| Замок зажигания http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?f=29&t=10311 |
Страница 1 из 4 |
| Автор: | Китайчонок [ Вс июн 14, 2009 13:07 ] |
| Заголовок сообщения: | Замок зажигания |
Всем привет,у меня возникла последнее время одна проблемка,ключ в замке проворачивается так туго что боюсь сломать или ключ или замок,причем заметил если ключ уже торчит в замке то все нормально включается мягкими щелчками,если ключ вытащить и снова вставить поворачивается со скрежетом,пробовал при включении помотать туда сюда рулем все равно также,попробовать смазать вэдэшкой? как бы хуже не было,может у кого было такое и нашелся способ решить проблему без обращения на СТО,потому как у меня СТО за 200км,а звонить бесполезно,уже проверено,говорят приежайте будем смотреть,заранее спасибо. |
| Автор: | Sergg [ Вс июн 14, 2009 13:15 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Замок зажигания |
Китайчонок писал(а): попробовать смазать вэдэшкой? как бы хуже не было |
| Автор: | Китайчонок [ Вс июн 14, 2009 13:20 ] |
Как мне кажется проблема в личинке а не в замке,так что рискну побрызгать вэдэшкой,и помазать солидолом как вы написали.Спасибо. |
| Автор: | Китайчонок [ Вс июн 14, 2009 13:49 ] |
Да конечно,солидол это просто общее название как бы всех смазок. |
| Автор: | Llex [ Вс июн 14, 2009 13:50 ] |
Когда я свой побрызгал ВДшкой, то у меня перестал отщелкиваться замок (когда отключается магнитола и т.п.). Думаю что ВД не стоит брызгать, а просто чем то смазать. |
| Автор: | Sergg [ Вс июн 14, 2009 14:41 ] |
Моторное масло текучее, а салидол липкий - никуда не денеться. Llex писал(а): Когда я свой побрызгал ВДшкой, то у меня перестал отщелкиваться замок (когда отключается магнитола и т.п.). Думаю что ВД не стоит брызгать, а просто чем то смазать. |
| Автор: | Llex [ Вс июн 14, 2009 14:49 ] |
Sergg писал(а): Llex писал(а): Когда я свой побрызгал ВДшкой, то у меня перестал отщелкиваться замок (когда отключается магнитола и т.п.). Думаю что ВД не стоит брызгать, а просто чем то смазать. У меня он то же отключается но только если при вытаскивании ключа его немного расшевелить. А побрызгать можно силиконом в балончике, все нет времени заскочить и купить его. |
| Автор: | Sergg [ Вс июн 14, 2009 15:03 ] |
А как у него с электропроводимостью? Если силикон ток проводит, то как бы там что-то не замкнуло. У ВД с этим проблем нет. |
| Автор: | Китайчонок [ Вс июн 14, 2009 15:20 ] |
Силиконовая смазка по резине,по пластмассе супер,но вот замку поможет ли,хз. |
| Автор: | Llex [ Вс июн 14, 2009 19:35 ] |
Sergg писал(а): А как у него с электропроводимостью? Если силикон ток проводит, то как бы там что-то не замкнуло. У ВД с этим проблем нет. Около года назад брызгал силиконом, все отлично работало. Но вот сейчас угораздило побрызгать ВДшкой, и теперь личинка в замке зажигания откидывается через раз. Где то потом уже прочитал что ВДшка вытесняет влагу и другие смазки, видать она испарилась и замок стал подклинивать. Завтра обязательно куплю силиконовый балончик и побрызгаю. |
| Автор: | Китайчонок [ Вт июн 16, 2009 15:12 ] |
Сегодня все таки побрызгал вэдэшкой,стало лучше. |
| Автор: | Llex [ Вт июн 16, 2009 20:20 ] |
Купил наконец баллончик с силиконом, побрызгал, ключ стал намного легче проворачиваться, и личинка без проблем отсчелкивается. Покупал на заправке за 15грн. |
| Автор: | Sergg [ Вт июн 16, 2009 23:29 ] |
А существуют смазки (машинные масла) в аерозолях ? Что бы могли в щели попадать. |
| Автор: | Sergg [ Пн июн 22, 2009 23:26 ] |
Sergg писал(а): А существуют смазки (машинные масла) в аерозолях ? Что бы могли в щели попадать. |
| Автор: | Китайчонок [ Вт июн 23, 2009 15:18 ] |
Поискал по магазинам,такой смазки не нашел,что впрочем не удивительно для нашей глухомани,есть масло ХАДО и прочие присадки добавки,а такой смазки нет,заказал хозяину магазина,если есть привезет. |
| Автор: | GASH [ Пн июн 29, 2009 22:07 ] |
Мужчины! Все это времянно и проблемы не решит, нужна "капиталка" разбирать и ремонтировать, а иначе где нить встанешь и "АУ" не ищите приключений на свою.......это вам не замок капота, а если в движении заклинит то........, так из личного опыта. |
| Автор: | devill69 [ Пт июл 24, 2009 22:18 ] |
Добрый день всем!!! Хотелось бы рассказать свою проблему которая со мной произошла. Значит начнем. Короче сломался у меня замок зажигания, а именно штырь который идет сзади замка. Заказал я его у своего дилера в Сумах прождал месяца 4-и так и не дождался, решил я созвонится с Киевскими, нашел телефон там мне дали другой телефон и сказали мол у них точно есть, ну вот так я и попал в "Експрес-Авто" на ст. метро Левобережная. Купил у них этот замок приехал домой и собирался поставить его, да кстати номер по каталогу идет такой S12-9CN3704310BA, ну вот в чем проблема то новый ключ не подходит к остальным замкам, а мне так хотелось чтоб был один ключ на все замки, эх эх. Тогда я взял эту сердцевину и начал крутить оказывается сердцевину можно достать отдельно от корпуса ( тоесть именно ту часть что в конце у меня сломалась, это там где ключ мы вставляем) там есть такая пипочка (СОРИ ЗА МОЙ АНГЛИЙСКИЙ НО НЕ ЗНАЮ КАК ЕЕ НАЗВАТЬ) ее нужно утопить внутрь и провернуть ключик чтоб он выскочил из-за заглубления такого потом осторожно доставать сердцевину (и обязательно что б ключ был вставлен иначе все внутри рассыпется) после этого берем старый замок и проделываем тоже и с ним. Теперь у нас на столе лежит две сердцевины одна от нового замка (что не подходит к всем дверям) и старая сломанная. С каждой сердцевины вытягиваем ключ поочередно и аккуратно вытягиваем с обоих боков все пластинки и разлаживаем их в такой же последовательности как они стояли в сердцевине. После проделанной работы с сердцевинами, мы берем пластины (из старого сломанного замка) и вставляем их в сердцевину новой, потом ее собираем до первоначального состояния и воля у нас получается новый замок зажигания но со старым ключиком который подходит ко всем дверям!!!!!!!!!!!!!!!УРА!!!!!!!! P.S Сори что без рисунков но я так и не понял как они вставляются здесь.
| Автор: | Китайчонок [ Сб июл 25, 2009 15:43 ] |
Братушка,да ты Самоделкин е мое
| Автор: | Панаскин [ Сб июл 25, 2009 20:42 ] |
devill69 писал(а): Добрый день всем!!! Хотелось бы рассказать свою проблему которая со мной произошла. Значит начнем. Короче сломался у меня замок зажигания, а именно штырь который идет сзади замка. Заказал я его у своего дилера в Сумах прождал месяца 4-и так и не дождался, решил я созвонится с Киевскими, нашел телефон там мне дали другой телефон и сказали мол у них точно есть, ну вот так я и попал в "Експрес-Авто" на ст. метро Левобережная. Купил у них этот замок приехал домой и собирался поставить его, да кстати номер по каталогу идет такой S12-9CN3704310BA, ну вот в чем проблема то новый ключ не подходит к остальным замкам, а мне так хотелось чтоб был один ключ на все замки, эх эх. Тогда я взял эту сердцевину и начал крутить оказывается сердцевину можно достать отдельно от корпуса ( тоесть именно ту часть что в конце у меня сломалась, это там где ключ мы вставляем) там есть такая пипочка (СОРИ ЗА МОЙ АНГЛИЙСКИЙ НО НЕ ЗНАЮ КАК ЕЕ НАЗВАТЬ) ее нужно утопить внутрь и провернуть ключик чтоб он выскочил из-за заглубления такого потом осторожно доставать сердцевину (и обязательно что б ключ был вставлен иначе все внутри рассыпется) после этого берем старый замок и проделываем тоже и с ним. Теперь у нас на столе лежит две сердцевины одна от нового замка (что не подходит к всем дверям) и старая сломанная. С каждой сердцевины вытягиваем ключ поочередно и аккуратно вытягиваем с обоих боков все пластинки и разлаживаем их в такой же последовательности как они стояли в сердцевине. После проделанной работы с сердцевинами, мы берем пластины (из старого сломанного замка) и вставляем их в сердцевину новой, потом ее собираем до первоначального состояния и воля у нас получается новый замок зажигания но со старым ключиком который подходит ко всем дверям!!!!!!!!!!!!!!!УРА!!!!!!!! P.S Сори что без рисунков но я так и не понял как они вставляются здесь. ![]() Спасибо огромное за твои проделанные труды , всё описать. Сам вышел из положения и с товарищами поделился. Может многим и понадобится твоя информация! |
| Автор: | mikhadze [ Вс июл 26, 2009 19:46 ] |
сорри но нифига не понял.... новый ключ = новая серцевина старый ключ = старые замки что и куда нужно поменять чтобы 1 ключем открывать ВСЕ замки??? или имелось ввиду старый иммо с новым штырем?? |
| Страница 1 из 4 | Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ] |
