maxmalik
Зарегистрирован: Пн сен 06, 2010 15:00 Сообщения: 20 Откуда: Луганск
Автомобиль: kimo
 Задний ход !!!
Подскажите кто что думает, перстал гореть задний ход лампочка в норме и преды тоже не пойму в чем дело , может датчик заднего хода замерз или умер (если таковой имеется) может сталктвался кто.
| Ср фев 02, 2011 16:39 |
Мыссык
 Re: Задний ход !!!
Было дело. Выкручиваешь датчик, там медная шайба в качестве прокладки, толщиной около 1.5мм. Идешь в тазовский магазин, покупаешь медную шайбу, подходящую по диаметру. Тазовские шайбы не такие толстые, короче меняешь и вуаля.
| Ср фев 02, 2011 16:53 |
maxmalik
Автомобиль: kimo
 Re: Задний ход !!!
А где он находится этот датчик не могу найти? Подскажи а если можеш фото в студию. Спс
| Ср фев 02, 2011 16:59 |
Мыссык
 Re: Задний ход !!!
Фото нет, изза такого пустяка не хотелось фотик расчехлять. Смотри на коробке, под воздуханом.
| Ср фев 02, 2011 17:03 |
maxmalik
Автомобиль: kimo
 Re: Задний ход !!!
Спасибо буду смотреть.
| Ср фев 02, 2011 17:09 |
Мыссык
 Re: Задний ход !!!
Проверить просто. Снимаешь штеккер с датчика, там 2 контакта. Перемыкаешь их (зажигание вкл)- задний ход загорелся- оно. Ключ, если память не изменяет, на 22.
| Ср фев 02, 2011 17:30 |
ACTECO
 Re: Задний ход !!!
датчик заднего хода
Безымянный.JPG [ 15.52 КБ | Просмотров: 3526 ]
| Ср фев 02, 2011 22:47 |
maxmalik
Автомобиль: kimo
 Re: Задний ход !!!
Всем спасибо все работает
| Сб фев 05, 2011 11:27 |
Motto
 Re: Задний ход !!!
А на жигулях девятках (восьмерках), чтобы датчик заднего хода заменить, нужно масло сливать и в коробку лезть. Так, что в этом вопросе китайцы опередили автовазовцев.
| Вс фев 13, 2011 22:06 |
