 Задний ход !!!
З нами з: Пон вересня 06, 2010 15:00
Автомобиль: kimo
Повідомлення Задний ход !!!
Подскажите кто что думает, перстал гореть задний ход лампочка в норме и преды тоже не пойму в чем дело , может датчик заднего хода замерз или умер (если таковой имеется) может сталктвался кто.
Сер лютого 02, 2011 16:39
Повідомлення Re: Задний ход !!!
Было дело. Выкручиваешь датчик, там медная шайба в качестве прокладки, толщиной около 1.5мм. Идешь в тазовский магазин, покупаешь медную шайбу, подходящую по диаметру. Тазовские шайбы не такие толстые, короче меняешь и вуаля.
Бортовой журнал
Сер лютого 02, 2011 16:53 ICQ
Автомобиль: kimo
А где он находится этот датчик не могу найти? Подскажи а если можеш фото в студию. Спс
Сер лютого 02, 2011 16:59
Фото нет, изза такого пустяка не хотелось фотик расчехлять. Смотри на коробке, под воздуханом.
Бортовой журнал
Сер лютого 02, 2011 17:03 ICQ
Автомобиль: kimo
Спасибо буду смотреть.
Сер лютого 02, 2011 17:09
Проверить просто. Снимаешь штеккер с датчика, там 2 контакта. Перемыкаешь их (зажигание вкл)- задний ход загорелся- оно. Ключ, если память не изменяет, на 22.
Бортовой журнал
Сер лютого 02, 2011 17:30 ICQ
датчик заднего хода
Сер лютого 02, 2011 22:47
Автомобиль: kimo
Всем спасибо все работает
Суб лютого 05, 2011 11:27
А на жигулях девятках (восьмерках), чтобы датчик заднего хода заменить, нужно масло сливать и в коробку лезть.
Так, что в этом вопросе китайцы опередили автовазовцев. :)
Нед лютого 13, 2011 22:06
 [ 9 повідомлень ]
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Ответ: как снять переднюю фару и задний фонарь на хетчбеке
Sysanin
Вів вересня 21, 2021 9:15
Sysanin Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Задний спойлер стоп сигнал
FLEX
Вів вересня 19, 2017 8:14
serega_eastar
П'ят березня 12, 2010 14:37
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Задний тормоз, колодки, ручник
LAFA
162
42387
Вів лютого 12, 2019 19:25
