На сторінку 1, 2, 3  Далі
 Подскажите пожалуйста
З нами з: Вів травня 25, 2010 7:49
Повідомлення Подскажите пожалуйста
Подскажите, кто знает в чем проблема?
Купил шаровые (они вварены в рычаг), заменил на СТО, поехал, все нормально, однако, заметил, руль обратно сам перестал возвращаться, заехал на эстакаду и (о бог мой) ошалел, гайки шплинтов что закрепляют рычаг с шаровой вообще не закручены, только наживлены.
Сам все протянул, претензию в мастерской оставил, но проблема не исчезла. Руль после поворота не возвращается в нейтральное положение, приходится буквально ловить машину после каждого поворота в какую либо сторону.
ПОДСКАЖИТЕ!!! что не так? как исправить?
Пон жовтня 17, 2011 18:49 ICQ
Повідомлення Re: Подскажите пожалуйста
в первую очередь посмотри в какую сторону закручены гайки которые зажимают палец шаровой, эта гайка может цепляться за рычаг.
Пон жовтня 17, 2011 19:29 ICQ
Поддерживаю, а смазка в шаровых присутствует? Просто добавлена в пыльники или хорошо набита в шаровые?
Бортовой журнал
Пон жовтня 17, 2011 20:44 ICQ
TRAFF написав:
Пальлец вставлен таким образом что гайка накручивается сперери авто. Я не в курсе правильно это или нет, т.к. не знаю как было, но на взгляд ничего не цепляет.
Мыссык написав:
Как проверить? Покупал рычаги через экзист оригиналы. По идее должна быть изначально.
Подскажи, как накачать туда теперь? в качестве смазки что посоветуешь, литол?
Пон жовтня 17, 2011 20:53 ICQ
Да пофиг что, главное не шрус. Смазка скорей всего есть, но просто намазана под пыльник. На СТО не проверили и вот результат. Можно раскрутить и вытащить плинт, вытащить палец и заглянуть по пыльник. Гайка накручивается спереди, все верно.
Бортовой журнал
Пон жовтня 17, 2011 21:17 ICQ
Мужики не туда копаете.Нет смазки и поэтому руль не возвращается? :o Да у меня на Форе после восстановления шаровых одну провернуло в рычаге(настолько были туго сделаны,пришлось приварить)и руль прекрасно крутился и всегда возвращался.
Пон жовтня 17, 2011 21:42
я как переделывал шаровые и неправильно закрутил гайки, то не мог повернуть руль в другую сторону...
Пон жовтня 17, 2011 21:47 ICQ
Чудно звучит - разработается через сотню километров, это из серии совкового - "обработать напильником после сборки"!
Пон жовтня 17, 2011 21:52 WWW
яков12 написав:
Мужики не туда копаете..
Возможно, но нужно проверить все варианты. bloodmen Случаем рейку не подтягивал?
Бортовой журнал
Пон жовтня 17, 2011 21:52 ICQ
а я все-таки придерживаюсь своей версии, проварить не могу так как машина на стоянке, а к ней я не пойду ближайшие 5 дней. По идее гайки должны быть ближе к салону, проветь....
Пон жовтня 17, 2011 21:59 ICQ
Мыссык написав:
яков12 написав:
нет, не подтягивал. Сегодня проеду ту самую сотню... Вечером отпишу.
Вів жовтня 18, 2011 4:02 ICQ
Сход/развал?
Кастор?
В норме?
Вів жовтня 18, 2011 9:31
Кстати да..Тебе развал делали после замены?
Вів жовтня 18, 2011 10:31
естественно не делали, заехал вновь на эстакаду:
стойки стабилизатора (гайки смотрят взад авто) установлены как бы это сказать... короче гайка что крепит стойку к рычагу затянута, а вторая гайка не затянута, но это слабо сказано, там просвет 4мм!!! Это нормально, я пробывал протянуть, затянул на скока сил хватило, ну а рычаг применять не стал, ибо дури много сломаю!
Так и должно быть?
Из хороших новостей, позвонил то ли директор этой шараги, то ли какой то начальник, попросил вечером подъехать и указать на все косяки какие нашел...
Думаю предложат исправить в моем присутствии, поэтому хотелось бы знать, как правильно должны быть установлены стойки стабилизатора?
http://www.mir-auto.net/product/stojka-stabilizatora-perednjaja-dlja-chery-kimo-cheri-kimo-/
Вот эти штуки, сверху гайки не затянуты, с обеих сторон, закрутить вроде можно еще на 3-4мм примерно. Тянуть?
Востаннє редагувалось bloodmen в Вів жовтня 18, 2011 11:45, всього редагувалось 1 раз.
Вів жовтня 18, 2011 11:07 ICQ
bloodmen написав:
Почему естественно..? .Развал после замены шаровых обязателен..
Вів жовтня 18, 2011 11:18
Итак, делюсь.
После работы заехал в гараж и заново все протянул, проехал я уже 111км, результат нулевой, руль не возвращается.
Плюнул на свои амбиции и позвонил отцу (ну куда мы без родителей), приехал к нему.
Проверили расстояние от центра установленных шаровых до точек крепления рамы (короче проверили не ушло ли у меня одно из колес), все в норме оказалось.Попросил достать старые рычаги, замерил расстояние от центра шаровых до конца рычага, то же самое проделал с новым, разница 3мм, старые длиннее, проверили замеры на всех рычагах, старые длиннее на 3мм. Он достал кияку, долбанул ею пару раз мне по голове и по хребтине... за то что я сразу к нему не обратился, съездили проверили развал, ну естественно колеса на расшарагу, отрегулировали рулевыми рейками схождение, результат - РУЛЬ ВОЗВРАЩАЕТСЯ!!! Работает лучше чем было, папа как всегда прав, а я тупень (смотри что берешь).
Вів жовтня 18, 2011 16:30 ICQ
За то теперь других будешь КИЯНКОЙ и по хребту, и по голове! Все приходит со временем и на своих ошибках. А сход развал надо сразу было делать после замены рычагов, об этом на станции прекрасно знают, но забыли наверное!
Вів жовтня 18, 2011 18:10
Ни разу развал не делал схождение после замены шаровых и резину не жует.
Если рычаги нормальные и сделаны по правильным чертежам, то там ничего не должно поменяться.
Сер жовтня 19, 2011 22:50
Sergg , при всем уважении, если ты не делал - не доказывай что это правильно..
Чет жовтня 20, 2011 0:16
+100
Чет жовтня 20, 2011 7:07 WWW
 [ 53 повідомлень ]  На сторінку 1, 2, 3  Далі
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Стук в задней подвеске. Подскажите, что может быть?
Игрь
36
22970
Чет грудня 06, 2012 21:08
Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді Подскажите сколько стоит тонировка на нашу машину
Macik
Сер березня 23, 2011 22:27
Macik Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Подскажите где купить ткань для авто ( желательно кожу) !
АнатолийЯ
Чет лютого 08, 2018 15:50
Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді Подскажите токаря (с мозгами). Район Святошино- окружная
в Автосалоны и сервисы
VJ54
Сер квітня 24, 2013 10:50
uz-ua Переглянути останнє повідомлення
Зараз переглядають цей форум: ClaudeBot [Bot], Google [Bot] і 8 гостей
