| Не горит датчик чек при вставке ключа зажигания(Чери Кимо). http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?f=29&t=29012 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | nike1177 [ Пн авг 06, 2012 22:39 ] |
| Заголовок сообщения: | Не горит датчик чек при вставке ключа зажигания(Чери Кимо). |
Помогите советом ,не горит датчик чек при вставке и повороте ключа зажигания,покупал машину б/у, мож отключили ,подскажите как проверить?Машина 2008 г. выпуска.Лампочка целая Снимал панель разбирал и прозванивал прибором светодиод на чек И вот что меня ещё интересует, на панели проборов снятой сзади два разъёма большой и мелкий ,так вот в мелкий вообще нет подключения ,должно ли быть там что включено? |
| Автор: | TRAFF [ Вт авг 07, 2012 9:24 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Не горит датчик чек при вставке ключа зажигания(Чери Ким |
Блин не горит это хорошо. в меньший разъем ничего и не нужно пихать (он для программирования приборки). |
| Автор: | nike1177 [ Вт авг 07, 2012 11:49 ] |
При вставке ключа зажигания и повороте должен загоратся чек ,завел датчик погас,а у меня чек вообще не горит. |
| Автор: | TRAFF [ Вт авг 07, 2012 12:10 ] |
Во первых, ты с России или Украины? Для России может гореть чек, для Украины ЕРС. Обычно у нас горит чек или ЕРС из за концевика на педали сцепления. Если ничего не светится значит все хорошо, не волнуйся. |
| Автор: | nike1177 [ Вт авг 07, 2012 12:18 ] |
Я с Украины,а на счет чек у товарища тоже кимо и у него при вставке ключа горит и EPC и чек,заводит всё гаснет,поэтому я начал грешить на то что у меня не всё впорядке,к томуже покупал б/у мож с двигателем что и чек просто отключили? |
| Автор: | TRAFF [ Вт авг 07, 2012 12:58 ] |
у нас чек вообще не задействовано, так что будь спокоен. |
| Автор: | romanck [ Сб авг 11, 2012 13:30 ] |
а что есть чек? я думал это EPC которое и загорается при ошибках. и да оно загорается при тесте системы после поворота ключа и если нет ошибок то гаснет. |
| Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ] |
