kalina8884
 Загнуло клапана
Привет всем!!! 15 тыс назад поменял ремень ГРМ и ролики (настоящий пробег 85 тыс), полетел ролик натяжитель((( В одном из цилиндров пропала компрессия! Сказали что загнуло клапана, подскажите есть какие либо аналоги клапанов на Кимо, и если у кого то была похожея ситуация поделитесь пожалуйста решением проблемы.
| Нед вересня 19, 2010 17:19 |
voinn
 Re: Загнуло клапана
Тут ты по ходу первый с клапанами(ещё не встречал)...клапана заказывай у официалов...и почему полетел ролик? З.Ы. Мотор новый(разработка) - аналоги клапанов не найдёшь скорей всего...
| Пон вересня 20, 2010 8:58 |
FireBall
 Re: Загнуло клапана
Ролик и ремни покупал на оф. сервисе? Менял где?
| Пон вересня 20, 2010 10:14 |
АНДРЕЙКА
З нами з: Чет квітня 22, 2010 19:08 Повідомлень: 161 Звідки: НиНо
Автомобиль: кимо
 Re: Загнуло клапана
Жесть  (Проверь все получше  Дай бог это ошибочный диагноз)
_________________ Мужество!!! Честь! !! Отвага!!! Вот три признака моего алкогольного опьянения...
| Пон вересня 20, 2010 18:35 |
Панаскин
 Re: Загнуло клапана
kalina8884 написав: Привет всем!!! 15 тыс назад поменял ремень ГРМ и ролики (настоящий пробег 85 тыс), полетел ролик натяжитель((( В одном из цилиндров пропала компрессия! Сказали что загнуло клапана, подскажите есть какие либо аналоги клапанов на Кимо, и если у кого то была похожея ситуация поделитесь пожалуйста решением проблемы. На сколько мне известно, один клапан в 16 клапанном механизме загнуть не возможно, обычно гнёт все 16 штук. И гнуть может только при обрыве, или слизывании зубцов ремня ГРМ, В твоём случае, ремень цел, как я понял, ролик натяжной как вышел из строя?, рассыпался совсем, или просто заклинил? А компресии в одном целиндре может быть в случае прогарания выпускных клапанов, либо в залегании-закоксовывании колец. В любом случае надо снимать и разбирать галовку целиндров.
| Пон вересня 20, 2010 19:00 |
kalina8884
 Re: Загнуло клапана
Здрасте всем!!! Сегодня вынесли вердикт: загнуло четыре клапана в одном цилиндре, но следы удара остались на всех остальных, и на поршнях тоже остались выемки!!! Следствие замена всех клапанов(((( Но в Симферополе их нет нужно заказывать либо через Киев либо Харьков, так как других мест я не знаю. Позже напишу сколько все обошлось!!!P.S. если есть у кого то информация о местах где можно взять запчасти подешевле пишите буду очень благодарен!!!!!!!!
| Пон вересня 20, 2010 20:01 |
Панаскин
 Re: Загнуло клапана
Действительно -это первый случай с клапанами на КИМО, СОЧУВСТВУЮ, Пиши в дальнейшем, как обстоят дела с" выздоровлением" машины!
| Пон вересня 20, 2010 20:06 |
Maxim81
З нами з: Суб вересня 13, 2008 10:50 Повідомлень: 475 Звідки: Івано-Франківськ
 Re: Загнуло клапана
У меня только ремни ГРМ остались цена 400грн (оригинал) У партнёра клапана 1200 комплект. Только по наличию завтра могу уточнить.
_________________ Кто радостен от пустяка, в том реже селится тоска.
| Пон вересня 20, 2010 20:18 |
voinn
 Re: Загнуло клапана
kalina8884 написав: Здрасте всем!!! Сегодня вынесли вердикт: загнуло четыре клапана в одном цилиндре, но следы удара остались на всех остальных, и на поршнях тоже остались выемки!!! Следствие замена всех клапанов(((( Но в Симферополе их нет нужно заказывать либо через Киев либо Харьков, так как других мест я не знаю. Позже напишу сколько все обошлось!!!P.S. если есть у кого то информация о местах где можно взять запчасти подешевле пишите буду очень благодарен!!!!!!!! Выемки на поршнях и так есть...зарегистрируйся на http://www.zapchast.com.ua/request_confirm.html - 5-10 разных вариантов сами тебе напишут-позвонят...я сегодня так покупал наконечник рулевой тяги.
| Пон вересня 20, 2010 21:40 |
