Вів серпня 17, 2010 19:21 ICQ
З нами з: Чет липня 03, 2008 13:02
Если это подшипник передней ступицы , то шум должен исчезать при кратковременном повороте руля на скорости около 60 км/ч в сторону появления шума .
Сер серпня 18, 2010 8:31 ICQ
Вроде похожы :wizard:
Суб серпня 21, 2010 15:49
Есть еще один донор Opel Agila. Книга по ремонту одна Suzuki Wagon R и Opel Agila.
Суб серпня 21, 2010 18:44
Суб серпня 21, 2010 20:20
З нами з: Чет квітня 29, 2010 0:24
Кто знает, что это может быть?
Когда едешь неторопливо(км 20-40 в час) по кочкам небольшим, справа спереди звук, как будто по люку канализационному проезжаешь. На скоростях выше звука вроде нет, если притормаживаешь на небольшой скорости по кочкам опять же есть.
Сер вересня 08, 2010 22:48
А как давно у КИМО такие симптомы стали проявляться? На своём примере , я менял и шаровые, и рулевую рейку подтягивал, ГРЮКАНЬЕ продолжалось с самого начала, я и сервис замучил, ответ был одним, что хочешь от дешовой Китайской машины. А вот после аварии, востановили машину и все постароннии звуки в подвеске пропали, я и сам теперь в замешательстве, От ауда шёл ГРЮК?
Чет вересня 09, 2010 19:11
Клубная карта №: 1020
nikolyan
правым колесом сильно в яму не влетал?
П'ят вересня 10, 2010 10:57 ICQ
заменил ступичный подшипник правый - гудел. проще чем на классике! вышеназв фаг - он самый нексия 16 кл.
вопрос кто нибудь ставил бильштайн на перед? технология, эффект?
еще раз извините- каяба не для кимо джаги!
П'ят вересня 10, 2010 19:39
ямы принимал, конечно, но нормально было все
замечать, хмм, та просто прислушался, что грохотать стало больше, вот и думаю теперь что это может быть(((
пробег тока 4500км
П'ят вересня 10, 2010 20:30
nikolyan
мой совет - загони на подемник и подергай там все! мо и определиш сам что и к чему! всеравно тоже и на сто делать сначала будут!
П'ят вересня 10, 2010 22:00 ICQ
попробую)
интересно, а с гарантийщиков потом можно ли будет пытаться что-то выбить
П'ят вересня 10, 2010 23:06
nikolyan
если сам ниче не буш крутить а приедеш с информацией мол так и так стучит то-то и то-то то я думаю могут и по гарантии поменять! но предварительно надо уточнить поменяют или просто за диагностику деньги снимут!
Суб вересня 11, 2010 18:04 ICQ
Протянуть ходовую может надо.
Сам менял 3 месяца тому стойки,шаровые и стойки стабилизатора
а недавно настойчивые стуки в ходовой заставили залезть на подъемник-
стойки стабилизатора и стойки откручены (((
Каким образом случилось объяснения мастерам в голову не приходят,
говорят что стойки мог розвальщик не дотянуть
а другие чего даже версии нет )))
Суб вересня 11, 2010 18:11
После аварии и востановления машины, нет грюканья в передней подвеске. С самого начала грешил на стойки, сам поменял шаровые, проблема так и осталась до случая, когда мастера вытянули , покрасили и отдали в полном исправии машинку, Вчём была проблема, для меня осталась до сих пор загадкой!
Суб вересня 11, 2010 20:18
Автомобиль: QQ6 613
Мужики, хочу поделится своей радостью по поводу передних амортизаторов...
Долго ломал голову как устранить постоянные стуки в передней подвеске, даже менял на новые, но и это ни к чему не привело . Машиной очень доволен поэтому решил не сдаваться и довести свою кукушку до ума.
Первое что я не мог понять, это то , откуда и ЧТО это может стучать.. После усердного осмотра и досмотра :) я понял что проблема оказалась лишь в одном... слишком короткий ход штока амортизатора. Примерно составляет 3см.вверх и 3см. вниз, что никак не подходит к нашим дорогам. Их просто пробивает как при сжатии так и при разжатии.
Проблема была решена иным образом.. Взял свои б/у амортизаторы и примиком в автомагазин причем в магазин ВАЗОВСКИЙ!!! В это трудно поверить но самые похожие оказались на десятку ваз 2110. Короче... покупаете комплект амортизаторов, патроны плюс гильзы , гильзы советую брать КОЯБА, маслянные или газовые это уже на ваше усмотрение.
Первое, срезаем с патрона поворотный рычаг и тарелку под пружину.
Второе, срезаем с нашего родного патрона тарелку под пружину, но делаем это аккуратно не испортив её, так как нам она нужна, чтобы приварить её к нашему новому патрону на той же высоте. Да и не забудьте приварить кранштейн для поддержки тормозного шланга.
Третье, а третьего в принципе и нету. :) Да, еще один момент, после этого нужен будет и развал. До этого было лишь схождение, а теперь сход-развал. И не забудте купить развальные болты :)
На этом все! С уважением ко всем Вам !
Нед вересня 12, 2010 0:36
 [ 4559 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 ... 228  Далі
mallisch
Пон квітня 21, 2014 15:57
шумахер
82
22446
П'ят квітня 06, 2018 10:31
Кировоград
Сер лютого 25, 2015 0:45
dominor
36
15893
Пон липня 23, 2012 21:36
Зараз переглядають цей форум: ClaudeBot [Bot], Яндекс [Бот] і 25 гостей
