УКРАИНСКИЙ CHERY КЛУБ
Запах сырости при работе кондиционера в машине
http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?f=29&t=24943
Страница 1 из 2
Автор:  mixa948 [ Вс май 29, 2011 23:10 ]
Заголовок сообщения:  Запах сырости при работе кондиционера в машине
Добрый вечер! При включении кондиционера появился запах сырости, Ребята подскажите как почистить кондиционер или может какая пшикалка есть для удаления запаха?
Автор:  Александр C [ Пн май 30, 2011 8:13 ]
Заголовок сообщения:  Re: Запах сырости при работе кондиционера в машине
Сдернуто с инета(даже возможно с нашего форума):
Дезинфекция кондиционера (избавляемся от неприятного запаха)
Со временем все обладатели кондиционеров в авто задают один и тот же вопрос: чем так пахнет (воняет) в моей машине? Почему при включении зажигания, когда начинает работать вентилятор, в лицо бьёт струя далеко не благовоний?
Этот вопрос появляется и в конференции "кондиционеры". Там на него кондиционерные сервисы отвечают однозначно слаженно: мыть испаритель (это та штуковина, которая, можно сказать, холод и производит, через неё проходит воздух и, охлаждаясь, дует нам в лицо и ноги). И так же слаженно называют цену: 70 - 90 $US.
Хотя, уже ответ, содержащий в себе только часть ответа, настораживает. Так же слаженно они отвечают, что процедура длится 4 часа. Всё что удалось у них узнать из ответов в конференции, это:
1. систему не разбирают,
2. не перезаправляют
3. клиент сразу почувствует разницу.
Поскольку я так же отношусь к кондиционированным, а денег жалко, я задался вопросом: что и как они могут делать за это время? Зная наши сервисы, полтора часа можно смело отвести на приёмку заказа и сдачу работы клиенту. До часа уйдёт на поиск свободного бокса и откатку туда машины/прикатку её к клиенту.
С пол часа можно смело отвести на подготовку сервисменами самих себя к трудовой деятельности и удалению следов грязных роб с сидений машин. Останется час. Ну, пусть два. Поскольку требуется дезинфекция испарителя, то до него ещё надо добраться. Это тоже время - с пол часа для знающих будет достаточно для добирания к испарителю и возвращения всего на свои места. Значит сама процедура несложная и не долгая. Так что же делать для устранения запаха? Что так пахнет? Почему летом (!), когда мы включаем (!) вентилятор после стоянки (!) автомобиля на солнце или на жаре (!), особенно после непродолжительной стоянки (!) в лицо ударяет волна запаха сравнимая с той, которую вы чувствовали, открыв стиральную машину в которой пролежало забытое вами неделю назад влажное бельё?
Сначала о происхождении, об источнике запаха. Когда мы выключаем двигатель, отключается кондиционер. И на холодные воздуховоды и испаритель попадает влажный горячий воздух с улицы. Попадая на холодные детали воздуховодов и испарителя, из воздуха мгновенно конденсируется влага. И ладно бы только вода. Состав влаги широк и вонюч. Влага смешивается с грязью и пылью, находящейся в системе, увлажняет плесень, грибки и бактерии, неизбежно находящиеся там. Вот вам и запах. При работающем кондиционере влага с силой выносится в салон и осушается воздуховоды. Но часть её остаётся при выключении вентилятора. И при каждом последующем включении влага добавляется, множа колонии бактерий. И с годами запах превышает порог терпимости нашего носа. Что делать, чтобы разрешить проблему? Первый, напрашивающийся ответ, - держать систему сухой, по возможности выключая кондиционер незадолго до того, как мы приезжаем на место стоянки. Это позволит сконденсировавшейся влаге осушиться потоком тёплого воздуха и уменьшить последующую конденсацию влаги, повысив температуру воздуховодов. Но это не решит проблему с имеющимся запахом.
Тут напрашивается решение проблемы, подсказанное сервисами - дезинфекция. То есть убивание бактерий. Чем это сделать и чем это могут делать сервисы? Понятное дело, что хлорка решит все проблемы :о) Но езда в противогазе резко снижает обзор водителя. Обратимся в лечебные учреждения и спросим, чем они дезинфицируют всё то, что им положено дезинфицировать? Ответ: ЛИЗОЛ, он же раствор КРЕЗОЛа на мыльно-маслянной основе. Применяется для дезинфекции хирургического инструмента (!), рук перед операцией (!), операционных (!) и туалетов, между прочим! А так же уничтожения мух, источника холеры, и прочая, прочая, прочая. Что же это такое за чудо, по своим дезинфицирующим свойствам превосходящее всё известное (и даже хлор!)?! Это такой фенол. И именно на основании этого фенола выпускаются профессиональные препараты для дезинфекции кондиционеров в автомобилях, школах, больницах, мотелях и т.п. И стоят эти профессиональные средства до 40 Долларов за (О УЖАС!!!) 12 штук 250-ти граммовых банок!!! Т.е. за 3 литра. На одну обработку автомобиля производитель рекомендует использовать ? банки средства. Ну, допустим, на сервисах для надёжности используют одну аэрозольную банку.
Дальше молчу: Итак, что нам, сиротам, делать? Подсказываю.
1. Достать ЛИЗОЛ - концентрат или ЛИЗОЛ-содержащие растворы. (бывают даже с запахами!)
2. Разбавить чистый ЛИЗОЛ в пропорции 1:100 (хирургический инструмент дезинфицируется при 1:20), для получения 300-400 мл. раствора (это ж какая экономия!!).
3. Залить раствор в ручной опрыскиватель или пустую банку из-под стеклоочистителя, при желании добавить парфюмерные отдушки.
4. Открыть все окна в машине настежь.
5. Завести машину, включить кондиционер на полную, максимально включить вентилятор. Направить струю воздуха в салоне в лицо/ноги, опустив сопла пониже. Поскольку теоретически раствор может таки пройдя через систему и остаться раствором и попасть на стекло и сидения, принимаем меры для предотвращения этого (хотя, думаю, лишнее это. Но, бог его знает как кожа и велюр себя поведут, хотя используют это средство буржуи и в детских садах на мебели и коврах.)
6. Выйти из машины и из распылителя разбрызгать в отверстия воздухозаборника у лобового стекла. Старайтесь не экономить и не лить струёй, а именно разбрызгивать туман - это должен делать нормальный разбрызгиватель. Поскольку все мы любим наши машины, я бы проверил в "незаметном месте действие раствора на краску и стекло :о) : ). Можно просто прикрыть газетой-тряпкой, чтобы не было потёков воды по капоту. Это была дезинфекция воздуховодов (о чём не пишут сервисы - они только про испаритель говорят).
7. Выключаем двигатель. Ждём минут десять - пусть лизол ведёт неравный бой (неравный для бактерий).
8. Заводим двигатель (кондиционер и вентилятор мы не трогали - они начинают работать вовсю). Открываем автомобиль со стороны пассажира. Включаем внутреннюю рециркуляцию воздусей (закрываем доступ воздуха с улицы). Окна открыты. Разбрызгиваем не скупясь водную пыль под ноги пассажира, под перчаточный ящик (бардачок). Там находится забор воздуха при режиме рециркуляции. Воздух попадает на испаритель и далее по системе. При возможности неплохо бы добраться собственно до испарителя и облить его обильно. Но и так пойдёт (при такой-то стоимости процедуры и возможности регулярного повтора!). Выключить зажигание. При необходимости (если всё равно запах донимает) повторить через день.
И всё! Наслаждаемся чистым воздухом. Кстати, это средство используется даже для устранения запаха с гриля в ресторанах! И таки всё мною сказанное можно проверить либо опытным путём, либо в ихнем И-нете! Всем удачи и чистого воздуха! Есть еще средства ЛиквиМоли для дезинфекции.
Автор:  VJ54 [ Пн май 30, 2011 9:29 ]
Александр C писал(а):
Есть еще средства ****пи-иии*** для дезинфекции.
На основе того же лизола??? :D
Автор:  Tycoon2007 [ Пн май 30, 2011 10:19 ]
В продаже в любом автомагазине (для самостоятельного применения):
Артикул: SP5152. Пенный очиститель автокондиционера Step-Up, США.
Предназначен для профессиональной очистки и дезинфекции испарителей и воздушных каналов автомобильных кондиционеров. Быстро, экономично и без разборки устраняет накопившиеся в испарителе вредные микроорганизмы (бактерии, споры, плесень, вирусы, грибоки и др.). Формирует на поверхностях испарителя кондиционера устойчивую защитную дезинфицирующую пленку, которая надолго предотвращает накопление и размножение микроорганизмов. Состав распыляется в испаритель через дренажную трубку.
Стоит 50-60грн.
Но, нужно дополнительно или купить (SP5154), или приспособить трубочку для доступа до осушителя через дренаж.
34393_b.jpg [ 21.01 КБ | Просмотров: 15554 ]
Автор:  ACTECO [ Пн май 30, 2011 20:02 ]
если снять мотор печки то доступ к испарителю будет лучше .
22.jpg [ 48.83 КБ | Просмотров: 15491 ]
Автор:  Александр C [ Пн май 30, 2011 20:09 ]
Это не я писал - сейчас много разных шняжек от разных производителей!
Пы.сы. я еще не чистил кондей, потому как не воняет. Продвинутые клубни недавно подсказали, что если выключать кондей на пару минут раньше, чем обдув и чистить нечего не надо будет (хотя я не сильно верю - просто для самоуспокоения).
Автор:  дедушка юра [ Пн май 30, 2011 20:19 ]
Запах от кондея никуда не исчезнет.Запах влаги будет нас преследовать всегда.Запах природных соединений никто не устранит.Это невозможно.
Автор:  FireBall [ Пн май 30, 2011 20:28 ]
....как категорично... :sad: я чистил год назад ХАДОвским....понимаю что до закоулков не добрался, но результат явно был.
Автор:  дедушка юра [ Пн май 30, 2011 20:35 ]
И которое время этот результат просуществовал?Максимум два месяца ?
Автор:  Панаскин [ Пн май 30, 2011 22:06 ]
Юрий Иванович, даже если два месяца, так это уже результат, не забывайте, что нет в наших машинах салонного фильтра.
Автор:  Александр C [ Вт май 31, 2011 7:06 ]
О вреде и пользе!
http://auto.bigmir.net/practice/service/1509290-Privodim-v-porjadok-kondicioner-v-mashine
Автор:  Tycoon2007 [ Вт май 31, 2011 8:02 ]
А еще надо различать: запах влаги - это просто влага, и запах плесени - это "зацвели" бактерии. Влагой отдает и на чистых воздуховодах (когда выключить кнопку кондиционера, но оставить вентилятор).
Автор:  Мыссык [ Вт май 31, 2011 13:47 ]
На сколько реально снять нижний кожух?
Автор:  ACTECO [ Вт май 31, 2011 23:02 ]
без снятия всей панели никак. Даже без панели г,,,,,,,я много.
посмотреть состояние испарителя можно когда снят мотор печки
Комментарий к файлу: СНИМАЕМ МОТР ПЕЧКИ
100_7240.JPG [ 31.01 КБ | Просмотров: 15362 ]
Комментарий к файлу: МЕСТО КУДА МОЖНО УСТАНОВИТЬ
ФИЛЬТР 175Х105
100_7232.JPG [ 26.63 КБ | Просмотров: 15362 ]
Комментарий к файлу: ЧЕРЕЗ ОТКРЫВШЕЙСЯ ДОСТУП
ВИДЕН ИСПАРИТЕЛЬ
100_7228.JPG [ 16.18 КБ | Просмотров: 15362 ]
Комментарий к файлу: ОСТОРОЖНО!!!!!МОЖНО ПОРЕЗАТЬ
РУКУ влипили сопротивление на печку
100_7234.JPG [ 16.44 КБ | Просмотров: 15362 ]
Комментарий к файлу: ВИД НА ИСПАРИТЕЛЬ
100_7236.JPG [ 19.23 КБ | Просмотров: 15362 ]
100_7235.JPG [ 18.91 КБ | Просмотров: 15362 ]
Автор:  Александр C [ Ср июн 01, 2011 7:37 ]
Какой толщины может быть фильтр?
Автор:  ACTECO [ Вс июн 05, 2011 23:08 ]
второй вариант как делал VOINN
image0_thm.jpg [ 18.61 КБ | Просмотров: 15261 ]
Автор:  Мыссык [ Пн июн 06, 2011 7:58 ]
А как мотор снять, не подскажешь?
Автор:  Motto [ Пн июн 06, 2011 11:29 ]
Видел в продаже такую штуку.
Что то типа серной шашки для окуривания теплиц, только для авто.
В инструкции написано.
Переключить забор воздуха на салон, закрыть все окна, вентилятор печки на 4-ю скорость, включить кондей, нажать на кнопку этой штуки, активировав ее, оставить в салоне, поближе к месту забора воздуха, закрыть двери и пойти покурить на 10 мин.
Смысл в том, что газ выделяемый этой штукой многократно гоняется через испаритель кондея, обезараживая его.
Написано, что на обивку салона и пластиковые элементы никакого действия не оказывает.
Никуда с трубочками лазить не надо.
Но эта штука дорогая, почти 500 руб.
Автор:  Uran [ Вт июн 07, 2011 13:04 ]
"Достать ЛИЗОЛ - концентрат или ЛИЗОЛ-содержащие растворы. (бывают даже с запахами!)"
по информации медиков данный раствор давно снят с производства... какие можно использовать аналоги???
а то бабла вообще нету, а немного прочистить не мешалобы (((
Автор:  VJ54 [ Чт июн 09, 2011 13:49 ]
вопрос на засыпку: что идет первым по ходу потока воздуха радиатор печки или испаритель кондея?
http://www.phpbb.com/
