На сторінку Поперед.  1 ... 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 ... 228  Далі
Красавчег. Ты уже так сделал или это мысли вслух???
Нед вересня 12, 2010 7:54 ICQ
З нами з: Вів серпня 17, 2010 8:45
Автомобиль: QQ6 613
Сделал и уже давно наслаждаюсь ездой. Лежачих полицаев проезжаю практически не притормаживая.
Нед вересня 12, 2010 9:45
Класс. А как решил вопрос с опорной чашкой, опорным подшипником???
Нед вересня 12, 2010 14:44 ICQ
Аватара года 2012
Автомобиль: Kimo :)
Клубная карта №: 666
А и что с пружинами - оставил родные и они не СТУЧАТ+3 -3?
Православный..
Нед вересня 12, 2010 17:31
Могу ошибаться, но.... Мне кажется у десяткиного амо диаметр штока несколько больше. Скажем 22мм. У Кимо 20мм. Вопрос: как одел опорный подшипник?
Нед вересня 12, 2010 19:27 ICQ
Аватара года 2012
Автомобиль: Kimo :)
Мыссык написав:
Мыссык - ты прав!
Это мысли. Что с пружинами ?
Православный..
Нед вересня 12, 2010 19:35
напишите пжлста порядок установки снизу и сверху втулок, шайб и всего прочего мусора с родными амортизаторами...)))
Нед вересня 12, 2010 20:00
http://cheryauto.com.ua/CHERY-A1-KIMO-S ... 02469.aspx
Нед вересня 12, 2010 20:14 ICQ
Изучаем стойки ВАЗ 21010 и сравниваем
Нед вересня 12, 2010 21:01
Мыссык написав:
Разве там есть подшипник...и тут его не видно :wizard:(или это под №3)
Нед вересня 12, 2010 21:43
Tолком не видно, но похоже да. Это он. :drag:
Нед вересня 12, 2010 23:18 ICQ
Автомобиль: QQ6 613
Все осталось на месте, пыльник и опорная чашка , единственное , шток действительно немного больше диаметром поэтому отверстие пришлось увеличить. Пружины оставил те же , хотя можно было бы подобрать по жоще, и кстати пробивали не пружины а стойки :)
Пон вересня 13, 2010 9:19
Автомобиль: QQ6 613
Пыльник, чашка под пружину,сама пружина остались родные, подшибника там вообще нет.
Шток действительно больше диаметром, но это мелочь, просто надо немного расточить под десятый.
Пон вересня 13, 2010 9:26
Алексей из Иваново написав:
))))) Вопрос закрыт.
Пон вересня 13, 2010 9:58 ICQ
voinn написав:
Разве там есть подшипник...(или это под №3)
Эту штуковину можно назвать подшипником скольжения, так как места для шариков или роликов там практически: тоненькая пластиковая шайба с вращающейся серединой.
Пон вересня 13, 2010 13:32
Автомобиль: chevrolet aveo
при езде по неровной дороге стал слышен отчётливый скрип,на стоячей машине очень хорошо слышен если покачать левую переднюю стойку...это она?да? :sad: умерла? колебания то вроде нормально гаснут...
Пон вересня 13, 2010 14:09 ICQ
Автомобиль: QQ6 613
Sergg ты прав, вместо подшибника там только пластинки скольжения :frends:
Пон вересня 13, 2010 14:56
Вот эти самые "пластинки скольжения" как я понял ты расточил до 22мм и собрал как было? Такой вопрос: как решил проблему слишком большого хода штока.
Пон вересня 13, 2010 15:33 ICQ
Автомобиль: QQ6 613
Ход штока никак не мешает правильной работе амортизатора. Под тяжестью машины он находится как раз в среднем положении. А длина штока как раз не позволяет пробивать стойкам :)
Пон вересня 13, 2010 18:23
а КАК на счёт тормозных шлангов, и проводов АБС, ведь они могут порваться при отбое стойки?
Пон вересня 13, 2010 18:53
 [ 4559 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 ... 228  Далі
mallisch
Пон квітня 21, 2014 15:57
шумахер
82
22446
П'ят квітня 06, 2018 10:31
Кировоград
Сер лютого 25, 2015 0:45
dominor
36
15893
Пон липня 23, 2012 21:36
Зараз переглядають цей форум: ClaudeBot [Bot], Яндекс [Бот] і 25 гостей
