voinn
 Re: Подвеска, ходовая, регулировки
Поехал я недавно на геометрию колёс...причин как бы не было, в стороны не тянуло, "резину не ело", но так как, ещё ни разу не делал и руль как-то туговато ходил, после замены перед. стоек...решил поехать. Поехал к проверенному дядьке на СТО(конечно такой машины у него ещё не было), показал ему таблицу данных для Кимо(он очень долго в неё вдуплялся и сказал, что может мне по них выставить, но "такие параметры"(похожие, как в таблице) он только на задне-приводные ставил). В итоге...выставил по данных с табл., удлинив рулевые тяги на (1-1.5) оборота резьбы...накат чуть улучшился, руль стал немного легче...НО появился стук спереди справа...который я так и не могу определить(до этого было всё нормально 100%). Вроде всё перепроверил-подокручивал - стук уменьшился, но остался(не стойки стабилизатора - менял местами с левой стороной), шаровая вроде в норме(звук идёт только по ямам или брущатке), не стойка тоже...я думаю сайлент-блок рычага(отдельно не продаётся)  , поэтому интересует: может кто менял/подбирал...
| П'ят вересня 17, 2010 15:09 |
FireBall
Если стук появился после определенной процедуры - может не стоит лезть в другие узлы ?
| П'ят вересня 17, 2010 15:15 |
voinn
Процедура имеет отношение ко всей подвеске - удлинив рулевую тягу, он изменил положение колеса к дороге и изменились углы работы всех соединений в подвеске...я так предполагаю
| П'ят вересня 17, 2010 16:03 |
Панаскин
Геометрию ходовой делаю только у дилера! в других местах дешево. но на поведении машины ощущается. 1000рублей один раз после очередной выебоены на дороге , руль становится не ровным, первый признак- на схождение колёс.
| П'ят вересня 17, 2010 20:27 |
ACTECO
voinn написав: . В итоге...выставил по данных с табл., удлинив рулевые тяги на (1-1.5) оборота резьбы.. ВОТ ИХ И СМОТРИ
| П'ят вересня 17, 2010 22:08 |
Simbol81
З нами з: Сер вересня 01, 2010 9:29 Повідомлень: 92 Звідки: Донецк
Друзья такая проблемма)Прошел первое ТО,после этого рулевое колесо стало повернуто вправо,приехал опять,долго крутили))Через день повернут влево,опять приехал,долго крутили,и что вы думаете)Щас езжу руль повернут вправо!!!Ищу нормальное СТО)))
| Нед вересня 19, 2010 20:53 |
vovan1976
А я купил с повернутым рулем , на первом ТО мастеру сказал чтоб не трогали т.к еще хуже сделают.
| Нед вересня 19, 2010 22:18 |
Simbol81
Купил было все норм,кулибины постарались))Напрягает немного)
| Нед вересня 19, 2010 22:26 |
FireBall
Недели 2 назад появился гул спереди . После 3-х СТО точное место гула не определили. Решил начать сразу со ступичных подшипников. Купил на рынке ланосовские (1,6) CX 524 (польша.). Проехавшись после замены выяснилось что угадал. Параллельно , со снятой ступицей выяснилось - капец шаровым. Так что традиционные методы диагностики для машин на 3-х СТО не позволили выявить точные симптомы неисправности. Теперь на очереди замена шаровых . И вопрос - кто может на каталоге показать что такое втулки стабилизаторов???
| Пон вересня 20, 2010 10:02 |
ACTECO
FireBall написав: И вопрос - кто может на каталоге показать что такое втулки стабилизаторов???
| Пон вересня 20, 2010 10:41 |
voinn
vovan1976 написав: А я купил с повернутым рулем , на первом ТО мастеру сказал чтоб не трогали т.к еще хуже сделают. Simbol81 написав: Купил было все норм,кулибины постарались))Напрягает немного) Руль выставляется ровно за 5мин. - отвёрткой выколупываем заглушки по бокам, дальше шестигранником(вроде на 5мм) ОТПУСКАЕМ болты(они полностью не вытягиваются), поднимаем подушку и отводим в сторону на сколько позволяет провод(можно спокойно и отсоединить ИХ{ второй чёрный - это сигнал} от подушки). Дальше нужна головка на 22 - откручиваем(влево) центральную гайку, дальше берём руль по бокам и движениями туда-сюда-на себя вытягиваем со шлицов чуть-чуть и переставляем как надо и обратно всё собираем.
| Пон вересня 20, 2010 11:35 |
voinn
Наконечник рулевой тяги от ступицы, тупо выбивается снизу, после того, как открутил гайку?
| Пон вересня 20, 2010 14:43 |
aresspb
З нами з: П'ят червня 19, 2009 14:27 Повідомлень: 198 Звідки: Питер
Автомобиль: chevrolet aveo
НЕТ! нужно съемником,там у основания конус..а при выбивании резьбу наконечника поломаешь..
| Пон вересня 20, 2010 14:48 |
voinn
Я собираюсь менять...мне на старом резьба не важна, а новый, чтоб впихнуть, тоже съёмник нужен? ...Вспомнил  , мне выбивали, когда меняли подшипник ступицы, можно без съёмника, но бить нужно "в ухо" ступицы параллельно машине и тогда он сам выпрыгнет...буду пробовать
| Пон вересня 20, 2010 15:02 |
FireBall
ACTECO написав: FireBall написав: И вопрос - кто может на каталоге показать что такое втулки стабилизаторов??? Еще один тупой вопрос - какую работу они выполняют в ходовой? На что влияет их состояние?
| Пон вересня 20, 2010 17:33 |
Панаскин
Мой совет, не могут они за такой короткий периуд эксплуатации выйти из строя. Ход этой детали не значителен, и стерется, или разбится не может. Новые у нас ещё машинки, что-бы в таких узлах искать поломки, выроботки. На счёт шаровых, да , из ночально они приварены, это сразу убивает в нутри пласмасывые втулки шаровых, выгорает смазка, а на сухую , как известноВСЁ стирается быстрей в разы.
| Пон вересня 20, 2010 17:58 |
FireBall
По шаровым- сегодня узнавал стоимость шаровых Logana - 140-150 грн. + геммор по работе. На сегодняшний день есть 3 варианта- 1) Родные рычаги - 340 грн.штука ( меняются без геморра) 2) Шаровая от Dacia logan ( + переходная втулка+ вырезание+ сварка) 3) Реставрация родных - около 100 грн/шт. Завтра буду узнавать за этот вариант подробней...
| Пон вересня 20, 2010 18:01 |
FireBall
Панаскин написав: Мой совет, не могут они за такой короткий периуд эксплуатации выйти из строя. Ход этой детали не значителен, и стерется, или разбится не может. Новые у нас ещё машинки, что-бы в таких узлах искать поломки, выроботки. На счёт шаровых, да , из ночально они приварены, это сразу убивает в нутри пласмасывые втулки шаровых, выгорает смазка, а на сухую , как известноВСЁ стирается быстрей в разы. Панаскин - это кому адресовалось?
voinn
100% не могут, они держат стабилизатор к кузову и почти НЕ подвижны...я вообще читал, что тип полностью стабилизатор выкинул и ездит...ещё и динамика прибавилась пишет...кароче не нужная вещь...так для слабонервных только. Приєднання файлів: 2010-09-18_014005.jpg
| Пон вересня 20, 2010 18:05 |
Панаскин
В принципе , для тебя, ведь ты задал вопрос а стабелезаторе поперечной устойчивости и втулках? Я грех на душу взял, подумав, что ты грешишь на эти детали при эксплуатации своего АВТО?
| Пон вересня 20, 2010 18:08 |
Зараз переглядають цей форум: ClaudeBot [Bot], Google [Bot] і 18 гостей |
