УКРАИНСКИЙ CHERY КЛУБ
Модернизация торпедо КИМО
http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?f=29&t=24139
Страница 1 из 5
Автор:  jumanji_pop [ Вс мар 20, 2011 21:12 ]
Заголовок сообщения:  Модернизация торпедо КИМО
Вот задумался как можно встроить GPS в панель приборов, на присоске на стекле не нравится, как то не солидно, хочется снять постоянно. Решил сделать отделение для ЖК экрана вместо верхнего бардачка. Сейчас все в процессе, буду признателен за советы по ходу дела
1.JPG [ 271.82 КБ | Просмотров: 7332 ]
закупил пенополистирола
3.JPG [ 443.81 КБ | Просмотров: 7330 ]
склеил это все в кубик с помощью монтажной пены
7.JPG [ 440.89 КБ | Просмотров: 7330 ]
вчера пилкой и ножом вырезал пас, чтобы садилось на место снятого бардачка и придал черновую форму
10.JPG [ 487.87 КБ | Просмотров: 7328 ]
Комментарий к файлу: вот так если ЖПС всунуть
15.JPG [ 461.63 КБ | Просмотров: 7328 ]
12.JPG [ 532.79 КБ | Просмотров: 7328 ]
Автор:  tsvyetkov [ Вс мар 20, 2011 21:13 ]
Заголовок сообщения:  Re: Модернизация торпедо КИМО
хде?
Автор:  jumanji_pop [ Вс мар 20, 2011 21:25 ]
Сегодня обтачивал наждачкой для придания эстетического вида и подгонял по месту в салоне.
17.JPG [ 403.22 КБ | Просмотров: 7325 ]
18.JPG [ 426.17 КБ | Просмотров: 7325 ]
Автор:  jumanji_pop [ Вс мар 20, 2011 21:29 ]
Техническое отверстие под провода и дальше видно как смотрится с самим ЖПС экраном
Планирую подключить также камеру заднего вида потом
19.JPG [ 465.32 КБ | Просмотров: 7320 ]
20.JPG [ 432.41 КБ | Просмотров: 7320 ]
21.JPG [ 443.49 КБ | Просмотров: 7320 ]
22.JPG [ 507.66 КБ | Просмотров: 7320 ]
Автор:  jumanji_pop [ Вс мар 20, 2011 21:32 ]
снаружи выглядит пока ОГРОМНО, но думаю просто потому что выделяется цветом пока, когда будет серое, будет получше. Изнутри обзор не закрывает абсолютно, с моим ростом голова под потолком, я смотрю через него.
23.JPG [ 485.17 КБ | Просмотров: 7317 ]
Автор:  sander [ Вс мар 20, 2011 21:34 ]
А теперь подумай какая будет мертвая зона!!!
Автор:  VJ54 [ Вс мар 20, 2011 21:37 ]
А как с "потерей" обзорности? Я при своих 176см роста не был бы рад такой помехе. Т.е. логически провести луч взгляда - вы теряете 3-4 метра обочины в 5-10 метрах впереди. Самая "любимая" зона выскакивающих на дорогу джульбарсов.
Позже дополню моим видением варианта решения. Надо погипнотизировать монитор.
Автор:  romanck [ Вс мар 20, 2011 21:37 ]
и как оно будет греться в пенопласте
Автор:  jumanji_pop [ Вс мар 20, 2011 21:38 ]
погода на эти выходные не балует, все что успел сделать под моросящим снегом на стоянке. Теперь дело за укреплением самой конструкции. Смотался в Эпицентр, купил эпоксидной смолы и стеклохолста, думал обклеить все это дело, потом шпаклевать и красить. Но стеклохолст оказалось нереально приклеить к выпуклой изгибающейся поверхности даже делая надрезы на нем. Он топорщится и отрывается из за упругости.
Решил использовать колготки, посмотрим что будет на утро как застынет
25.JPG [ 475.44 КБ | Просмотров: 7307 ]
Автор:  sander [ Вс мар 20, 2011 21:40 ]
Потом не покрасиш и не пошпаклюеш!!!
Автор:  jumanji_pop [ Вс мар 20, 2011 21:41 ]
думал про это тоже, но ЛСД экранчики вроде же не очень греются. если что можно расширить будет техническое отверстие чтобы снизу шел воздух
Автор:  jumanji_pop [ Вс мар 20, 2011 21:44 ]
прошу обоснования? разве на эпоксидку не ложится шпаклевка??
Автор:  sander [ Вс мар 20, 2011 21:47 ]
По колготкам шпаклевкуне потянеш и краска не ляжет!
Или ты их снимеш я не до конца понял зачем они там? Да и саму эпоксидку оооочень сложно шпаклевать!
Автор:  VJ54 [ Вс мар 20, 2011 21:48 ]
Я бы оставил бардачек в покое, а поработал бы с консолью. Но это моё мнение, а исполнение будет более сложным.
До окончания всех макетных работ проверь, как закрыто от солнца. Ибо строго вертикально светящее светило может засвечивать.
move GPS.jpg [ 170.25 КБ | Просмотров: 7296 ]
Автор:  VJ54 [ Вс мар 20, 2011 21:54 ]
Стеклохолст есть вощенный!!! его надо отжигать, чтобы выгорел воск, кста, после этого он податливее. Епоксидка шпатлюется эпоксидной шпатлевкой, но надо ложить очень аккуратно, т.к. шкурить её -не самое легкое занятие.
Автор:  jumanji_pop [ Вс мар 20, 2011 21:57 ]
козырек вверху сантиметров 6-7 засвечивать точно не будет, и с боков по 2-3 см примерно, там на одной из первых фоток видно где "оно" лежит вверх ногами.
колготки нужны для армирования поверхности. если оставить пенопласт то его можно пальцем продавливать легко, а несколько слоев колготок и эпоксидки сделают прочный каркас аки пластмасса. потом шпаклюю и крашу
план такой, пока пробую на поверхности
Автор:  tsvyetkov [ Вс мар 20, 2011 22:06 ]
в принципе самое оптимально место... но я бы себе не делал так - обзорность и правда уменьшается как для наших лихачей на дорогах. Слева в углу на кронштейне хорошо. Или вместо магнитолы... и придется жертвовать магнитолой. Или приобрести дорогую. Все в одном.
Я не отговариваю, и не умничаю. Просто предостерегаю.
Автор:  jumanji_pop [ Вс мар 20, 2011 22:08 ]
не я ж говорю у меня 192 рост, мне обзор не закрывает, разве что пару см над дворником выступает верхушка, но там не то что жульбарс, разве что ящерица поместится :eek:
да и к тому же - не понравится, всегда можно бардачек на место прикрутить
Автор:  VJ54 [ Вс мар 20, 2011 22:10 ]
Бог в помощь !
У меня тоже вся кухня в пенопласте.
Автор:  VetalNB [ Вс мар 20, 2011 22:11 ]
я гдето вакладывал как можно сделать прибамбас на воздуходувку салона !
завтра сфотаю и выложу!
Недостаток при ярком солнце экран засвечен!
Страница 1 из 5 Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ]
http://www.phpbb.com/
