На сторінку 1, 2, 3, 4, 5  Далі
 Модернизация торпедо КИМО
Повідомлення Модернизация торпедо КИМО
Вот задумался как можно встроить GPS в панель приборов, на присоске на стекле не нравится, как то не солидно, хочется снять постоянно. Решил сделать отделение для ЖК экрана вместо верхнего бардачка. Сейчас все в процессе, буду признателен за советы по ходу дела
закупил пенополистирола
склеил это все в кубик с помощью монтажной пены
вчера пилкой и ножом вырезал пас, чтобы садилось на место снятого бардачка и придал черновую форму
Востаннє редагувалось jumanji_pop в Нед березня 20, 2011 21:21, всього редагувалось 3 разів.
Нед березня 20, 2011 21:12
З нами з: П'ят лютого 18, 2011 1:15
Автомобиль: Smart
Клубная карта №: 1
Повідомлення Re: Модернизация торпедо КИМО
хде?
Нед березня 20, 2011 21:13
Сегодня обтачивал наждачкой для придания эстетического вида и подгонял по месту в салоне.
Нед березня 20, 2011 21:25
Техническое отверстие под провода и дальше видно как смотрится с самим ЖПС экраном
Планирую подключить также камеру заднего вида потом
Нед березня 20, 2011 21:29
снаружи выглядит пока ОГРОМНО, но думаю просто потому что выделяется цветом пока, когда будет серое, будет получше. Изнутри обзор не закрывает абсолютно, с моим ростом голова под потолком, я смотрю через него.
Нед березня 20, 2011 21:32
Автомобиль: Amulet+ГБО
Клубная карта №: 1055
А теперь подумай какая будет мертвая зона!!!
Выхода нет только из гроба!
Нед березня 20, 2011 21:34
А как с "потерей" обзорности? Я при своих 176см роста не был бы рад такой помехе. Т.е. логически провести луч взгляда - вы теряете 3-4 метра обочины в 5-10 метрах впереди. Самая "любимая" зона выскакивающих на дорогу джульбарсов.
Позже дополню моим видением варианта решения. Надо погипнотизировать монитор.
Нед березня 20, 2011 21:37
Автомобиль: Chery Kimo ГБО
и как оно будет греться в пенопласте
погода на эти выходные не балует, все что успел сделать под моросящим снегом на стоянке. Теперь дело за укреплением самой конструкции. Смотался в Эпицентр, купил эпоксидной смолы и стеклохолста, думал обклеить все это дело, потом шпаклевать и красить. Но стеклохолст оказалось нереально приклеить к выпуклой изгибающейся поверхности даже делая надрезы на нем. Он топорщится и отрывается из за упругости.
Решил использовать колготки, посмотрим что будет на утро как застынет
Нед березня 20, 2011 21:38
Потом не покрасиш и не пошпаклюеш!!!
Нед березня 20, 2011 21:40
romanck написав:
думал про это тоже, но ЛСД экранчики вроде же не очень греются. если что можно расширить будет техническое отверстие чтобы снизу шел воздух
Нед березня 20, 2011 21:41
sander написав:
прошу обоснования? разве на эпоксидку не ложится шпаклевка??
Нед березня 20, 2011 21:44
По колготкам шпаклевкуне потянеш и краска не ляжет!
Или ты их снимеш я не до конца понял зачем они там? Да и саму эпоксидку оооочень сложно шпаклевать!
Востаннє редагувалось sander в Нед березня 20, 2011 21:49, всього редагувалось 1 раз.
Нед березня 20, 2011 21:47
Я бы оставил бардачек в покое, а поработал бы с консолью. Но это моё мнение, а исполнение будет более сложным.
До окончания всех макетных работ проверь, как закрыто от солнца. Ибо строго вертикально светящее светило может засвечивать.
Нед березня 20, 2011 21:48
jumanji_pop написав:
Стеклохолст есть вощенный!!! его надо отжигать, чтобы выгорел воск, кста, после этого он податливее. Епоксидка шпатлюется эпоксидной шпатлевкой, но надо ложить очень аккуратно, т.к. шкурить её -не самое легкое занятие.
Нед березня 20, 2011 21:54
козырек вверху сантиметров 6-7 засвечивать точно не будет, и с боков по 2-3 см примерно, там на одной из первых фоток видно где "оно" лежит вверх ногами.
колготки нужны для армирования поверхности. если оставить пенопласт то его можно пальцем продавливать легко, а несколько слоев колготок и эпоксидки сделают прочный каркас аки пластмасса. потом шпаклюю и крашу
план такой, пока пробую на поверхности
Востаннє редагувалось jumanji_pop в Нед березня 20, 2011 22:06, всього редагувалось 1 раз.
Нед березня 20, 2011 21:57
Автомобиль: Smart
Клубная карта №: 1
в принципе самое оптимально место... но я бы себе не делал так - обзорность и правда уменьшается как для наших лихачей на дорогах. Слева в углу на кронштейне хорошо. Или вместо магнитолы... и придется жертвовать магнитолой. Или приобрести дорогую. Все в одном.
Я не отговариваю, и не умничаю. Просто предостерегаю.
не я ж говорю у меня 192 рост, мне обзор не закрывает, разве что пару см над дворником выступает верхушка, но там не то что жульбарс, разве что ящерица поместится :eek:
да и к тому же - не понравится, всегда можно бардачек на место прикрутить
Востаннє редагувалось jumanji_pop в Нед березня 20, 2011 22:10, всього редагувалось 1 раз.
Нед березня 20, 2011 22:08
Бог в помощь !
У меня тоже вся кухня в пенопласте.
Клубная карта №: 1020
я гдето вакладывал как можно сделать прибамбас на воздуходувку салона !
завтра сфотаю и выложу!
Недостаток при ярком солнце экран засвечен!
Нед березня 20, 2011 22:11 ICQ
 [ 85 повідомлень ]  На сторінку 1, 2, 3, 4, 5  Далі
sslon
42
24709
Суб квітня 11, 2015 8:13
nike1177
Суб серпня 11, 2012 13:30
polmaro
17
11516
Сер травня 04, 2011 15:06
Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді Бортовой ЖУРНАЛИЩЕ ШиZa (чери Кимо Донецк !)
ШиZa
40
17169
Сер грудня 23, 2009 11:18
ШиZa Переглянути останнє повідомлення
