 ЧУДО УПЛОТНИТЕЛЬ ЗАДНЕЙ ФОРТОЧКИ!!!!
Повідомлення ЧУДО УПЛОТНИТЕЛЬ ЗАДНЕЙ ФОРТОЧКИ!!!!
Здравствуйте уважаемые кимоводы.
Имеется следующая раздражительная проблема..... Окантовка (уплотнители) форточки на задних дверях..... Сделаны какогото "Г".... и деформированы коротким временем.... с 2008г. КТо что-нибудь делал или все терпим...... Выглядит отвратительно... мож у оффов есть новые окмплекты под заказ.....
Вів січня 11, 2011 19:05
Повідомлення Re: ЧУДО УПЛОТНИТЕЛЬ ЗАДНЕЙ ФОРТОЧКИ!!!!
пусть это будет самой большой проблемой... :-P
Вів січня 11, 2011 19:07
Автомобиль: VW Golf 7
Клубная карта №: 225
А фото можно? На своей тьфу-тьфу - не замечал...
Вів січня 11, 2011 21:09 WWW
Да как только так сразу выложу фото... Машину взяли в 10 году этак 2 года она торчала у Гавнюков официалов.... на солнце... видел есчо несколько собратьев - тот же болт.!
Вів січня 11, 2011 22:11
Автомобиль: Chery Kimo ГБО
Аналогично, у себя и еще 5 кимок в городе смотрел у всех ухи торчат на заднем стекольце, там вроде бы на большом пластико-резина, а на маленьком пластик дубовый выгнулся.
Вів січня 11, 2011 22:17
Лечится параллельно с устранением воя в тех же задних форточках. материал - черный аквариумный герметик (смотри тему про посторонние шумы)
Да собственно вот он:
Выдавливаете герметика в образовавшуюся щель и после смачно плюнув на палец последним приглаживаете. Суликон, сцуко, липкий, поетому предварительно потренируйтесь на щелях дверных проемов соседа.
Работать надо либо в теплом гараже, либо дождаться лета (холодный силикон хрен выдавишь из тюбы)
Вів січня 11, 2011 22:49
З нами з: Нед квітня 11, 2010 22:23
Автомобиль: kimo)))
я использовал чёрный тюбик абро. потом ветровички сверху и получилось нормально...
Вів січня 11, 2011 23:50
А фото результата Ребят покажите если мона, а то они же торчат и прижать довольно сложно... просто напхать...некрасиво....
Пасиба
Вів січня 11, 2011 23:55
Автомобиль: kimo)))
у меня под ветровиками практически ничего не видно.. но в темке описаной выше есть фотки.
Вів січня 11, 2011 23:57
Ровно 27 часов пытался найти эту темку .... нет нигде(((( дайте сссылочку.... плз.
Сер січня 12, 2011 9:47
посторонние звуки в наших машинах
Где-то там.
Сер січня 12, 2011 10:21
Клубная карта №: 1011
Обговаривался этот вопрос аж в двух темах:
Посторонние звуки - http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?f=29&t=12466&start=160;
Шумоизоляция КИМО - http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?f=29&p=225539#p225539.
Я тоже обработал там все щели, как снаружи так и внутри герметиком, в результате никакого шума и внешне стало лучше выглядеть.
Сер січня 12, 2011 10:29
Когда я машину тонировал, стекла снимал.
И заодно эти резинки установил как следует, чтобы не торчали.
Прошло несколько месяцев и их опять оттопырило и раскорячило.
П'ят січня 14, 2011 9:25
З нами з: П'ят жовтня 15, 2010 13:37
Клубная карта №: 5565
SVIT1959, напиши еще раз, только выключи клавишу Caps Lock.
Sergey G
Сер квітня 20, 2011 8:18
З нами з: Сер жовтня 14, 2009 21:11
О такая же фигня - шо с этим делать???? :sad:
Тюнинг - это болезнь)
Сер квітня 20, 2011 11:43 ICQ
Я, кроме того что проклеил герметиком, ещё и поставил ветровики, ини тоже прижали уплотнитель и теперь ничего не видно
Сер квітня 20, 2011 12:22
 [ 16 повідомлень ]
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Стук в задней подвеске. Подскажите, что может быть?
Игрь
36
23008
Чет грудня 06, 2012 21:08
Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді сломалась наружная ручка двери задней
в Chery Karry
Cra5h47
Пон травня 29, 2017 0:21
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. повышенный равномерный износ задней резины 2.0
filatov1000
28
8655
Нед січня 19, 2014 15:05
knevech Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Дребезжание в задней части автомобиля
в Chery Karry
mavski
Сер червня 17, 2009 0:08
