На сторінку 1, 2, 3, 4, 5 ... 32  Далі
 Стеклоомыватели, дворники
Автомобиль: Kimo+LPG Lovato
Клубная карта №: 197
Повідомлення ЦЗ, стеклоподъемники, предохранители, акумулятор
Ну вот у меня первая поломка. Вчера вечером перестал работать задний стеклоочиститель. Лезть и разбираться не хочется - поеду по гарантии на СТО в субботу - пусть разбираются. Напишу отчёт после поездки.
Востаннє редагувалось Igorsan в Вів квітня 08, 2008 15:09, всього редагувалось 1 раз.
П'ят квітня 04, 2008 8:59 ICQ
Повідомлення Re: Поломки
..эээ..не поверите, но на стоянке хлопнул багажником - и всё РАБОТАЕТ...чудеса..(где-то видимо контакт отошёл), так что поездка на СТО на выходных отпала сама собой..
Пон квітня 07, 2008 10:48 ICQ
З нами з: Нед квітня 06, 2008 11:44
Повідомлення Стеклоомыватели, дворники
Кстати, непонятно зачем два устойчивых положения рычага? Про запас? Получается четыре положения: на себя-омывание лобового, устойчивое первое, устойчивое второе, от себя - омывание заднего.
Вів квітня 08, 2008 13:27
пробывал у себя - но так и не понял про что говоришь ты...есть три хода рычага: на себя, от себя и вверх.....
Сер квітня 09, 2008 9:49 ICQ
Я говорю об оси на себя-от себя. Между между этими двумя неустойчивыми (самовозвращающимися) положениями есть два устойчивых. Рычажок может постоянно находиться в одном из них. Разницы я не нашел.
Сер квітня 09, 2008 9:55
Обычно положения эти работают так! На себя ( самое ближнее не фиксированое) это омыватель лобового с одновременным включением очистителя! Потом фиксированое - это всё выключено. Дальше это включение заднего стеклоочистителя (без омывателя). И последнее (не фиксированое) - это омыватель заднего с одновременным включением заднего стеклоочистителя.
Сер квітня 09, 2008 22:19
в кимо тоже самое, только
производится поворотов "колпачка" на рычаге, а положение остается незадействованным))
Сер квітня 09, 2008 22:23
З нами з: Пон лютого 04, 2008 22:23
Нужен совет! Только что мыл машину и естессно отклонил задний дворник...Поливаю водичкой...и вдруг щелчок-вылетает пружина с этого дворника.Смотрю,а там оторвало внутри пластик за который она держится,ну и понятно болтается дворник мой...прикрутил изолентой и жду теперь добрых советов...Я так понимаю,что эта запчасть наверняка не попадает под гарантию.Может есть альтернатива? Где искать и сколько примерно стоит? Как-то не приятно стало. А вдруг дождь...
Зображення "CB 0691 AK" Будьте Чудом!!! Клубная карта №0230 ;моб.тел.063-8486820
П'ят травня 09, 2008 11:45 ICQ
попробуй подобрать по креплению... не самого дворника (резинового), а того места где он крепится к движущему валу
Нед травня 11, 2008 19:48
З нами з: П'ят квітня 18, 2008 16:07
Автомобиль: K
у всех автомобилей у которых есть задний дворник, (помимо омывания стекла), он приводиться в действие толканием рычага дворника вперед (то есть через каждые 3-4 секунды протирает стекло)
...В моей КИМО я при толчке этого рычага вперед... ничего не наблюдаю :((((
только если толкаю его дальше, то он включается вместе с омывателем заднего стекла.
вопрос: почему не работает этот режим (интервальный)?
это поломка ?? или это недоработка завода???
Пон травня 19, 2008 17:18 ICQ
Автомобиль: K
да...есть еще постоянный...(без перерыва), если ручку дворника крутонуть...
но вот интервального у меня нет :(
Пон травня 19, 2008 17:23 ICQ
Есть интервальный... ктот уже тут писал об этом... там просто все немного хитро. Попробуй поюзать поиск по форуму...
Пон травня 19, 2008 20:33
Да, от себя переключаешь в положение при котором ничего не происходит, но если от него клацнуть и отпустить от себя быстро, то происходит то что тебе надо.
Сер травня 21, 2008 19:12 ICQ
Автомобиль: K
...то есть... включается режим с временным интервалом?.
или только при кратковременном нажатии очищает один раз... а потом когда опять очистить надо, то опять толкаешь...?
Сер травня 21, 2008 20:21 ICQ
при кратковременном - один раз..
Чет травня 22, 2008 9:47 ICQ
Автомобиль: K
пробовал... не помогает :(
...ну, то есть очищает, но дальше не продолжает очищать пока не нажму опять
Чет травня 22, 2008 10:32 ICQ
Тогда я ваще не понимаю что именно у тебя не получается и чего ты хочешь добиться....
Чет травня 22, 2008 12:17 ICQ
Автомобиль: K
...просто, как у любой другой машины, где есть задний дворник, он приводиться в действие фиксированным переключением рычага вперед...
...а кроме того если нажать то омыватель и дворник работаю вместе...
а у нас в машинках, этот режим получается незадействованный :( :o
то есть переключается туда-сюда впустую :eek:
Чет травня 22, 2008 16:11 ICQ
Вчера сломался стеклоомыватель заднего стекла: я его включаю, а он пару секунд брызгает на улицу, а затем вода начинает бежать из заднего стоп сигнала (который сверху багажника). Пытался снять эту крышку, совершенно непонятно как снимается, думаю шланг спал. Не кто не знает как снять вот эту деталь
Вів червня 10, 2008 11:23 ICQ
Поднимаешь багажную дверь, вверху в балке слева и справа две чёрные резиновый овальные заглушки, их вынимаешь и получаешь доступ к трубочкам...вытягиваешь и соединяешь (у тебя просто разъединился шланг на соединении где-то). Если так вынуть не получается потому что они в натяг - то слева на соединении двери и корпуса есть резиновая толстая гофрированная трубка, вынь с одной стороны - там кажись есть соединитель трубочек...тут разъедини, вытяни наверху сколько надо и соедини там, потом засунь и соедини там в гофрированной трубке...(по ходу у меня же вся багажная дверь сейчас в разобранном состоянии, поэтому виде все внутренности)
Вів червня 10, 2008 16:17 ICQ
 [ 626 повідомлень ]  На сторінку 1, 2, 3, 4, 5 ... 32  Далі
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Стеклоочистители ("дворники")
Akvaol
239
55604
Пон серпня 31, 2015 17:01
key
584
85555
Суб грудня 28, 2019 16:39
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Дворники, щетки, омыватель.
mini
270
35603
Пон листопада 16, 2015 9:23
el1969 Переглянути останнє повідомлення
Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді Дворники
Дмитрий994325
П'ят жовтня 02, 2015 20:36
Зараз переглядають цей форум: ClaudeBot [Bot], Google [Bot] і 18 гостей
