| Сломался щуп http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?f=29&t=27735 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | egoist [ Пн мар 19, 2012 22:47 ] |
| Заголовок сообщения: | Сломался щуп |
Всем привет!!! Со мной вчера приключилась такая штука: -решил я проверить уровень масла, достал щуп, а большей части мерной линейки нет. Исходя с того что она пластмассовая, и какой извилистый путь ей приходилось преодалевать этого рано или поздно следовало ожидать. Может кто-то сталкивался с таким, подскажите, может ли этот кусочек пластмассы принести вред, или же нет ничего страшного? Если же да, то что делать? А также можно ли на "Перова" купить новый щуп? СПС!!!
| Автор: | paKIMOn [ Вт мар 20, 2012 11:25 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Сломался щуп |
Я пару дней назад поменял щуп, образовалась трещина. Решил не рисковать. То что в поддон упадет ничего страшного, но на душе как то спокойней)) Код детали S12-1009110 |
| Автор: | ihtiandr [ Вт мар 20, 2012 17:02 ] |
Я ездил без щупа год (тоже обломался пластик), но недавно заехав на Лоск вдруг вспомнил про него, оказалось уже есть в продаже (год назад не было), по-моему 40 или 50 грн. отдал. |
| Автор: | egoist [ Вт мар 20, 2012 18:43 ] |
Всем кто откликнулся большое СПС ! А то было уж подумал, что придётся масло сливать, а так пускай болтается в поддоне!!!
| Автор: | nedich [ Ср мар 21, 2012 8:04 ] |
У меня уже два или три щупа там плавают. Пластмаска какашка просто видимо от температуры и возействия масла отваливается. Где то читал 9не помню) умелец какой то толи адаптировал чужой щуп на нашу машинку толи родной как то модернизировал. |
| Автор: | Vasilij [ Чт мар 29, 2012 7:51 ] |
всем привет у меня тоже в сервисе слимали щуп и в этом ничего страшного пластик остался там, за год после этого ничего небыло. Это особенность наших щупов и дибильные головы китайцев. |
| Автор: | Vanhelsing220 [ Чт май 03, 2012 18:27 ] |
Я напаял туда латунивую пластинку и сделал на ней две насечки под мин. и макс уровни. Думаю теперь на долго хватит. |
| Автор: | okvavla [ Чт авг 22, 2013 15:24 ] |
хочу доварить щуп отпишите пожалуйста расстояние от резинового кольца до верхнего и нижнего уровней. Буду благодарен |
| Автор: | Motto [ Пт авг 23, 2013 5:52 ] |
Посмотрите на сетку маслоприемника, это мелкая сетка. Обломки щупа туда никак не проскочат. Чтобы щуп не ломался, не вытаскивайте его в холода или делайте это на горячем движке. |
| Автор: | ACTECO [ Ср апр 16, 2014 22:56 ] | ||
| Заголовок сообщения: | Re: Сломался щуп | ||
okvavla писал(а): отпишите пожалуйста расстояние от резинового кольца до верхнего и нижнего уровней.
| Автор: | Motto [ Чт апр 17, 2014 9:06 ] |
Обычно метки на щупе делают так, чтобы от метки мин до метки макс было ровно 1 литр масла. |
| Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ] |
